Validar Información de las Tablas de Ubicación Intermedia
Durante el primer paso de validación, el sistema valida los datos que cargó en las tablas de ubicación intermedia. En esta sección, se proporciona un análisis de nivel superior sobre el proceso de validación.
Un Proceso de Lote por Objeto de Mantenimiento
Cada uno de los objetos de mantenimiento que son elegibles para conversión se deben validar mediante el respectivo proceso de lote de validación de conversión de entidades. Estos son los procesos clásicos en segundo plano que también se pueden ejecutar contra los datos de producción.
Estos procesos tienen múltiples subprocesos y no dependen de otros procesos.
Modo de Validación
Por defecto, cada entidad se valida completamente para las reglas de validación de entidad y esquema en el nivel de objeto de negocio y objeto de mantenimiento. El proceso de lote ejecuta las mismas reglas de negocios que se usan para validar datos agregados por los usuarios en su sistema de producción. Puede restringir el proceso de lote para ejecutar solo la validación de esquema o las reglas de validación de entidades mediante un parámetro de lote. Esto puede ser útil para identificar problemas comunes con los datos en ejecuciones preliminares.
Modo Aleatorio de Muestra
Por defecto, todos los registros se seleccionan para validación. EL parámetro de lote "Procesar cada n" le permite ejecutar este proceso en un modo aleatorio de muestra para realzar los errores persistentes. En este modo, le indica al proceso que valide cada n registros.
Recomendamos enfáticamente validar cada entidad en los siguientes pasos:
- Ejecute el proceso de lote de validación en el modo aleatorio de muestra.
- Revise y corrija los errores. Observe que puede usar las transacciones del para corregir un error no muy grande que prevenga que el objeto se despliegue en el browser.
- Una vez corregidos los errores persistentes, reejecute el proceso de lote de validación de cada objeto en modo de todas las instancias para realzar errores excepcionales.
Errores informados
Los errores encontrados durante la validación se registran en la tabla de Errores de Validación de Conversión (CI_VAL_ERR). Tenga en cuenta que, al inicio de este trabajo, se suprimen todas las filas de la tabla de errores de conversión del objeto de mantenimiento del proceso.
Puede utilizar el portal de Panel de Control de Entidad de Conversión para visualizar los errores realzados por el proceso de validación.
Recomendaciones para Acelerar la Validación
Los siguientes puntos describen maneras de acelerar la ejecución del proceso de validación:
- Asegúrese de que las estadísticas se recalculen después de ingresar los datos en las tablas de ubicación intermedia.
- Ejecute el proceso con múltiples subprocesos.
- En primer lugar, ejecute procesos de validación de ejecución más breves (por ejemplo, menos registros) para que se puedan analizar los datos de error mientras se ejecutan otros procesos.
- Recuerde que la validación se puede ejecutar en el modo aleatorio de muestra. Recomendamos que se ejecuten estos procesos de lote usando un valor de muestra grande para este parámetro hasta que se rectifiquen los problemas persistentes.
Otro uso de estos programas
Además de validar los objetos después de la conversión o de una actualización, los programas de validación tienen otro uso. Digamos, por ejemplo, que desea experimentar con el cambio de la validación de una entidad de negocio y determinar el impacto de esta nueva validación en los registros existentes. Puede cambiar la validación y, luego, ejecutar el proceso de lote de validación de esa entidad: producirá errores para cada registro cuya nueva validación se rechace.
