管理元帳配賦ルールの作成
配賦ルールは、管理元帳モデルのコアを形成します。これにより、配賦されたデータのフロー方法やドライバによる配賦額の決定方法が決まります。
管理元帳モデル内の1つのPOVの配賦ルールを定義するには:
  1. 開いている管理元帳モデルで、「プログラムの管理」グループの「ルールの管理」を選択します(管理元帳の「ルールの管理」領域について)。
  2. 「ルールの管理」コンテンツ領域で(図10-2)、有効なPOVの年と期間を入力し、「リフレッシュ」ボタン(「リフレッシュ」)をクリックします。
  3. 「ルール・セット」領域で、ルール・セットを選択します。
  4. 次のいずれかの操作を行います。
    • 「ルール」領域で、「追加」ボタンをクリックするか「配賦」を選択します
    • 「アクション」を選択し、続いて「ルールの作成」を選択し、続いて「配賦ルールの作成」を選択します(図10-8)
    図10-8 管理元帳の「ルール定義」領域の「説明」タブ
    次のステップの説明に従って、ルール名、説明およびその他の情報を入力します。
  5. ルールの名前を入力します。
  6. オプション: 「説明」ボックスに、ルール・セットの説明を入力します。
  7. オプション: 「使用可能」を選択して、計算が実行されるときにルールがアクティブになることを指定します。
  8. ルール・セット内のルールが実行される順序を決定する「シーケンス」番号を入力します。
    同じシーケンス番号を含むルールは、ルール・セットに対して並列計算が有効になっており、コンピュータ・ハードウェアで並列計算がサポートされている場合は同時に実行されます。
  9. 「ルール・セット・コンテキストの使用」が選択されている場合は、ルール・セット・コンテキストが現在のルールに適用されることを示します(定義されている場合)。
    グローバル・コンテキストがルール・セットに対して有効になっている場合は、それも適用されます。
  10. ルール・セット定義が完了したら、「保存」「保存」ボタンをクリックします。
配賦ルールのソースを定義するには、管理元帳配賦ルールのソースの定義を参照してください。
ルールを編集、削除するには、管理元帳ルールの管理を参照してください。
カスタム計算ルールを作成するには、管理元帳カスタム計算ルールの作成を参照してください。
