Obiekt biznesowy - strona główna
Strona ta służy do definiowania podstawowych informacji dotyczących obiektu biznesowego. W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji
Aby wyszukać istniejący obiekt biznesowy, należy skorzystać z portalu Zapytanie dotyczące obiektu biznesowego. Po wybraniu obiektu biznesowego zostanie otwarty portal obsługi, w którym można przeglądać i obsługiwać wybrany rekord.
Opis strony
Należy wprowadzić unikatową nazwę obiektu biznesowegooraz opis. Pole Szczegółowy opis służy do szczegółowego opisania celu obiektu biznesowego. Pole Właściciel służy do określenia, czy ten obiekt biznesowy jest związany z pakietem podstawowym czy z wdrożeniem (Modyfikacja klienta).
Należy wprowadzić obiekt obsługi stosowany w celu obsługi obiektów tego typu.
Należy określić nadrzędny obiekt biznesowy, z którego będą dziedziczone reguły biznesowe.
Pole Obiekt biznesowy cyklu życia pojawia się jedynie w przypadku podrzędnych obiektów biznesowych, czyli obiektów, które zawierają odwołanie do nadrzędnego obiektu biznesowego. Wyświetlany jest obiekt biznesowy położony najwyżej w hierarchii dziedziczenia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dziedziczenie cyklu życia.
Usługa aplikacyjna to usługa, która wykorzystywana jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektowi biznesowemu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Nadawanie uprawnień dostępu do obiektów biznesowych. Do usługi aplikacyjnej podrzędnego obiektu biznesowego muszą przynależeć te same poprawne czynności, które przynależą do usługi aplikacyjnej nadrzędnego obiektu biznesowego.
Kontrolka wystąpień pozwala na zezwolenie nowym obiektom na odwoływanie się do obiektu biznesowego albo uniemożliwienie takiego odwoływania się. Zazwyczaj jedynie identyfikujące obiekty biznesowe są oznaczone w celu zezwalania na nowe wystąpienia.
Aby wyświetlić rozszerzoną definicję schematu obiektu biznesowego, należy kliknąć hiperłącze Wyświetlanie schematu. Użycie tego hiperłącza powoduje otwarcie okna przeglądarki schematów.
Aby wyświetlić kod XSD obiektu biznesowego, należy kliknąć hiperłącze Wyświetlanie kodu XSD.
Siatka opcji umożliwia konfigurowanie obiektu biznesowego tak, aby obsługiwał opcje rozszerzalne. W celu określenia jego wartości należy wybrać listę rozwijaną Typ opcji. W polu Szczegółowy opis mogą być widoczne dodatkowe informacje na temat typu opcji. W polu Liczba porządkowa należy ustawić wartość 1, pod warunkiem że opcja nie może przyjmować więcej niż jednej wartości. Pole Właściciel służy do określenia, czy ta opcja jest związana z pakietem podstawowym, czy wdrożeniem użytkownika (Modyfikacja klienta).
