Filtry użytkownika
W strefach eksploratora danych możliwe jest zdefiniowanie filtrów użytkownika, za pomocą których użytkownik może wprowadzać dane ograniczające wiersze i/lub kolumny wyświetlane w strefie. Filtry można definiować indywidualnie przy użyciu parametrów filtrów użytkownika 1-25. Alternatywnie można zdefiniować odwzorowanie interfejsu użytkownika w celu pobierania filtrów. W tym przypadku pola wartości wejściowych odwzorowania należy powiązać z filtrami strefy poprzez określenie mnemonika xpath= w odpowiednich parametrach filtra użytkownika.
Parametry stosowane w typach stref:
Eksplorator danych dotyczących informacji - wiele instrukcji SQL (F1–DE)
Eksplorator danych dotyczących zapytania - wiele instrukcji SQL (F1–DE-QUERY)
Eksplorator danych dotyczących informacji - jedna instrukcja SQL (F1–DE-SINGLE)
Filtr użytkownika jest definiowany za pomocą następujących mnemoników:
Mnemonik |
Opis |
Poprawne wartości |
Komentarze |
name= |
Mnemonik używany, gdy filtr strefy powinien zostać wstępnie wypełniony wartością z kontekstu globalnego, kontekstu portalu lub rozesłany z innej strefy. |
Nazwa pola danych licznika |
datasource= |
Określa źródło wstępnie wypełnionej wartości filtra zdefiniowanej w mnemoniku name. Jeśli ten mnemonik pozostanie pusty, domyślne działanie jest następujące: - Jeśli pole zostało rozesłane z innej strefy, zostanie użyta rozesłana wartość. - Jeśli nie rozesłano żadnej wartości, kontekst portalu jest sprawdzany w celu ustalenia, czy to pole istnieje (jeśli tak, pobierana jest jego wartość). - Jeśli nadal nie ma wartości, sprawdzany jest kontekst globalny. - Jeśli nadal nie ma wartości, pokazywana jest wartość domyślna. |
G |
Wskazuje, że wartości filtra w strefie należy wyszukiwać w kontekście globalnym. |
P |
Wskazuje, że wartości filtra w strefie należy wyszukiwać w kontekście portalu. |
D |
Wskazuje, że wartości filtra w strefie należy wyszukiwać w modelu danych strony. |
type= |
Określa wizualną metaforę używaną do pobierania wartości filtra. |
DATE |
Filtry tego typu służą do pobierania daty. |
DATE/TIME |
Filtry tego typu służą do pobierania daty i godziny. |
STRING |
Filtry tego typu służą do pobierania ciągu. |
MONEY |
Filtry tego typu służą do pobierania pola danych pieniężnych. Ten typ filtra musi odwoływać się także do mnemonika cur. |
NUMBER |
Filtry tego typu służą do pobierania pola danych liczbowych. Ten typ filtra może odwoływać się także do mnemonika decimals. |
LOOKUP |
Filtry tego typu służą do pobierania wartości wyszukiwania. Ten typ filtra musi odwoływać się także do mnemonika lookup. |
TABLE |
Filtry tego typu służą do pobierania wartości tabeli administracyjnej (kod i opis). Ten typ filtra musi odwoływać się także do mnemonika table. |
CHARTYPE |
Filtry tego typu służą do pobierania predefiniowanych wartości danego typu charakterystyki (kod i opis). Ten typ filtra musi odwoływać się także do mnemonika chartype. |
ASIS |
Filtry tego typu służą do pobierania listy wartości, do których odwołuje się warunek "IN" w instrukcji SQL. |
label= |
Określa etykietę filtra wyświetlaną na pasku opisu w strefie i w obszarze danych wejściowych. |
Należy wprowadzić prawidłową nazwę pola, którego etykieta zostanie użyta jako etykieta filtra. Ta opcja powinna być zawsze stosowana, gdy wymagane jest wiele języków. |
'text' |
Określa tekst w sposób bezpośredni. |
cur= |
Określa kod waluty zastosowany w przypadku, gdy mnemonik type=MONEY. |
Kod waluty |
Należy wprowadzić odwołanie do prawidłowego kodu waluty. |
dec= |
Określa liczbę miejsc dziesiętnych w przypadku, gdy mnemonik type=NUMBER. |
Prawidłowy numer |
Wartość opcjonalna. W przypadku jej określenia należy wprowadzić liczbę całkowitą. Jeśli nie podano tej wartości, zostanie ustawiona domyślna liczba miejsc dziesiętnych zdefiniowana dla kodu waluty określonego w rekordzie instalacji. |
lookup= |
Określa znacznik wyszukiwania, którego wartości będą wyświetlane w przypadku, gdy mnemonik type=LOOKUP. |
Nazwa pola wyszukiwania |
Należy wprowadzić odwołanie do prawidłowej nazwy pola wyszukiwania. |
table= |
Określa tabelę administracyjną, której wartości będą wyświetlane w przypadku, gdy mnemonik type=TABLE. |
Nazwa tabeli |
Należy wprowadzić odwołanie do prawidłowej nazwy tabeli kontrolnej. |
chartype= |
Określa kod typu charakterystyki, którego wartości będą wyświetlane w przypadku, gdy mnemonik type=CHARTYPE. |
Kod typu charakterystyki |
Należy wprowadzić odwołanie do prawidłowego kodu typu charakterystyki. |
xpath= |
Mnemonik ten jest używany w połączeniu z odwzorowaniem interfejsu użytkownika obszaru filtra. Dla każdego filtra należy określić ścieżkę xpath do odpowiedniego elementu schematu odwzorowania interfejsu użytkownika. |
XPath |
Mnemonik type= musi również być dopasowany do pola danych wejściowych odwzorowania. W przeciwnym wypadku zapytanie SQL może zakończyć się niepowodzeniem. |
likeable= |
Określa sytuację, w której przeprowadzane jest wyszukiwanie wartości zbliżonych do wartości wprowadzonej, gdy mnemonik type=STRING. |
S |
W zapytaniu zostanie dodany % do sufiksu wartości filtra. |
P |
W zapytaniu zostanie dodany % do prefiksu wartości filtra. |
PS |
W zapytaniu zostanie dodany % do prefiksu i sufiksu wartości filtra. |
divide= |
Od tego mnemonika zależy wyświetlanie linii podziału powyżej i/lub poniżej filtra. Uwaga: Ten parametr można określić dwukrotnie, jeśli linie podziału mają znajdować się powyżej i poniżej filtra, np. divide=above divide=below. |
above |
Powoduje umieszczenie linii podziału powyżej filtra. |
below |
Powoduje umieszczenie linii podziału poniżej filtra. |
searchField= |
Mnemonik odpowiada za dane wstępnie wstawione do filtra w momencie, gdy strefa jest uruchamiana jako wyszukiwanie z odwzorowania interfejsu użytkownika. |
Należy wprowadzić nazwę pola, która dokładnie odpowiada nazwie pola searchField określonej w elemencie HTML oraSearchField w odwzorowaniu interfejsu użytkownika. |
encrypt= |
Określa, czy filtr użytkownika jest zaszyfrowany i należy go wyszukiwać na podstawie wartości skróconej. |
[TBL_NAME,FLD_NAME,WHERE_FLD,WHERE_VALUE] Uwaga: Nazwa pola, do której istnieje odwołanie w tym miejscu, powinna być źródłową wartością pola. Jednak w filtrze instrukcji SQL używana jest wartość skrócona.
Wymagane jest wprowadzenie prawidłowej nazwy tabeli i nazwy pola. Wartości WHERE_FLD i WHERE_VALUE są opcjonalne, ale jeśli wybrano opcję ich wprowadzenia, wymagane jest podanie obydwu z nich. Należy użyć tej opcji tylko do szyfrowania pola, jeśli inne pole ma pewną wartość. Poniżej przedstawiono przykład: encrypt=[CI_PERSON,PER_ID_NBR,ID_TYPE_NBR,'SSN']. Wartość WHERE_VALUE może też odnosić się do innego filtra. Poniżej przedstawiono przykład: encrypt=[CI_PERSON,PER_ID_NBR,ID_TYPE_NBR,F1]. |
Przykłady:
label=F1_NBR_DAYS type=NUMBER
label=F1_SHOW_ALL_REQ_FLG type=LOOKUP lookup=F1_SHOW_ALL_REQ_FLG
Wartość filtra, w której zdefiniowano odwzorowanie interfejsu użytkownika filtra, a pole "Opis" jest jednym z filtrów. type=STRING xpath=description likeable=S
type=STRING label=DESCR likeable=S divide=below
label=REQ_TYPE_CD type=TABLE table=F1_REQ_TYPE
