Diseñador de Esquemas
El Diseñador de Esquemas es una interface fácil de usar para realizar las siguientes tareas de edición de esquemas comunes:
- Despliegue de esquemas existentes.
- Creación de elementos de esquemas.
- Movimiento de elementos dentro de un esquema.
- Adición de valores de atributos.
El diseñador proporciona dos modos de visualización:
- El modo de Texto muestra los elementos de esquema y sus atributos escritos con la sintaxis adecuada y permite la entrada directa de texto.
- El modo de Árbol es una vista que muestra los elementos en un formato de árbol con muchos de los atributos clave de cada elemento en forma tabular. Mientras está en este modo, los controles Despliegue de Nodo le permiten al usuario elegir entre desplegar los elementos por sus identificadores internos o sus etiquetas de pantalla asociadas mientras visualiza o edita el esquema.
Las siguientes secciones proporcionan más información sobre la funcionalidad disponible en el modo de Árbol.
Si la definición de esquema hace referencia a otro esquema mediante una sentencia 'include', se mostrará un triángulo a la izquierda del área del árbol. Es posible ampliar ese esquema haciendo click en el triángulo.
Se puede desplegar información detallada sobre la definición de un elemento y, si corresponde, se puede actualizar desde la vista de Árbol haciendo click en el ícono de edición de ese elemento, que aparece a la derecha.
Tenga en cuenta que los atributos de elemento solo se pueden editar si el elemento está definido en este esquema. Cuando se visualizan los atributos de un elemento que es parte de una sentencia 'include' de otro esquema, solo se despliegan los atributos. -
Se proporciona ayuda embebida sensible al contexto para los campos y los controles del panel de edición si se hace click en el ícono de Ayuda
Hay un ícono de menú desplegable visible a la izquierda del árbol para cualquier elemento definido en el esquema actual que se está visualizando. No está visible para elementos incluidos desde otro esquema. Se pueden agregar elementos nuevos en el modo de árbol. Si hace click en ese menú desplegable, se despliegan opciones para Agregar, Eliminar o Mover un elemento.
Tenga en cuenta que no todas las opciones son visibles, según lo que se permite para el elemento adyacente al menú. Por ejemplo, en el nodo de "esquema" principal, solo está visible la opción Agregar, ya que no es posible eliminar ni mover el nodo de "esquema".
Al agregar un nuevo elemento, se le solicita primero la posición del elemento, que es un nodo secundario del elemento actual o un nodo secundario de ese elemento. Para cualquier opción, el nuevo elemento se agrega debajo del elemento adyacente al que se hace click en el menú. Luego se le solicita el tipo de elemento.
A continuación, se listan los posibles tipos de elemento. La mayoría son evidentes y representan opciones de esquema standard.
Lista de Característica. Este es un tipo especial de elemento de Lista Nivelada que se usa para mapear elementos de lista que incluyan una secuencia y un valor de característica para un tipo de característica determinado. Este elemento solo se aplica a los objetos de mantenimiento que tienen una o varias tablas secundarias de características donde la clave primaria es la clave del objeto de mantenimiento, el tipo de característica y la secuencia. No se soportan las recopilaciones de características con fecha efectiva. El usuario define el nombre de lista, el elemento de valor de característica y el tipo de característica. El sistema configura la información de nivelado restante según corresponda.
Característica. Este es un tipo especial de elemento de Campo Nivelado que se usa para mapear un elemento único a la característica para un tipo de característica determinado. Este elemento solo se aplica a los objetos de mantenimiento que tienen una o varias tablas secundarias de características donde la clave primaria es la clave del objeto de mantenimiento, el tipo de característica y la secuencia. No se soportan las recopilaciones de características con fecha efectiva. El usuario define el nombre de elemento y el tipo de característica. El sistema configura la información de nivelado restante según corresponda.
Comentario. Esto agrega un comentario al esquema.
HTML Embebido. Esto es específico de un esquema activado para Indicaciones de Interface de Usuario. Se usa para incluir un fragmento de mapa de Interface de Usuario.
Campo
Campo Nivelado
Lista Nivelada
Grupo
Incluir Esquema de Objeto de Negocio
Incluir Esquema de Servicio de Negocio
Incluir Esquema de Área de Datos
Incluir Esquema de Mapa
Incluir Esquema de Script de Servicio
Título de Mapa de Entrada. Esto es específico de un esquema activado para Indicaciones de Interface de Usuario. Se usa para definir un elemento de título para el mapa.
Lista
Campo Nivelado Establecido. Este es un campo nivelado desde una tabla secundaria.
Elemento sin Procesar. Este elemento se usa para capturar texto tal como está. Por lo general, se usa para capturar una estructura XML sin detalles de la definición de los nodos individuales.
Sección. Esto es específico de un esquema activado para Indicaciones de Interface de Usuario. Se usa para definir una sección dentro del mapa.
Campo Simple. Este es un tipo especial de elemento de Campo que se usa para definir un elemento que se mapea a una columna que soporta los datos definidos en una estructura XML. (Es una columna con el tipo de datos de objeto grande de carácter (CLOB) o el tipo de datos XML).
El Diseñador de Esquemas está disponible si elije el separador Esquema en las páginas Objeto de Negocio, Área de Datos, Mapa de Interface de Usuario (UI), Servicios de Negocios y Script.
