Visor de Esquema
El visor de esquema muestra una presentación en una visualización de árbol de un esquema en una forma ampliada.
El esquema ilustra la estructura que se usará al comunicarse con el objeto asociado del esquema. Se realiza lo siguiente cuando se amplía un esquema:
- Si la definición de esquema incluye referencias a otros esquemas, estas referencias se reemplazan por las definiciones de esquema correspondientes.
- Además, si la definición de esquema contiene elementos privados, se omiten de esta visualización.
Hacer click en cualquier nodo del árbol completa el cuadro de texto en la parte superior con la expresión XPath absoluta del nodo. Esta característica es muy útil al escribir scripts que interactúan con objetos basados en esquema. El Scripting con frecuencia implica hacer referencia a elementos en un documento XML basado den esquema usando la expresión XPath absoluta. Puede usar esta característica en el visor de esquema para obtener la expresión XPath para un elemento y copiarla al script respectivo.
