Présentation des fonctions
Le Tableau 12-1 présente un récapitulatif des fonctions d'Oracle Hyperion Financial Management, des objets avec lesquels elles peuvent être utilisées et des types de règle auxquels elles peuvent être soumises. Les fonctions sont répertoriées par ordre alphabétique. Des sections détaillées pour chacune des fonctions sont proposées après le tableau.
Remarque :
Les anciennes applications migrées depuis les versions de Financial Management antérieures à 11.1.2.2 peuvent toujours utiliser les objets Custom1...4. Toutes les applications créées dans la version 11.1.2.2 doivent utiliser la nouvelle syntaxe d'objet Custom(Alias) pour indiquer la dimension libre référencée à l'aide du format Alias libre/libellé court/libellé long.
Dans le tableau suivant, les types de règles sont abrégés comme suit :
  • Alloc - Allocation
  • Calc - Calcul
  • Con - Consolidation
  • Dyn - Calcul dynamique
  • EPU - Revalorisation des capitaux propres
  • Tran - Conversion
  • Trans - Transactions
Tableau 12-1 Fonctions de Financial Management
Fonction Description Objets Types de règle
ABSExp
Exécute une expression de calcul et stocke le résultat en valeur absolue.
HS
Calc, Tran, Alloc
AccountType
Obtient le type de compte du membre.
Account
Calc, Tran, Con, Alloc
AccountTypeID
Obtient l'ID du type de compte du membre.
Account
AddEntityToList
Ajoute l'entité et le parent spécifiés à une liste de membres.
HS
Liste des membres
AddEntityToListUsingIDs
A l'aide des ID d'entité et de parent, ajoute l'entité et le parent spécifiés à une liste interne.
HS
Liste des membres
AddMemberToList
Ajoute le membre à la liste de membres.
HS
Liste des membres
AddMemberToListUsingIDs
A l'aide des ID de membre, ajoute le membre spécifié à une liste interne.
HS
Liste des membres
Allocation
Alloue les données à une cellule.
HS
Allocation
AllowAdjFromChildren
Détermine si les imputations de journal à partir des enfants sont autorisées pour le membre.
Entity, Parent
AllowAdjs
Détermine si les imputations de journal sont autorisées pour le membre.
Entity, Parent
ApplicationName
Renvoie le nom de l'application dans laquelle des règles sont exécutées.
AppSettings
CalculateExchangeRate
Calcule le taux de change d'une devise en une autre.
HS
Calc, Tran, Con, Alloc, Dyn, Trans
CalculateRate
Obtient le taux de change actuel pour l'entité spécifiée.
HS
CalcStatus
Obtient le statut du calcul de la cellule.
HS
Effacer
Supprime les données d'une cellule.
HS
Con
Place des données dans les comptes [Proportion] et [Elimination].
HS
Con
Consol1, Consol2, Consol3
Obtient la valeur du compte système Consol1...3 du noeud.
Node
ConsolidateYTD
Détermine si le scénario est consolidé à l'aide de la méthode de cumul ou périodique.
Scenario
ContainsCellText
Indique si la cellule contient du texte.
HS
ContainsCellTextWithLabel
Indique si la cellule contient un commentaire pour le libellé spécifié.
HS
Currency
Obtient le type de devise de l'application ou du membre de valeur.
AppSettings, Value
CustomTop
Obtient l'attribut CustomTopMember du compte.
Account
DataUnitItem
Obtient l'élément d'unité de données à traiter pendant la consolidation, le calcul ou la conversion.
HS
Calc, Tran, Con
Decimal
Obtient le nombre de décimales pour le compte spécifié.
Account
DefaultFreq
Obtient la fréquence de scénario par défaut.
Scenario
DefaultParent
Obtient le parent par défaut du membre.
Account
DefaultTranslate
Calcule la conversion en ignorant les règles.
HS
Tran
DefaultView
Obtient l'affichage de scénario par défaut.
Scenario
DefCurrency
Obtient la devise par défaut de l'entité ou du parent.
