Definición de una Solicitud de Migración
Las Solicitudes de Migración se usan para definir los datos que se deben incluir en una migración. Para visualizar o definir una solicitud de migración, navegue a .
Use el portal Consulta de Solicitud de Migración para buscar una solicitud de migración existente. Una vez que se selecciona un plan de migración, se abre el portal de mantenimiento para visualizar y mantener el registro seleccionado.
Hay tres tipos o clases de solicitud de migración. El sistema proporciona un objeto de negocio base para cada una, junto con una clase de solicitud de migración, que está asociada con el objeto de negocio. En las siguientes secciones, se proporciona más información acerca de cada clase de solicitud de migración.
Tenga en cuenta que todas las solicitudes de migración soportan la definición de una Categoría, lo que permite a los implementadores categorizar la solicitud de migración.
Asimismo, todas las clases de solicitud de migración incluyen las siguientes zonas:
Solicitud de Migración Esta zona incluye información de solo despliegue acerca del registro seleccionado. Vea el texto de ayuda de la zona para obtener información sobre sus campos.
Solicitudes de Migración de Referencia Esta zona es visible solo si la solicitud de migración desplegada está incluida en una solicitud de migración de Grupo. Muestra cada una de las solicitudes de migración de grupo que la incluyen.
Pueden aparecer otras zonas para clases específicas de solicitudes de migración. Para obtener más información, consulte las siguientes secciones.
Basada en criterios
Este tipo de solicitud de migración define un juego de planes de migración que se deben incluir juntos lógicamente como parte de una migración. Para cada plan de migración, se definen criterios de selección para indicar los registros que se deben incluir para cada objeto de mantenimiento. La selección puede definirse usando SQL, un algoritmo o valores de clave primaria explícita.
Para la selección mediante Sentencias SQL, consulte ejemplos en la ayuda embebida.
Para la selección mediante Algoritmo, los algoritmos que son elegibles para conexión en este lugar son los válidos para el evento de sistema Solicitud de Migración: Seleccionar.
Para la selección mediante Claves Específicas, se debe especificar explícitamente la clave primaria (de 1 a 5). Se pueden usar varias filas.
Lista de Entidades
Este tipo de solicitud de migración permite al usuario elegir claves primarias/Objetos de Mantenimiento explícitos. Los Objetos de Mantenimiento que son elegibles son los que están configurados con una opción de Plan de Migración por Defecto. Si bien el usuario administra Objetos de Mantenimiento/Claves Primarias, las instrucciones de migración siguen estando definidas con un plan de migración. El sistema mapea las instrucciones de migración de manera similar a lo que sucede en las solicitudes de migración Basadas en criterios que usan un tipo de selección de Clave Específica. Sin embargo, tenga en cuenta que se crea una instrucción de migración independiente para cada combinación de Objeto de Mantenimiento/Clave Primaria. No intenta agrupar todas las Claves Primarias correspondientes al mismo Objeto de Mantenimiento/migración en una única instrucción de migración.
Para este tipo de solicitud de migración, un usuario agrega un registro de solicitud de migración con su descripción y otra información principal. Después, se proporciona una zona especial Agregar Entidades para buscar y seleccionar registros de un objeto de mantenimiento seleccionado y agregarlos a la solicitud de migración. Se solicita al usuario que proporcione una referencia y comentarios, si desea hacerlo. Si la categoría seleccionada requiere una referencia, se valida la referencia. De manera alternativa, también puede utilizar la zona del panel de control Recopilar Entidad para agregar entidades específicas a medida que las revisa en sus respectivos portales de mantenimiento.
Al mantener una solicitud de migración con entidades existentes, estas son visibles en la zona de Entidades de Solicitud de Migración. Esta zona permite al usuario remover la entidad de la lista.
Grupo
Este tipo de solicitud de migración apunta a otras solicitudes de migración. Esto permite definir solicitudes de migración independientes que representan agrupaciones lógicas de instrucciones de planes de migración para facilidad de mantenimiento, pero combinar todas las solicitudes de migración independientes en una única solicitud de migración "agrupada" para optimizar la exportación/importación.
El proceso de exportación del Asistente de Migración de Configuración crea una extracción que incluye la unión de todos los objetos que califican para la exportación y los agrupa en función de sus relaciones.
