Configuración del Sistema para Anexos
Para enlazar los anexos a objetos del sistema, es posible que se requiera cierta configuración o implementación para soportar el enlace. Es posible que uno o más objetos del producto ya soporten los anexos de forma inmediata. Consulte la documentación del producto para obtener el objeto específico para confirmación. Para objetos del sistema que no soportan anexos de inmediato, las siguientes secciones proporcionan algunas pautas para activar el soporte de anexos. Comuníquese con el soporte del producto para obtener más información.
Soporte de Anexos Comunes
Los anexos se crean y se actualizan mediante el portal de anexos. Consulte Mantenimiento de Anexos para obtener más información.
Si la implementación tiene un caso de uso donde uno o más anexos comunes pueden estar enlazados a un objeto (y el objeto no soporta ya esta funcionalidad), es posible que sea necesario extender el objeto para capturar los anexos.
Si el objeto incluye una recopilación de características, esta es una manera recomendada de capturar anexos. Se debe definir un tipo de característica para cada tipo de anexo. El tipo de característica debe ser un tipo de clave foránea y debe hacer referencia a la Referencia de Clave Foránea del Anexo. La recopilación de entidades de características debe incluir el objeto al que estará enlazado el anexo común.
La mayoría de las recopilaciones de características son características basadas en secuencia y soportan múltiples entradas para los mismos tipos de características, si se aplican múltiples anexos.
Si el objeto que soportará los anexos está regido por un objeto de negocio, la implementación deberá extender el objeto de negocio para definir uno o más elementos adecuados que se usan para capturar los anexos. Si solamente se permite un anexo de un determinado tipo, se puede usar una única característica nivelada. Si se permiten múltiples anexos de un tipo determinado, el esquema del Objeto de Negocio puede definir una “lista nivelada” mediante la exposición de la secuencia y el tipo de característica.
Si el objeto se mantiene en una “página fija” con una recopilación de características genéricas, no se necesita ninguna configuración adicional para permitir a los usuarios enlazar los anexos a ese objeto.
Soporte de Anexos Propios
Cuando se crea un anexo para un registro específico, el anexo captura la información acerca del registro relacionado, es decir el código del objeto de mantenimiento y la clave primaria. Para estos tipos de anexos, no se necesita ninguna configuración del objeto de negocio relacionado para capturar los anexos, como en el caso de los adjuntos comunes.
Sin embargo, se recomienda configurar la interface de usuario del objeto relacionado para que los anexos propios se puedan visualizar y mantener desde esa página. Para esto, puede usar la zona de anexo genérico proporcionada por el producto: F1-ATTCHOWN.
Tenga en cuenta que es posible que el producto ya cuente con soporte para ver y mantener anexos propios en uno o más de los portales entregados base.
Configuración de Límite de Tamaño
El sistema permite configurar un límite de tamaño para la carga de anexos. Esto es opcional, pero se recomienda fijar esta configuración en un valor razonable para poder limitar la capacidad de cargar archivos demasiado grandes. Para configurar esta opción, navegue hasta Configuración de Característica. Busque una configuración de característica existente con el Tipo de Característica Configuración General del Sistema. Si no existe ninguna, cree una configuración de característica de este tipo. Seleccione la opción Tamaño Máximo de Anexo y defina un valor adecuado.
Definición de un Nuevo Tipo de Anexo
Como se menciona, el producto proporciona soporte para varios tipos de contenido. Si la implementación necesita soportar anexos para un tipo de contenido que no se soporta actualmente, cree un nuevo objeto de negocio mediante la copia de la configuración de un objeto de negocio de anexo existente.
- Binario indica si los datos del anexo se deberán convertir desde el formato binario. Los anexos binarios se almacenan en la base de datos como texto y luego, cuando se recuperan, se convierten nuevamente al formato original.
- Tipo de Contenido representa el tipo MIME del browser del anexo.
- Extensión de Archivo Soportada especifica las extensiones de archivo válidas para el tipo de contenido.
Una vez que se ha definido el objeto de negocio, está listo para uso.
Soporte de Excepciones de Nombres de Archivo
Por defecto, el sistema impide que los nombres de archivos de anexos contengan caracteres especiales. Si existe algún motivo por el cual una implementación debe definir un anexo con caracteres especiales, se puede configurar una propiedad del sistema para relajar esta validación. Póngase en contacto con el administrador de sistema para obtener asistencia.
Activación de Exploración de Malware
El producto proporciona un algoritmo de exploración de malware en el producto base que utiliza ClamAV. ClamAV no se incluye como parte del producto. Para usar el algoritmo base, la implementación debe obtener ClamAV y definir las propiedades del sistema para el host y el puerto donde puede llamarse a ClamAV. El algoritmo, denominado F1-ATCHM-WS, debe conectarse a la recopilación Opciones de Instalación: Algoritmos mediante el evento del sistema Exploración de Malware de Anexo.
Si en la implementación desea utilizar un algoritmo diferente para explorar malware, puede usar su propio algoritmo y conectarlo a la recopilación de algoritmos de instalación.
