計量コンポーネント日付の保守
IMDの効率的な処理および定期推定プロセスへの通知に役立つ、計量コンポーネントで体系的に保守される日時がいくつかあります。
IMDの最終処理中に、これらの日付は、計量コンポーネントのタイプおよび初期測定のタイプに基づいて一連のアルゴリズムによって保守されます。
重要な計量コンポーネント日付
それぞれの初期測定を評価して、次の日付を計量コンポーネントで更新する必要があるかどうかが決定されます。
最新の連続検針日時
これは、計量コンポーネントについて連続した一連の測定が受信された最後の時点を表します。定期推定では、このフィールドを使用して、計量コンポーネントの欠落した測定の期間の推定が生成されます。
インターバル計量コンポーネントの場合、現在の値が初期測定の「開始日時」フィールドと「終了日時」フィールド(これらを含む)の間にあるときは常に、この日付は次のいずれかの方法で更新されます。
処理対象の初期測定の後に測定がない場合、初期測定の終了日時に設定されます
初期測定の後に測定があり、欠落した測定のギャップが初期測定によって埋められた場合、初期測定の終了日時より後の最新の連続測定日時に設定されます
スカラー計量コンポーネントの場合、初期測定の終了日時が現在の最新の連続検針日時のちょうど1つ後の予測測定であることを確認するための追加チェックがあります
調整済最新測定日時
スカラー・メーターの場合、この日付は、「測定間の予測時間数」、「初回日次測定時間」、早期しきい値および後期しきい値に関する計量コンポーネント・タイプの構成に基づいて最新の連続検針日時を予測測定日時に割り当てることによって導出されます。
たとえば、測定が6時間ごとに予測され、計量コンポーネントの調整済の最新の連続検針日時が1月1日12:00:00AMである場合、最新測定日時を更新できるように、初期測定の終了日時は1月1日06:00:00AMの予測測定日時と一致する必要があります。
予測測定日時は、計量コンポーネント・タイプの「測定間の予測時間数」および「初回日次測定時間」要素を使用して計算されます。たとえば、測定間の予測時間数が6時間で、初回日次測定日時が12:00:00AMだとすると、各日の予測測定日時は次のようになります。
12:00:00AM
06:00:00AM
12:00:00PM
06:00:00PM
正確な日時に対して受信されないスカラー検針を考慮するために、計量コンポーネント・タイプの早期しきい値および後期しきい値要素を使用して、特定の測定が予測測定日時のいずれかと一致するように調整されます。
最新検針日時
これは、計量コンポーネントに存在する最大測定日時を表します。このフィールドは、特定のロジックをいつ実行する必要があるかを識別するためにシステム全体で使用されます。たとえば、処理対象のものより後に測定がない場合、将来の測定を処理するロジックを実行する必要はありません。
初期測定の終了日時が現在の最新検針日時より後である場合は常に、初期測定の終了日時に更新されます。
最新非推定検針日時
推定されなかった処理済の最新測定を表します。これは、供給中止ストーム・モード・モジュールによって使用されます。
これは、現在の最新非推定検針日時より新しい初期測定の最新非推定測定日時に更新されます。
履歴抽出のデータの識別
計量コンポーネント日付を保守する各アルゴリズムのもう1つの重要な役割は、次に示す既存の測定抽出方法のいずれかについて、処理対象のデータを再抽出する必要があるかどうかを識別することです。
特殊測定抽出
特殊IMDヘッダー抽出
データコネクト
構成可能消費量抽出
データを再抽出する必要がある場合は、一般処理表にレコードが作成されて、後で抽出されます。
パフォーマンス上の理由から、これらのチェックはデフォルトでオフになっていることに注意することが重要です。これらの抽出のいずれかについて履歴変更を取得する場合は、個々のアルゴリズムでそれをオンにする必要があります。
日付保守のアルゴリズム
計量コンポーネント日付の保守には、次のアルゴリズムが使用されます。
D1-UPD-DTMC - 消費量同期を伴う計量コンポーネントでの最新測定日時の更新
このアルゴリズムは、インターバル計量コンポーネントの初期ロードおよび手動初期測定に適用されます。
このアルゴリズムは、計量コンポーネント(MC)の重要な要約レベルの日付を保守し、消費量同期プロセスを開始します。
次の日付が保守されます。
最新の連続検針日時
最新検針日時
最新非推定検針日時
初期測定の設備構成が関連計量コンポーネントの消費量同期の対象として構成されている場合、このアルゴリズムはオプションで、消費量同期に適格な測定が関連計量コンポーネントにあるかどうかを識別できます(適格な測定は、消費量同期の範囲下限と範囲上限の間、または消費量同期の追加条件コードの間に条件が収まるものとして定義されます)。開始初期測定が"過去日付"でない場合、または同期期間が初期測定の日付範囲を超えない場合は、関連計量コンポーネントの計量コンポーネント・タイプに基づいて、適切なインターバルまたはスカラー消費量同期活動が選択されます。開始初期測定が"過去日付"であり、初期測定の日付範囲を超える、同期に適格な測定の連続期間がある場合は、ギャップ消費量同期活動が作成されます。
最後に、このアルゴリズムは、設備の供給中止関連活動を保守するように構成できます。設備の初期ロード・データを受信すると、その設備の電源が投入され、未処理の供給中止または推定抑制活動(大規模供給中止によって開始される)がある場合に通信が行われるようになるため、初期測定の開始日時時点でそれらを終了できます。
D1-UPD-DTMCF - 将来の測定による計量コンポーネントでの最新日時の更新
このアルゴリズムは、インターバル計量コンポーネントの推定初期測定に適用されます。
次の日付が保守されます。
最新の連続検針日時
最新検針日時
最新非推定検針日時
このアルゴリズムは推定IMDに対して使用されるため、最新の非推定検針日時を更新することは一般的ではありません。ただし、チェック・チャネルに基づく高品質な推定には、通常の範囲で測定品質が提供される場合があります。ドキュメントでは、これらは日割測定と呼ばれることがあります。
また、このアルゴリズムは消費量同期処理を開始しないことに注意することが重要です。
D1-UDTSCMCRE - 消費量同期を伴うスカラー計量コンポーネントでの最新測定日時の更新
このアルゴリズムは、スカラー計量コンポーネントの初期ロードおよび手動初期測定に適用されます。
次の日付が保守されます。
最新の連続検針日時
調整済の最新の連続検針日時
最新検針日時
最新非推定検針日時
D1-UPDDTSCMC - スカラー計量コンポーネントでの最新日時の更新
このアルゴリズムは、スカラー計量コンポーネントの推定初期測定に適用されます。
次の日付が保守されます。
最新の連続検針日時
調整済の最新の連続検針日時
最新検針日時
最新非推定検針日時
このアルゴリズムは推定IMDに対して使用されるため、最新の非推定検針日時を更新することは一般的ではありません。ただし、チェック・チャネルに基づく高品質な推定には、通常の範囲で測定品質が提供される場合があります。これらは日割測定と呼ばれることがあります。
