Sortierfolge für Themenbereiche und Themenbereichsordner ändern
Benutzer können die Sortierfolge von Ordnern im Fensterbereich "Themenbereiche" ändern.
Themenbereichsordner werden im Bereich "Themenbereiche" in der Reihenfolge angezeigt, in der sie standardmäßig im Dialogfeld Mein Account: Registerkarte Voreinstellungen festgelegt ist. Diese Sortierfolge, die im Oracle BI-Metadaten-Repository festgelegt ist und ursprünglich vom Administrator bestimmt wurde, kann geändert werden, indem die Option Sortierfolge des Themenbereichs im Dialogfeld "Mein Account": Registerkarte "Voreinstellungen"geändert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Sortierfolge für Themenbereiche und Themenbereichsordner ändern.
Um die Sortierfolge der Themenbereiche, Themenbereichsordner und der Spalten in den Themenbereichsordnern für alle Analysen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im globalen Header auf Angemeldet als username, und wählen Sie Mein Account.
    Das Dialogfeld Mein Account: Registerkarte Voreinstellungenwird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf die Liste Sortierung nach Themenbereich, und wählen Sie die entsprechende Option. Sie haben folgende Optionen:
    • Sortierung von A nach Z (aufsteigend)
    • Sortierung von Z nach A (absteigend)
    • Sortierung nach gespeicherter Sortierreihenfolge (Die in der Analyse angegebene Sortierfolge für Themenbereiche wird als Standardwert gespeichert und entsprechend als Standardsortierfolge verwendet.)
    • Standard - Sortierung nach gespeicherter Sortierreihenfolge (die ursprüngliche im Repository definierte Sortierfolge der Themenbereiche)
      Hinweis:
      Der Hauptthemenbereich, der beim Erstellen der Analyse angegeben wird, ist immer am Anfang des Bereichs fixiert, d.h. er wird als erster Themenbereich im Bereich "Themenbereiche" angezeigt. Beispiel: Wenn drei Themenbereiche vorhanden sind (A - Sample Sales, B - Sample Quotas und C - Sample Headcount), die Bestandteil der Analyse sind, C - Sample Headcount der Hauptthemenbereich ist und die Sortierfolge aufsteigend ist, werden die Themenbereiche folgendermaßen angezeigt:
      • C - Sample Headcount
      • A - Sample Sales
      • B - Sample Quotas
  3. Klicken Sie auf "OK", um die Änderungen zu speichern.
Wenn Sie die Sortierfolge der Themenbereichsordner und Objekte in den einzelnen Ordnern für die aktuelle Analyse, die Sie gerade erstellen oder bearbeiten, ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Fügen Sie im Bereich "Themenbereiche" die entsprechenden Themenbereiche hinzu.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sortierung nach Themenbereich, und wählen Sie dann eine der folgenden Sortierfolgen aus der Dropdown-Liste
    Für Spaltentypen gibt es eine feste Sortierfolge. Diese feste Sortierfolge lautet:
    • Verschachtelte Ordner
    • Kennzahlen
    • Attribute
    • Hierarchien
  3. Schließen Sie Ihre Analyse ab.
Hinweis:
Sortierungen nach Themenbereich berücksichtigen die Groß-/Kleinschreibung nicht.
Wo wird die Sortierfolge der Themenbereiche noch angezeigt?
Die Sortierfolge der Themenbereiche wird in verschiedenen Teilen der Oberfläche angezeigt.
Neben der Anzeige der Sortierfolge der Themenbereiche in der Registerkarte Kriterien im Bereich "Themenbereiche" sehen Sie diese Sortierfolge, die Sie im Bereich "Themenbereiche" konfiguriert haben, auch an folgenden Stellen:
  • Wählen Sie die Option Weitere Spalten im Bereich "Filter", um das Dialogfeld Spalte auswählen anzuzeigen. Siehe Spaltenfilter erstellen
  • Wählen Sie Weitere Optionen im Bereich "Filter", und wählen Sie Add EVALUATE_PREDICATE-Funktion, um das Dialogfeld Neue EVALUATE_PREDICATE-Funktion anzuzeigen. Siehe Mit der EVALUATE_PREDICATE-Funktion arbeiten
  • Wählen Sie die Schaltfläche Weitere Optionen für eine Spalte in der Registerkarte Kriterien. Daraufhin wird der Bereich "Verfügbar" im Dialogfeld Spaltenformel bearbeiten: Registerkarte "Spaltenformel" angezeigt. Siehe Formel für eine Spalte bearbeiten
  • Wählen Sie die Schaltfläche Weitere Optionen für eine Spalte in der Registerkarte Kriterien. Die Registerkarte "Spaltenformel" - Dialogfeld "Spaltenformel bearbeiten" wird dann angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter, um das Dialogfeld Filter einfügen anzuzeigen. Siehe Formel für eine Spalte bearbeiten
  • Wählen Sie die Registerkarte Analyseeditor: Prompts, klicken Sie dann auf die Schaltfläche Neu, und wählen Sie Spalten-Prompt - Weitere Spalten, um das Dialogfeld Spalte auswählen anzuzeigen. Siehe Prompts zu Analysen hinzufügen
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Bereich "Auswahlschritte anzeigen/ausblenden", um den Bereich "Auswahlschritte" anzuzeigen. Klicken Sie auf Danach neuer Schritt, und wählen Sie Bedingung anwenden. Wählen Sie im Dialogfeld "Neuer Bedingungsschritt" einen Bedingungstyp, um die Dropdown-Liste "Kennzahl" anzuzeigen. Siehe Auswahlschritte erstellen
Sie können die Sortierfolge der Themenbereiche auch in der Registerkarte Ergebnisse im Bereich "Themenbereiche" anzeigen. Die Registerkarte Ergebnisse zeigt die Sortierfolge der Themenbereiche, aber die Spaltenwerte sind nicht sortiert. Die Abbildung zeigt das Beispiel "A - Sample Sales" in absteigender Sortierfolge. Die Werte für D52 Ländername (Beispiel: Australien, Brasilien, China usw.) sind nicht absteigend sortiert.
