Tabla 12-1 resume las funciones de Oracle Hyperion Financial Management, los objetos con los que se pueden utilizar y el tipo de reglas en las que se pueden utilizar. Las funciones se mencionan en una lista, en orden alfabético. Después de la tabla, se brindan secciones detalladas acerca de cada función.
Nota:
Las aplicaciones heredadas migradas de versiones de Financial Management anteriores a 11.1.2.2 pueden seguir utilizando los objetos "Custom1...4". Todas las aplicaciones creadas en 11.1.2.2 deben utilizar la nueva sintaxis de objeto Custom(Alias) para especificar a qué dimensión Custom se hace referencia mediante el alias de Custom/etiqueta corta/etiqueta larga.
Los tipos de reglas están abreviados en la tabla de la siguiente manera:
Asign: Asignación
Calc: Cálculo
Con: Consolidación
Din: Cálculo dinámico
EPU: Equivalencia patrimonial
Conv: Conversión
Oper: Operaciones
Tabla 12-1 Funciones de Financial Management
| Función | Descripción | Objetos | Tipos de reglas |
Ejecuta una expresión de cálculo y almacena el resultado como valor absoluto. |
HS |
Calc, Conv, Asig |
Obtiene el tipo de cuenta para el miembro. |
Cuenta |
Calc, Conv, Con, Asig |
Obtiene el ID de tipo de cuenta para el miembro. |
Cuenta |
Agrega la entidad y el padre especificados a la lista de miembros. |
HS |
Lista de miembros |
Con los ID de entidad y padre, agrega la entidad y el padre especificados a una lista interna. |
HS |
Lista de miembros |
Agrega el miembro a la lista de miembros. |
HS |
Lista de miembros |
Con los ID de miembro, agrega el miembro especificado a una lista interna. |
HS |
Lista de miembros |
Asigna los datos a una celda. |
HS |
Alloc |
Determina si se permiten las contabilizaciones de asientos de los hijos para el miembro. |
Entity, Parent |
Determina si se permiten las contabilizaciones de asientos para el miembro. |
Entity, Parent |
Devuelve el nombre de la aplicación en la que se están ejecutando las reglas. |
AppSettings |
Calcula la tasa de cambio de una moneda a otra. |
HS |
Calc, Conv, Con, Asig, Din, Oper |
Obtiene la tasa de cambio actual para la entidad especificada. |
HS |
Obtiene el estado del cálculo para la celda. |
HS |
Elimina los datos de una celda. |
HS |
Incluye datos en las cuentas [Proportion] y [Elimination]. |
HS |
Con |
Obtiene el valor de la cuenta Consol1...3 del sistema para el nodo. |
Node |
Determina si el escenario se ha consolidado con el método periódico o acumulado anual. |
Escenario |
Determina si la celda contiene texto. |
HS |
Determina si la celda contiene texto de celda de la etiqueta especificada. |
HS |
Obtiene el tipo de moneda para la aplicación o el miembro Value. |
AppSettings, Value |
| CustomTop |
Obtiene el miembro superior de Custom para la cuenta. |
Cuenta |
| DataUnitItem |
Obtiene el elemento de unidad de datos que se va a procesar durante la consolidación, el cálculo o la conversión. |
HS |
Calc, Conv, Con |
Obtiene la cantidad de posiciones decimales para la cuenta especificada. |
Cuenta |
Obtiene la frecuencia predeterminada del escenario. |
Escenario |
Obtiene el padre predeterminado para el miembro. |
Cuenta |
Calcula la conversión omitiendo reglas. |
HS |
Conv |
Obtiene la vista predeterminada del escenario. |
Escenario |
Obtiene la moneda predeterminada para la entidad o el padre. |
Entity, Parent |
Obtiene el porcentaje de propiedad directa (DOwn) para el nodo. |
Node |
Especifica la fórmula para las cuentas dinámicas que necesitan cálculos. |
HS |
Din |
Ejecuta una expresión de cálculo e incluye datos en un punto de vista especificado. |
HS |
Calc, Conv, Asig |
Obtiene los datos contenidos en una celda. |
HS |
Obtiene los datos contenidos en una celda e indica si la celda no contiene datos. |
HS |
Obtiene los datos contenidos en una celda e indica si ésta incluye datos reales. |
HS |
Obtiene el texto de celda predeterminado para un punto de vista especificado. |
HS |
Obtiene el texto de celda desde el punto de vista para la etiqueta de texto de celda especificada. |
HS |
Obtiene el tipo de celda. |
HS |
Devuelve una lista de nombres y alias de dimensiones Custom. |
HS |
Obtiene un registro individual que se procesará para la consolidación. |
DataUnit |
Calc, Conv, Con |
Obtiene un registro individual que se procesará para la consolidación mediante números de ID de dimensión. |
DataUnit |
Calc, Conv, Con |
Obtiene el número de registros que se procesará para la consolidación. |
DataUnit |
Calc, Conv, Con |
Obtiene el número de detalles de apunte para el PDV especificado. |
HS |
Obtiene la tasa de cambio de moneda para una celda. |
HS |
Obtiene el grupo de envío para una celda. |
HS |
Obtiene la fase de envío para una celda. |
HS |
Obtiene la compañía matriz para el miembro. |
Entity, Parent |
Obtiene el miembro superior de ICP del miembro de la dimensión Account actual o del miembro de la cuenta especificada. |
Cuenta |
