设置任务属性
使用“属性”选项卡,可以设置任务名称、任务 ID、说明、任务类型、优先级、开始和结束日期或持续时间。
还可以使用“属性”选项卡指定任务所有者和接受者。在结算周期内,如果所有者或接受者无法处理任务(因为病假、休假、已离开公司或仅仅因为太忙),您可以重新分配与任务、模板或调度相关联的用户。模板、调度和任务所有者、接受者以及批准者也可以重新分配他们的任务。
对于最终用户任务,如果所有前置任务条件都已经满足,则可以允许接受者在调度时间之前打开挂起任务。
自动任务没有接受者,但是您可以指定用户作为运行身份 ID,使此类型的任务在该用户下运行。
事件监控任务没有接受者和运行身份 ID。
要设置任务属性:
  1. 在应用程序中,打开“新建任务”。请参阅“创建任务”。
  2. 在特性选项卡上,输入:
    • 输入最多包含 80 个字符的任务名称。
    • 输入可用于标识任务的任务 ID(必需)。任务 ID 在模板或调度内必须是唯一的。
    • 输入最多包含 1000 个字符的说明。
      注:
      您可以在“说明”和“问题”中使用回车符和 URL。
    • 组织单位 - 表示可用于建立组织模型的分层实体类型结构。为需要单独报告的每个实体,或者为以下各项需要不同配置的实体定义,单独的组织单位:假日、工作日或者查看者或注释者分配。组织单位在系统设置中定义。
      请参阅“管理结算管理器的组织单位”。
    • 对于事件监控任务,输入源。
    • 任务类型(必需)
      单击浏览并选择一个任务类型。
    • 优先级
      选择任务的优先级:
      • 高
      • 中
      • 低
    • 所有者
      使用默认所有者,或单击选择所有者 “选择所有者”按钮 选择一个用户、团队或 Shared Services 组。
    • 选择活动,在通过模板生成的调度中包括此任务。
      注:
      此选项不适用于在调度中创建的任务。
  3. 单击保存并关闭。
  4. 另请参阅:
