Sistema Externo: Principal
Para abrir esta página, vaya a
Descripción de Página
Ingrese un Sistema Externo único y una Descripción.
Use el campo Nuestro Nombre en su Sistema para especificar la identidad de la organización (es decir, el identificador de sistema externo) en el sistema externo.
Si este sistema externo envía comunicaciones de entrada a través de la ubicación intermedia de carga de notificación, el tipo de proceso de flujo de trabajo que se crea es controlado por el Perfil de Proceso de Flujo de Trabajo del emisor.
Si envía notificaciones a este sistema externo, seleccione el Perfil Descarga de Notificación (descarga) que se usa para definir la configuración de los mensajes de salida.
Defina Uso en Sistema Externo de Plantilla para sistemas externos cuya configuración de tipo de mensaje de salida es heredada por otros sistemas externos.
Si la configuración de tipo de mensaje de salida se debe heredar desde un sistema externo de plantilla, defina Sistema Externo de Plantilla. Si se especifica este campo, la recopilación de tipo de mensaje de salida despliega los datos definidos para el sistema de plantilla como de sólo despliegue.
El Tipo de Mensaje de Salida acordeón contiene un ingreso para cada tipo de mensaje de salida definido para este sistema externo. Para cada tipo de mensaje de salida, identifique su Tipo de Mensaje de Salida.
Defina el Método de Procesamiento para mensajes de este tipo. Los valores válidos son Lote, Tiempo real, SOA y XAI.
Defina un Emisor de Mensaje adecuado si el método de procesamiento es XAI o Tiempo real.
La opción Espacio de Nombres se usa si el mensaje debe incluir un espacio de nombres en el XML resultante. Las opciones válidas son Espacio de Nombre Standard y Configurado en Emisor. Si el valor es Espacio de Nombres Standard, el sistema generará un espacio de nombres para el WSDL resultante con el siguiente valor: http://ouaf.oracle.com/outbound/AAA_BBB, donde AAA es el código de sistema externo y BBB es el código de tipo de mensaje de salida. Si el valor es Configurado en Emisor, entonces el valor del espacio de nombres se toma del contexto del emisor con el tipo de contexto URI de Espacio de Nombres de Mensaje.
Defina un Control de Lote adecuado si el método de procesamiento es Lote.
Si el emisor del mensaje es uno cuya clase de mensaje es RTJSONSNDR, indique el Método de Conversión JSON. Los valores válidos son: Conversión JSON Base, Conversión de API Standard y Transformación XSL. Consulte Configuración de Mensajes en Tiempo Real para obtener más información sobre estos métodos y la configuración adicional que pueda aplicarse.
Si el Método de Conversión JSON es Conversión JSON Base, la opción Esquema de Solicitud se activa. Complete un área de datos que defina el esquema del formato XML al cual se debe convertir el esquema del Objeto de Negocio del mensaje de salida antes de realizar la conversión JSON. Consulte Configuración de Mensajes en Tiempo Real para obtener más información.
Mensaje XSL es el esquema usado para transformar información desde el formato producido por el sistema a un formato que comprenda el emisor, quien recibe un mensaje de este tipo. Esto no se aplica al Método de Procesamiento de SOA. Consulte Cómo hacer referencia a un XSL para obtener información sobre la configuración cuando el XSL está definido.
Ingrese el nombre de archivo del Esquema W3C apropiado si desea validar el mensaje creado para mensajes de salida para este sistema externo/tipo de mensaje de salida antes de que se rutee a su destino. Consulte Validación de Esquema de Mensaje de Salida para obtener más información. Esto no se aplica al Método de Procesamiento de SOA. Esta característica no está disponible para implementaciones en la nube.
Si el Método de Conversión JSON es Conversión JSON Base, la opción Esquema de Respuesta se activa. Complete un área de datos que defina el esquema del formato XML al cual se convierte inicialmente el mensaje JSON. Luego, el formato XML se convierte a XML Objeto Negocio. Consulte Configuración de Mensajes en Tiempo Real para obtener más información.
XSL de Respuesta solo se desplegará cuando el método de procesamiento sea Tiempo Real. Consulte Mensajes en Tiempo Real para obtener más información sobre cómo se usa. Consulte Cómo hacer referencia a un XSL para obtener información sobre la configuración cuando el XSL está definido.
