Mantenimiento de Claves de Navegación
Seleccione para mantener las claves de navegación.
Utilice el portal de Consulta de Clave de Navegación para buscar una clave de navegación existente. Una vez que selecciona una clave de navegación, se lo dirige al portal de mantenimiento para visualizar y mantener el registro seleccionado.
Descripción de Página
La Clave de Navegación es un nombre único de la clave de navegación para uso interno.
Propietario indica si esta clave de navegación pertenece al producto base o a la implementación (Modificación de Cliente). Esta información es de sólo despliegue.
Tipo de Clave de Navegación incluye los siguientes valores posibles:
- Externa indica que la ubicación se especifica en el campo Componente de URL.
- Ayuda indica que la clave de navegación se utiliza para iniciar la ayuda en línea cuando el tema de ayuda específico se define en el campo Componente de URL.
- Sustitución (Otro) indica que la clave de navegación sustituye a otra clave de navegación de tipo Externa o Ayuda. Para esta opción, el nombre de la clave de navegación que se está sustituyendo se completa en el campo Clave de Navegación Sustituida.
- Sustitución (Sistema) indica que la clave de navegación sustituye a una clave de navegación del sistema. Para esta opción, el nombre de la clave de navegación que se está sustituyendo se completa en el campo Clave de Navegación Sustituida.
- Sistema indica que la clave de navegación se refiere a una transacción en el sistema identificada por el componente del programa.
La ID de Componente de Programa es el nombre del componente de programa identificado por la clave (para claves de navegación del sistema). La ID de componente de programa también se puede utilizar para especificar la transacción con la que está asociado un enlace de ayuda en línea.
Clave de Navegación Sustituida es el nombre de la clave de navegación sustituida por la clave de navegación actual (si se selecciona Sustitución (Otra) o Sustitución (Sistema) para el Tipo de Clave de Navegación). Consulte Sustitución de Claves de Navegación para obtener más información.
Componente URL es el URL específico o una parte del URL para la clave de navegación (solo claves de navegación de ayuda y externas). El URL puede ser relacionado con el servidor Web del producto o completamente calificado.
Opciones de Ventana Abierta permite especificar opciones (por ejemplo, ancho y alto) para abrir una ventana del browser para una clave de navegación externa. (Las claves de navegación externas se inician siempre en una nueva ventana del browser.) Puede utilizar cualquiera de las característica válidas disponibles en el método Window.open( ) de JavaScript. La cadena se debe formatear de la misma manera que para el argumento de características (por ejemplo, height=600,width=800,resizeable=yes,scrollbars=yes,toolbar=no). Consulte una lista completa de características disponibles en un libro de referencia de JavaScript.
El Servicio de Aplicación es el servicio de aplicación que se utiliza para asegurar el acceso a transacciones asociadas con claves de navegación Externas. Si un usuario tiene acceso al servicio de aplicación especificado, éste puede navegar al URL definido en la clave de navegación. Para obtener más información, consulte El Concepto General de Seguridad de Aplicación.
La grilla despliega elementos de menú que hacen referencia a la clave de navegación (en realidad, muestra elementos de menú que hacen referencia a opciones de navegación que, a su vez, hacen referencia a la clave de navegación).
