Czynność wielokrotnego wyboru
Ten parametr służy do zdefiniowania czynności uwzględnianej w obszarze czynności podczas przetwarzania wielokrotnego wyboru. Uwaga: Czynność wielokrotnego wyboru można wykorzystać tylko wtedy, gdy parametr wielokrotnego wyboru ma wartość TAK, dzięki czemu przy każdym wyświetlanym wierszu widoczne jest pole wyboru. Zdefiniowana tu czynność zostanie wykonana w odniesieniu do wszystkich wierszy wybranych przez użytkownika za pomocą pola wyboru.
Parametry stosowane w typach stref:
Eksplorator danych dotyczących informacji - wiele instrukcji SQL (F1–DE)
Eksplorator danych dotyczących zapytania - wiele instrukcji SQL (F1–DE-QUERY)
Eksplorator danych dotyczących informacji - jedna instrukcja SQL (F1–DE-SINGLE)
Czynność wielokrotnego wyboru ma następujące mnemoniki:
Mnemonik |
Opis |
Poprawne wartości |
Komentarze |
script= |
Określa skrypt wywoływany po kliknięciu czynności. Jest to wartość wymagana. |
SCR_CD |
Należy wprowadzić odwołanie do prawidłowego skryptu APB lub skryptu usługi. |
type= |
Określa sposób renderowania czynności. |
BUTTON |
Czynność jest renderowana w formie przycisku. Jest to wartość domyślna. |
LINK |
Czynność jest renderowana w formie hipertekstu. |
ICON |
Czynność jest renderowana w formie ikony graficznej. W tej opcji wymagany jest mnemonik icon. |
icon= |
Określa ikonę wyświetlaną, gdy mnemonik type=ICON. |
DISPLAY_ICON_CD |
Należy wprowadzić odwołanie do prawidłowego kodu ikony wyświetlania. |
refresh= |
Określa, czy i w jaki sposób powinno nastąpić odświeżenie danych po ukończeniu skryptu. |
NO |
Wskazuje, że odświeżenie nie będzie wykonywane. Jest to wartość domyślna. |
ZONE |
Wskazuje, że wykonywane będzie odświeżenie strefy. |
PORTAL |
Wskazuje, że wykonywane będzie odświeżenie całego portalu. |
label= |
Domyślnie etykieta przycisku, tekst łącza lub podpowiedź ikony pochodzą z opisu skryptu. Za pomocą tego mnemonika można nadpisać tę etykietę. |
FIELD_NAME |
Należy wprowadzić prawidłową nazwę pola, którego etykiety należy użyć. Ta opcja powinna być zawsze stosowana, gdy wymagane jest wiele języków. |
'text' |
Należy wprowadzić tekst bezpośrednio w pojedynczych cudzysłowach. |
list= |
Podczas wykonywania skryptu platforma Framework tworzy listę XML zawierającą informacje z każdego wybranego wiersza. Lista ta musi być zdefiniowana w schemacie skryptu, a w tym mnemoniku musi do niej istnieć odwołanie. |
listElementName |
Należy wprowadzić prawidłową nazwę elementu listy ze schematu skryptu. |
context=[elementName1=rowData1 elementName2=rowData2] |
Mnemonik używany do wypełniania listy odpowiednimi informacjami z każdego wybranego wiersza. Obsługiwane jest przekazywanie wielu wartości. W każdym przypadku najpierw definiowany jest element na liście schematu, po którym następuje znak równości oraz informacje na temat danych używanych do wypełnienia elementu, zdefiniowanych przy użyciu jednej z prawidłowych wartości określonych w następnej kolumnie. Można zdefiniować jedną lub wiele wartości. Definiowane są wszystkie wartości kontekstowe rozdzielone spacjami. Cały zestaw wartości kontekstowych powinien zostać umieszczony w nawiasach kwadratowych. Przykładowy schemat:
Przykładowe mnemoniki: list i context. list=accountInfo context=[accountId=ACCT_ID name=C2 amount=P3 process='O'] |
Cx |
Wskazuje, że element powinien zostać wypełniony wartością parametru kolumny, do którego istnieje odwołanie. |
Px |
Wskazuje, że element powinien zostać wypełniony wartością parametru przetwarzania końcowego, do którego istnieje odwołanie. |
COLUMN_NAME |
Wskazuje, że element powinien zostać wypełniony wartością z kolumny w instrukcji SQL. |
'constant' |
Wskazuje, że powinna zostać przekazana wartość zdefiniowana w pojedynczych cudzysłowach. |
class= |
Umożliwia nadpisanie wyglądu i sposobu obsługi czynności przy użyciu innego stylu CSS. |
'className1' 'className2' |
Należy wprowadzić jedną lub wiele klas w pojedynczych cudzysłowach. Klasy te zostaną dołączone do klas standardowych. Można podać wiele nazw klas. |
style= |
Umożliwia nadpisanie wyglądu i sposobu obsługi elementu czynności przy użyciu wskazanego stylu CSS. |
Standard style= format. |
Można skorzystać ze wszystkich dozwolonych definicji stylów CSS. |
