Carga de elementos de aplicaciones
Una vez creada una aplicación, se cargan los metadatos, las listas de miembros, las reglas y los archivos de seguridad. Puede cargar archivos individuales, seleccionar varios archivos para cargar o cargar todos los archivos a la vez. Cuando se cargan varios archivos, el sistema lo hace en el orden correcto. También puede examinar los archivos para comprobarlos antes de cargarlos.
Cada proceso de carga genera un archivo de registro para que pueda revisar cada proceso individualmente. Una vez finalizado el proceso de carga, aparece un vínculo al registro para poder ver los errores. Si uno de los archivos de carga no se completa correctamente, puede corregir los errores y volver a cargarlo.
Los archivos de elementos de aplicaciones deben utilizar un formato de archivo específico, y existen varias opciones disponibles para el proceso de carga. Consulte estas secciones:
Para cargar elementos de aplicaciones:
  1. Abra una aplicación.
  2. Seleccione Consolidación, luego Cargar y, a continuación, Elementos de aplicaciones.
  3. Introduzca el nombre del archivo que desea cargar o haga clic en Examinar para buscar el archivo que desea cargar.
  4. Especifique opciones para el proceso de carga.
  5. Optativo: haga clic en Verificar para verificar que el formato de archivo es correcto.
  6. Haga clic en Cargar para cargar archivos individuales o haga clic en Cargar todos.
    Si vuelve a cargar los archivos existentes, el sistema muestra una petición de datos de advertencia preguntando si desea utilizarlos de nuevo. Si lo hace, haga clic en Sí.
    Sugerencia:
    Para restablecer las opciones de archivo a sus valores predeterminados, haga clic en Restablecer o en Restablecer todo.
  7. Opcional: para descargar el archivo de registro, haga clic en Descargar registro. Haga clic en Abrir para mostrar el archivo de registro, o haga clic en Guardar y seleccione una ubicación para guardar el archivo localmente.