Obtiene el porcentaje de cuadres de la entidad ICP que se agregan al miembro de valor [ICP Top]. |
AppSettings |
Obtiene el número de ID para el miembro especificado. |
Account, Custom1 - Custom4, Entity, ICP, Parent, Year, Period, Scenario, Value, View |
Cambia el estado de la unidad de datos especificada a Impactado. |
HS |
Calc |
Permite la entrada en el nivel de la entidad padre para la cuenta especificada. |
HS |
Input |
Comprueba si existen dos valores iguales. |
HS |
Determina si el miembro es un miembro de base. |
Account, Custom1 - Custom4, Entity, Parent, Node |
Determina si la cuenta se ha calculado. |
Cuenta |
Determina si el miembro es un hijo de otro miembro. |
Determina si la cuenta se ha consolidado. |
Cuenta |
Determina si el miembro es un descendiente de otro miembro. |
Determina si el periodo o año es el primero para la aplicación. |
Period, Year |
Determina si el miembro es ICP. |
Account, Entity, Parent |
Determina si el año o periodo es el último para la aplicación. |
Period, Year |
Determina si el miembro de valor es un miembro de moneda convertida. |
Valor |
Calc |
Determina si el miembro de valor es un miembro de ajuste de moneda convertida. |
Valor |
Calc |
Determina si el PDV especificado es un destino válido. |
HS |
Comprueba si el valor pasado es cero. |
HS |
Obtiene los elementos contenidos en una lista. |
Account, Custom1 - Custom4, Entity, Parent, ICP, Node, Scenario |
Obtiene el nombre del miembro. |
Entity, Parent, Period, Scenario, Value, Year, View |
Obtiene el miembro para el número de ID especificado. |
Obtiene el método de consolidación para el miembro. |
Node |
Impide la entrada en celdas. |
HS |
NoInput |
Desactiva el redondeo. |
HS |
Obtiene el número de los miembros de base. |
Account, Custom1 - Custom4, Entity, Parent, Node, Period |
Obtiene el número del periodo actual. |
Periodo |
Obtiene el número de hijos del miembro. |
Obtiene el número de dimensiones Custom definidas para la aplicación. |
HS |
Obtiene el número de descendientes del miembro. |
Obtiene el número de periodos en la generación para el periodo actual que se está procesando. |
Periodo |
Dynamic |
Obtiene el número de periodos definidos para la frecuencia del escenario especificado. |
Escenario |
Dynamic |
Devuelve el texto de celda de varias celdas. |
HS |
Calc, Conv, Con |
Obtiene una unidad de datos para la consolidación. |
HS |
Calc, Conv, Con |
Obtiene las unidades de datos para el cálculo, la conversión o la consolidación, en orden clasificado. |
HS |
Calc, Conv, Con |
Obtiene la entidad propietaria del par procesado actualmente. |
Entidad |
Equivalencia patrimonial |
Entidad |
Obtiene el porcentaje de consolidación. |
Node |
Obtiene el porcentaje de propiedad de la tabla EPU. |
HS |
Obtiene el número de periodos en la vista para los datos que se están recuperando. |
Vista |
Dynamic |
Obtiene la cuenta de enlace. |
Cuenta |
Obtiene el porcentaje de propiedad. |
Node |
Determina el método de conversión predeterminado para las cuentas BALANCE. |
AppSettings |
Determina el método de conversión predeterminado para las cuentas FLUJO. |
AppSettings |
Obtiene la tasa predeterminada para los balances. |
AppSettings |
Obtiene la tasa predeterminada para los flujos. |
AppSettings |
Obtiene el estado de revisión de la administración de procesos para la celda. |
HS |
Obtiene el estado de revisión de la administración de procesos por ID de fase para la celda. |
HS |
Redondea los datos. |
HS |
Obtiene la escala de la moneda especificada. |
Currency |
Obtiene la clase de seguridad para la entidad ICP. |
Entity, Parent |
Obtiene la clase de seguridad para el miembro de dimensión. |
Account, Scenario, Entity, Parent, Custom1 - Custom4 |
Escribe una cadena de texto en texto de celda para una etiqueta de texto de celda y PDV especificados. |
HS |
Calc |
Define un registro individual. |
HS |
Calc, Conv |
Inserta datos en el nodo o cubo de monedas. |
HS |
Calc, Conv |
Obtiene el grupo de envío de la administración de procesos para un miembro de dimensión. |
HS |
Determina si un escenario admite la administración de procesos. |
Escenario |
Define las cuentas en la aplicación que requieren compatibilidad con detalles de operaciones intercompañía. |
Scenario, Year, Entity, Account, C1...4 |
Trans |
Determina si los haberes se cambian a debes para el miembro. |
Custom1 - Custom4 |
Determina si los tipos de cuenta se cambian para el miembro. |
Custom1 - Custom4 |
Convierte con el método de acumulación anual. |
HS |
Conv |
Convierte con el método periódico. |
HS |
Conv |
Obtiene el atributo definido por el usuario para el miembro. |
Account, Entity, Parent, Scenario, Custom1 - Custom4 |
Obtiene la cuenta de validación. |
AppSettings |
Obtiene la cuenta de validación para la fase de envío de la administración de procesos. |
AppSettings |
Obtiene la etiqueta XBRL para la cuenta. |
Cuenta |
