アクション・リンクを使用したダッシュボード・ページへのアクションの追加
アクション・リンクを使用してアクションをダッシュボード・ページに追加し、ダッシュボード・ページを対話型にすることができます。
アクション・リンクを使用して、アクションをダッシュボード・ページに追加するには:
  1. アクションの追加先のダッシュボード・ページを編集します。
  2. 「ダッシュボード・オブジェクト」ペインからダッシュボード・ページに「アクション・リンク」オブジェクトをドラッグ・アンド・ドロップします。
  3. 「アクション・リンク」オブジェクトの「プロパティ」ボタンをクリックし、「アクション・リンクのプロパティ」ダイアログを表示します。
  4. 「アクション・リンクのプロパティ」ダイアログを完成させます。詳細は、「アクション・リンクのプロパティ」ダイアログの完了を参照してください。
  5. ダッシュボード・ビルダーの「保存」ツールバー・ボタンをクリックして、ダッシュボード・ページを保存します。
アクション・リンクまたはアクション・リンク・メニューを使用して、アクションをダッシュボード・ページに追加する際、「アクション・リンクのプロパティ」ダイアログを完成させて、アクション・リンクを作成します。
「アクション・リンクのプロパティ」ダイアログを完成させるには:
  1. アクション(インライン・アクション)を作成する場合、「新規アクション」ボタンをクリックし、新規アクションの設定を指定します。詳細は、新規アクションの設定の指定を参照してください。
  2. 既存のアクション(名前付きアクション)を追加するには:
    1. 「既存のアクションの選択」ボタンをクリックします。
      「開く」ダイアログが表示されます。
    2. 「開く」ダイアログを完成させます。
      アクションに関連付けられているパラメータがある場合、「パラメータ・マッピングの編集」ダイアログが表示されます。
    3. 「パラメータ・マッピングの編集」ダイアログを完成させます(表示された場合)。
  3. 「リンク・テキスト」ボックスに、関連付けられているアクションを実行するリンクとして表示されるテキストを入力します。
    注意:
    既存アクションの追加やアクションの作成を行う前に「リンク・テキスト」ボックスに入力した情報は、アクション・リンクの名前で上書きされます。
  4. アクション・リンク・メニューに表示されないアクション・リンクを作成する場合、「キャプション」ボックスに、リンク・テキストの上に表示されるキャプションを入力します。
  5. (URLまたは他のBIコンテンツに移動するアクション・リンクの場合)「アクション・リンクのプロパティ」ダイアログの「リンクを新規ウィンドウで開く」ボックスを使用して、リンクを新規ブラウザ・ウィンドウまたはタブで開くかどうかを指定します。
  6. (BIコンテンツにナビゲート・アクションの場合のみ)「ブリーフィング・ブックへの追加」ボックスを使用して、アクション・リンクに関連付けられているアクションをブリーフィング・ブックで実行できるようにするかどうかを指定しますが、たどるブリーフィング・ブック・ナビゲーション・リンクの数が0より多い場合のみが対象になります。
    ブリーフィング・ブックの詳細は、ブリーフィング・ブックの使用を参照してください。
  7. 「リンクの表示」コンポーネントで、次のいずれかのオプションを選択します:
    • 常時 - アクション・リンクが常に有効であることを指定します。
    • 条件付き - 関連付けられている条件を満たす場合にのみ、アクション・リンクが有効になることを指定します。
      「条件」領域が表示されます。
  8. 「条件付き」を選択した場合、次のように条件を指定します:
    1. 条件を作成するには、「新規条件」ボタンをクリックし、「新規条件」ダイアログを表示してダイアログを完成させます。
      ダイアログの完了の詳細は、条件の設定の指定を参照してください。
    2. 既存の条件を選択するには、「条件の選択」をクリックし、「条件の選択」ダイアログを表示してダイアログを完成させます。
  9. 「アクション・リンクのプロパティ」ダイアログで「OK」をクリックします。