Entity, Parent
DOwn
Obtient le pourcentage de participation directe (DOwn) du noeud.
Node
Dynamic
Spécifie la formule dans les comptes dynamiques nécessitant des calculs.
HS
Dyn
Exp
Exécute une expression de calcul et place les données dans un point de vue défini.
HS
Calc, Tran, Alloc
GetCell
Obtient les données que contient une cellule.
HS
GetCellNoData
Obtient les données contenues dans une cellule et indique si la cellule ne contient aucune donnée.
HS
GetCellRealData
Obtient les données contenues d'une cellule et indique si la cellule contient des données réelles.
HS
GetCellText
Obtient le commentaire de cellule par défaut d'un point de vue spécifié.
HS
GetCellTextWithLabel
Obtient le commentaire de cellule du point du vue pour le libellé de commentaire de cellule spécifié.
HS
GetCellType
Obtient le type de cellule.
HS
GetCustomLabelArray
Renvoie la liste des noms et des alias de dimension libre.
HS
GetItem
Obtient un enregistrement individuel à traiter pour la consolidation.
DataUnit
Calc, Tran, Con
GetItemIDs2
Obtient un enregistrement individuel à traiter pour la consolidation à l'aide des ID de dimension.
DataUnit
Calc, Tran, Con
GetNumItems
Obtient le nombre d'enregistrements à traiter pour la consolidation.
DataUnit
Calc, Tran, Con
GetNumLID
Obtient le nombre de détails libres pour le PDV spécifié.
HS
GetRate
Obtient le taux de change d'une cellule.
HS
GetSubmissionGroup
Obtient le groupe de soumission pour une cellule.
HS
GetSubmissionPhase
Obtient la phase de soumission pour une cellule.
HS
Holding
Obtient la société mère du membre.
Entity, Parent
ICPTopMember
Obtient l'attribut ICPTopMember correspondant au membre de la dimension Account actuel ou au membre de compte spécifié.
Account
ICPWeight
Obtient le pourcentage des soldes des entités intragroupes qui sont regroupés dans le membre de valeur [ICP Top].
AppSettings
IDFromMember
Obtient l'ID du membre spécifié.
Account, Custom1 à Custom4, Entity, ICP, Parent, Year, Period, Scenario, Value, View
ImpactStatus
Modifie le statut de l'unité de données spécifiée qui devient affecté.
HS
Calc
Input
Permet la saisie au niveau de l'entité parent du compte spécifié.
HS
Input
IsAlmostEqual
Vérifie si deux valeurs sont égales.
HS
IsBase
Détermine si le membre est un membre de base.
Account, Custom1 à Custom4, Entity, Parent, Node
IsCalculated
Détermine si le compte est calculé.
Account
IsChild
Détermine si le membre est un enfant d'un autre membre.
IsConsolidated
Détermine si le compte est consolidé.
Account
IsDescendant
Détermine si le membre est un descendant d'un autre membre.
IsFirst
Détermine si la période ou l'année est la première de l'application.
Period, Year
IsICP
Détermine si le membre est un PIG.
Account, Entity, Parent
IsLast
Détermine si la période ou l'année est la dernière de l'application.
Period, Year
IsTransCur
Détermine si le membre de valeur est un membre de devise convertie.
Value
Calc
IsTransCurAdj
Détermine si le membre de valeur est un membre ajusté de devise convertie.
Value
Calc
IsValidDest
Détermine si le PDV spécifié est une destination valide.
HS
IsZero
Vérifie si la valeur transmise est égale à zéro.
HS
List
Obtient les éléments que contient une liste.
Account, Custom1 à Custom4, Entity, Parent, ICP, Node, Scenario
Member
Obtient le nom du membre.
Entity, Parent, Period, Scenario, Value, Year, View
MemberFromID
Obtient le membre de l'ID spécifié.
Méthode
Obtient la méthode de consolidation correspondant au membre.
Node
NoInput
Empêche la saisie dans des cellules.
HS
NoInput
NoRound
Désactive la fonction d'arrondi.
HS
NumBase
Obtient le nombre de membres de base.
Account, Custom1 à Custom4, Entity, Parent, Node, Period
Number
Obtient le nombre actuel de périodes.
Period
NumChild
Obtient le nombre d'enfants du membre.
NumCustom
Obtient le nombre de dimensions libres définies pour l'application.
HS
NumDescendant
Obtient le nombre de descendants du membre.
NumPerInGen
Obtient le nombre de périodes de la génération pour la période en cours de traitement.
Period
Dynamic
NumPeriods
Obtient le nombre de périodes définies pour la fréquence du scénario spécifié.
Scenario
Dynamic
OpenCellTextUnit
Renvoie le commentaire de plusieurs cellules.
HS
Calc, Tran, Con
OpenDataUnit
Obtient une unité de données pour la consolidation.
HS
Calc, Tran, Con
OpenDataUnitSorted
Obtient les unités de données pour le calcul, la conversion ou la consolidation, dans un ordre trié.
HS
Calc, Tran, Con
Owned
Obtient l'entité Owned de la paire en cours de traitement.
Entity
Owner
Obtient l'entité Owner de la paire en cours de traitement.
Entity
PCon
Obtient le pourcentage de consolidation.
Node
PEPU
Obtient le pourcentage de propriétés à partir de la table EPU.
HS
PeriodNumber
Obtient le nombre de périodes présentes dans la vue pour les données en cours d'extraction.
View
Dynamic
PlugAcct
Obtient le compte de liaison.
Account
POwn
Obtient le pourcentage de participation.
Node
PVAForBalance
Détermine la méthode de conversion par défaut pour les comptes de solde.
AppSettings
PVAForFlow
Détermine la méthode de conversion par défaut pour les comptes de flux.
AppSettings
RateForBalance
Obtient le taux par défaut du solde.
AppSettings
RateForFlow
Obtient le taux par défaut du flux.
AppSettings
ReviewStatus
Obtient le statut de validation de la gestion du traitement de la cellule.
HS
ReviewStatusUsingPhaseID
Obtient le statut de validation de la gestion du traitement par ID de phase de la cellule.
HS
Round
Arrondit les données.
HS
Scale
Obtient l'échelle de la devise spécifiée.
Currency
SecurityAsPartner
Obtient la classe de sécurité de l'entité PIG.
Entity, Parent
SecurityClass
Obtient la classe de sécurité d'un membre de dimension.
Account, Scenario, Entity, Parent, Custom1 à Custom4
SetCellTextWithLabel
Ecrit une chaîne de texte dans le commentaire de cellule d'un PDV spécifié et le libellé de commentaire de cellule.
HS
Calc
SetData
Définit un enregistrement individuel.
HS
Calc, Tran
SetDataWithPOV
Insère des données dans le noeud ou dans le cube de devises.
HS
Calc, Tran
SubmissionGroup
Obtient le groupe de soumission de la gestion du traitement pour un membre de dimension.
HS
SupportsProcessManagement
Indique si un scénario prend en charge la gestion du processus.
Scenario
SupportsTran
Définit les comptes de l'application qui nécessitent une prise en charge des détails de transactions intragroupes.
Scenario, Year, Entity, Account, C1...4
Trans
SwitchSign
Détermine si les crédits sont passés au débit pour le membre.
Custom1 à Custom4
SwitchType
Détermine si les types de comptes sont permutés pour le membre.
Custom1 à Custom4
Trans
Convertit selon la méthode de cumul.
HS
Tran
TransPeriodic
Convertit selon la méthode périodique.
HS
Tran
UD1...3
Obtient l'attribut défini par l'utilisateur du membre.
Account, Entity, Parent, Scenario, Custom1 à Custom4
ValidationAccount
Obtient le compte de validation.
AppSettings
ValidationAccountEx
Obtient le compte de validation la phase de soumission de la gestion du processus.
AppSettings
XBRLTags
Obtient les balises XBRL du compte.
Account
