Validación de Esquema de Mensaje de Salida
Los mensajes de salida que genera el sistema se deben formatear bien y validar, de modo que no generen ningún problema en el sistema externo. Para asegurar esta validez, puede configurar el sistema para validar los mensajes antes de que éstos se ruteen a su destino. Observe que la validación se aplica apenas antes de aplicar la comunicación con el emisor y, por lo tanto, después de aplicar cualquier XSL de Solicitud.
- Defina un directorio donde los esquemas W3C válidos se ubiquen usando la opción de Mensaje Ubicación de Esquema de Mensaje de Salida.
- Cada mensaje de sistema externo debe indicar el esquema W3C apropiado que se debe utilizar para la validación.
Puede activar o desactivar esta validación marcando la opción de Mensaje Indicador Validación de Esquema.
Esta característica no se soporta para implementaciones en la nube.
