使用任务规则
任务规则影响任务行为。使用这些规则,用户可以直接将规则分配给任务,尤其是在规则特定于任务而在模板、调度或任务类型级别分配规则不合适时。这些规则应用于配置了它们的任务。
自动批准任务:仅当满足指定的条件时,才会自动完成指定的批准。
可应用于此规则的条件示例包括:
  • 属性具有指定的值(包括计算属性)
  • 前置任务包含具有指定值的属性
当满足条件时,会将指定的批准者级别标记为完成,从而使工作流前进到下一个审批级别,如果不存在更高的审批级别,则前进到“已关闭”状态。
当任务状态更改为“打开,等待批准者处理”时运行此规则。
自动提交任务:如果满足指定的条件,则自动提交任务。
当满足条件时,会将接受者角色标记为完成,从而使工作流前进到第一个审批级别,如果不存在审批级别,则前进到“已关闭”状态。
当任务状态从“挂起”更改为“打开,等待接受者处理”时运行此规则。
阻止任务审批
根据属性值或其他特征阻止任务的审批。当批准者单击批准时会运行此规则。
阻止任务提交
根据属性值或其他特征阻止任务的提交。当接受者单击提交时运行此规则。
要使用任务规则:
  1. 在“任务”对话框中,双击一个任务。
  2. 选择规则选项卡。可以查看以下信息:
  3. 要编辑规则,请在“规则”选项卡上,单击“编辑”编辑规则 并更新。
    • 规则 - 选择一个规则。
    • 说明 - 可选。解释为什么配置规则以及应该如何使用它。
    • 批准者级别 - 选择将规则用于所有级别或选择批准者级别。
    • 选择创建筛选器并填写条件部分,或选择使用保存的筛选器并选择一个筛选器。为规则选择和配置的筛选器决定了触发要应用的规则的条件。
    • 条件 - 选择一个:
      • 使用保存的筛选器 -“条件”部分将显示与保存的筛选器关联的条件的只读版本。
      • 创建筛选器 - 会启用“条件”部分。
        连接词、源、属性、操作数及值在该部分中的行为和在现有的高级筛选器功能中一样。
    • 筛选任务 - 指定应该在哪个任务上选择条件:当前任务、任何前置任务或特定任务(提供任务 ID)。
  4. 另请参阅:
