Considérations relatives à l'accessibilité
Cette section fournit des informations sur les rubriques relatives à l'accessibilité qui doivent être prises en compte lors de l'extension du système par l'intermédiaire des outils de configuration.
Contraste des couleurs
La couleur HTML rouge (Code RGB #FF0000), lorsqu'elle est utilisée pour du texte sur arrière-plan blanc, n'est pas conforme aux directives d'accessibilité relatives au contraste de couleurs. Lorsque vous souhaitez utiliser du rouge pour mettre du texte en évidence dans une zone, une matrice ou une chaîne de texte, il est recommandé d'utiliser la nuance de rouge portant le code RGB #E0292F.
Notez qu'en plus, le produit fournit une classe CSS spéciale textColorRedOnWhite que vous pouvez utiliser lorsque des références HTML sont utilisées pour appliquer la couleur rouge. Par exemple, matrice IU, texte d'aide d'une zone et rédaction de scripts.
Identifier les lignes dans les grilles
Lors de la navigation entre les lignes d'une grille dans l'interface utilisateur, les lecteurs d'écran lisent le numéro de ligne et le ou les noms de l'élément avec l'attribut "scope=row". Par défaut, le système affecte cet attribut aux éléments de clé primaire non supprimés ou au premier élément de la grille si aucune clé primaire n'est définie. Il ne s'agit peut-être pas des informations qui identifient le mieux la ligne. Par exemple, un numéro de séquence peut être moins significatif que l'en-tête de l'élément suivant de la liste, tel que "Nom du paramètre". Le produit fournit une indication uiHint permettant de spécifier un ou plusieurs éléments qui doivent être utilisés comme en-tête de ligne pour faciliter l'accessibilité.
Pour plus de détails, voir Syntaxe des indications uiHint.
