Definición de Referencias de Clave Foránea
Los temas de esta sección describen la transacción que le permite definir referencias de clave foránea.
Consulte Referencias de Clave Foránea para obtener más información.
Para configurar una referencia de clave foránea, abra
Use el portal de Consulta de Referencia de Clave Foránea para buscar una referencia de clave foránea existente. Una vez que selecciona una referencia de clave foránea, se abre el portal de mantenimiento para visualizar y mantener el registro seleccionado.
Descripción de Página
Ingrese un código de Referencia de Clave Foránea que se pueda reconocer fácilmente y una Descripción para el registro.
Ingrese el nombre de la Tabla a cuya clave primaria se hace referencia. Luego de seleccionar una Tabla, las columnas de la clave primaria de la tabla se despliegan adyacentes a Secuencia de Clave Primaria de Tabla.
Utilice Opción de Navegación para definir la página a la que se transferirá el usuario cuando presiona el botón ir a o el hiperenlace asociado con la entidad a la que se hace referencia. Para obtener más información sobre cómo se utiliza esto, consulte La Información de Navegación se Deriva Dinámicamente.
Tipo de Programa de Información indica si el programa por defecto que devuelve la descripción de información standard es Java o Java (Convertido), es decir que se convirtió a Java.
Utilice Nombre de Programa de Información para ingresar el nombre de la clase o del programa Java.
Para obtener más información sobre el programa de información que se utiliza, consulte La Descripción de Información se Deriva Dinámicamente.
Visualizar el origen. Si el programa se envía con el paquete base, puede utilizar el botón adyacente para desplegar el código de origen de este programa en el visor de Documentos Java.
Utilice el Nombre de Menú Contextual para especificar el menú contextual que aparece a la izquierda del valor.
Use Zona de Búsqueda para definir la zona de búsqueda que se abre cuando un usuario busca valores válidos si la referencia de clave foránea está configurada como campo de entrada en una página basada en portal. Consulte Opciones de Búsqueda para obtener más información.
Use Clave de Navegación de Búsqueda para definir la página de búsqueda que se abrirá cuando un usuario busque valores válidos en una interface de usuario que es una página fija. Consulte Opciones de Búsqueda para obtener más información.
Utilice Tipo de Búsqueda para definir el juego de criterios de búsqueda por defecto que utilizará la página de búsqueda de Clave de Navegación de Búsqueda.
Utilice Ayuda de Búsqueda para definir una etiqueta que describe la página de búsqueda de Clave de Navegación de Búsqueda.
