了解应用程序中的最新功能。
Oracle BI EE 12c (12.2.1) 的新增功能包括:
图形增强功能
在本发行版中,采用以下方式强化了图形:
能够使用上下文菜单 (右键单击) 对图形视图进行排序。右键单击“分析”编辑器:“结果”选项卡或仪表盘页上的图形时,会显示新的“排序”对话框。可以右键单击图例、数据标记和组级别 (X 轴) 项,来显示包括排序和钻探选项的交互菜单 (有关其他信息,请参阅视图中的右键单击交互)。
视图增强功能
本发行版包括对各种视图类型的改进,有助于内容设计者更快地创建更有效的分析,其中包括以下列表中的那些视图类型:
一种名为“热矩阵”的新视图类型。热矩阵是数据的二维表示形式,其中以渐变颜色方式来展示值。简单的热矩阵视图提供了信息的直观视觉概要,适合用于分析大量数据并确定非正常值。有关其他信息,请参阅编辑热矩阵视图。
能够使用上下文菜单 (右键单击) 对图形、热矩阵、数据透视表、表、树状图和格状图视图进行排序。右键单击“分析”编辑器:“结果”选项卡或仪表盘页上的数据视图时,会显示新的“排序”对话框 (有关其他信息,请参阅视图中的右键单击交互)。
分析增强功能
此发行版为分析提供了以下功能:
指定在设置列属性时,是否将数据乘以 100,以显示为百分比。请参阅列属性对话框:“数据格式”选项卡中的缩放百分比 (x 100) 组件。
将数据从上载的外部源添加到分析。添加外部数据有时称为“混合”。请参阅将外部数据添加到分析。
记分卡增强功能
在此发行版中,可以对 KPI 监视列表以及记分卡中显示的每个监视列表设置样式并进行定制。可以设置每个监视列表的定制样式,并且可以重命名和更改监视列表列的顺序和可见性。请参阅定制监视列表
仪表盘增强功能
在此发行版中,可以设置高级页属性以指定要在当前仪表盘页上设置的传入导航参数。这使您可以控制与导航操作关联的参数的应用方式。请参阅设置高级页属性
KPI 增强功能
此发行版包括补充的 KPI 贡献轮图表。使用 KPI 贡献轮图表可以浏览特定 KPI 及其某个维,直观感受不同维成员的相对重要性和性能。可以为 KPI 创建和保存 KPI 贡献轮图表。可以在任意 KPI 监视列表或任意包含 KPI 节点的记分卡视图中查看 KPI 贡献轮图。还可以将 KPI 贡献轮图表添加到仪表盘中。
可以在移动设备上查看 KPI 贡献轮图。
