サービス・オーダー管理活動タイプの構成
「サービス・オーダー管理活動タイプ」ポータルを使用して、ビジネス・オブジェクトの「活動タイプ・メンテナンス・カテゴリ」ビジネス・オブジェクト・オプションがD1SO (サービス・オーダー管理活動タイプ)に設定されている活動タイプを表示および保守します。
詳細は、「活動タイプの理解」を参照してください。
このポータルには、「管理」、「通信」、「サービス・オーダー管理活動タイプ」の順に選択してアクセスできます。
注意: メーター・データ管理マスター構成の「部門による管理」セクションの「部門の制限」設定が「Yes」に設定されている場合、このゾーンには、保護されていないサービス・オーダー管理活動タイプと、部門が「ユーザー」ポータルの「その他」タブの「ユーザーのその他の情報」ゾーンでユーザーに関連付けられた活動タイプのみが表示されます。
ポータルの「メイン」タブ・ページの一部として、次のゾーンが表示される場合があります。
- 活動タイプ・リスト: このゾーンの動作はタイプをリストする通常のゾーンとは異なり、構成済の活動タイプと未構成の活動タイプの両方が表示されます。レコードがブロードキャストされ、選択したレコードの詳細が表示されます。
- 活動タイプ: このゾーンには、選択した活動タイプに関する情報が表示されます
設備条件別フィールド・タスク: このゾーンは、設備条件に基づいて、設備をオンにするまたは設備をオフにするなどのフィールド・タスクを構成するために使用されます。このゾーンで定義される構成は、「設備の更新」(D1-UPDDVC)アルゴリズム・タイプに基づくアルゴリズムの「サービス・ポイントの状態および作成する活動ビジネス・オブジェクト」パラメータで使用されます。これにより、アルゴリズムで許可されている20回を超えて「サービス・ポイントの状態および作成する活動ビジネス・オブジェクト」パラメータを定義できます。このゾーンで定義される構成には、「サービス・ポイント・タイプ」を含めることもできます。注意: メーター・データ管理マスター構成の「部門による管理」セクションの「部門の制限」設定が「Yes」に設定されている場合、このゾーンでは、ユーザーが使用できるサービス・ポイント・タイプ(部門に基づく)と、そのサービス・ポイント・タイプに対して有効であるとみなされるフィールド・タスク・タイプのみを定義できます。
サービス・ポイント条件別フィールド・タスク: このゾーンは、サービス・ポイント条件に基づいて「設備の取付」や「サービス・ポイントの接続」などのフィールド・タスクを構成するために使用されます。このゾーンで定義される構成は、「特定の活動の作成」(D1-CRSPACT)アルゴリズム・タイプに基づくアルゴリズムの「サービス・ポイントの状態および作成する活動ビジネス・オブジェクト」パラメータで使用されます。これにより、アルゴリズムで許可されている20回を超えて「サービス・ポイントの状態および作成する活動ビジネス・オブジェクト」パラメータを定義できます。このゾーンで定義される構成には、「サービス・ポイント・タイプ」を含めることもできます。注意: メーター・データ管理マスター構成の「部門による管理」セクションの「部門の制限」設定が「Yes」に設定されている場合、このゾーンでは、ユーザーが使用できるサービス・ポイント・タイプ(部門に基づく)と、そのサービス・ポイント・タイプに対して有効であるとみなされるフィールド・タスク・タイプのみを定義できます。
