Definición de Consultas Extensibles
Las consultas extensibles son una manera más sofisticada de definir valores válidos que las consultas simples.
El producto base proporciona consultas extensibles como parte del producto. Los siguientes puntos realzan algunas funcionalidades relacionadas con consultas extensibles del paquete base.
El producto base puede proporcionar valores de consulta extensible base. Las implementaciones no pueden remover valores de consulta extensible base entregados. También es posible que las implementaciones agreguen valores personalizados a las consultas de base. Si una implementación no puede agregar valores de consulta a la consulta extensible base, el objeto de negocio de la consulta extensible incluirá una validación para impedir que esto suceda. No hay equivalente del casillero Personalizar en el campo de consulta.
Es posible que haya algunos escenarios en que el producto suministre una consulta extensible base sin valores de consulta base proporcionados. Esto ocurre cuando el producto no tiene ninguna funcionalidad base controlada por los valores de consulta extensible. La guía de configuración para el área funcional asociada con la consulta extensible debe incluir un paso de configuración respecto de la definición de valores para este tipo de consulta extensible.
La descripción de los valores de base se puede sustituir con una implementación.
Para abrir esta página, vaya a
Se abre la Consulta Extensible, donde debe buscar el objeto de consulta extensible (es decir, el objeto de negocio).
Cuando haya encontrado la consulta extensible apropiada, seleccione el valor y se abrirá un portal Integrado standard que mostrará los valores de consulta existentes para la consulta extensible. Las acciones standard para un portal Integrado están disponibles aquí.
