Sun Management Center 3.5 インストールと構成ガイド
Sun Management Center 3.5 の新規インストール
この例では、Sun Management Center のサーバ、エージェント、コンソール、および Advanced System Monitoring (ASM) アドオンを 3 台のマシンにインストールします。
Sun Management Center はまだ、どのマシンにもインストールされていません。
次に、Sun Management Center と ASM をインストールするのに必要な主な手順を要約します。
  1. 各マシンがサポート対象のプラットフォームであることを確認します。
    サポートされるプラットフォームを参照してください。
  2. 各マシンが必要なリソースを持っていることを確認します。
    インストール前のチェックリストを参照してください。
  3. CD または CD イメージのどちらからインストールするのかを決定します。
    インストールソースの確認を参照してください。
  4. マシン B にサーバをインストールします。Solaris プラットフォームへの Sun Management Center 3.5 のインストールを参照してください。
    インストール中:
    • 本稼働環境を選択します。
    • サーバレイヤだけを選択します。エージェントレイヤは自動的に選択されます。
    • Advanced System Monitoring (ASM) アドオンを選択します。
      Advanced System Monitoring (ASM) アドオンを使用すると、サーバマシンを詳細に監視できます。詳細については、その他のアドオン製品を参照してください。
    インストールが完了すると、/etc/system ファイルが更新されたためにシステムをリブートする必要があるというメッセージが表示されます。インストールプロセスを終了して、システムをリブートします。
  5. マシン B で Sun Management Center サーバを設定します。
    システムのリブートが完了したら、コマンド /opt/SUNWsymon/sbin/es-guisetup を入力して、Sun Management Center サーバを設定します。
    サーバを設定する場合:
    • セキュリティキーを生成するためのパスワードを指定します。
      パスワードはすべての Sun Management Center マシンで同じである必要があります。
    • SNMPv1 セキュリティ文字列を指定します。
      このセキュリティ文字列はすべての Sun Management Center マシンで同じである必要があります。
    サーバの設定が終了すると、Advanced System Monitoring の設定が実行されます。
    Advanced System Monitoring の設定が終了すると、Sun Management Center コンポーネントを起動するかどうか確認されます。すべてのコンポーネントを起動します。
  6. マシン C にエージェントをインストールします。Solaris プラットフォームへの Sun Management Center 3.5 のインストールを参照してください。
    インストール中:
    • 本稼働環境を選択します。
    • エージェントレイヤだけを選択します。
    • ASM (Advanced System Monitoring) アドオンを選択します。
      Advanced System Monitoring (ASM) アドオンを使用すると、エージェントマシンを詳細に監視できます。詳細については、その他のアドオン製品を参照してください。
    注 –
    エージェントをサーバマシンにインストールする必要がある場合、エージェント更新イメージを作成すれば、このイメージを使用してエージェントをインストールできます。エージェント更新イメージによるエージェントの Sun Management Center 3.5 へのアップグレードを参照してください。
    エージェントのインストールが終了すると、設定を実行するかどうか確認されます。設定を実行します。
  7. マシン C で Sun Management Center エージェントを設定します。
    エージェントを設定するとき:
    • 手順 5 で指定したものと同じセキュリティキー生成用パスワードを指定します。
    • 手順 5 で指定したものと同じ SNMPv1 コミュニティ文字列を指定します。
    • Sun Management Center サーバマシンの名前を指定します。
    エージェントの設定が終了すると、Sun Management Center エージェントを起動するかどうか確認されます。エージェントを起動します。
  8. マシン A にコンソールをインストールします。Solaris プラットフォームへの Sun Management Center 3.5 のインストールを参照してください。
    インストール中:
    • 本稼働環境を選択します。
    • コンソールレイヤだけを選択します。
      Advanced System Monitoring には、コンソール用のコンポーネントとメニューがあります。
    コンソールのインストールが終了すると、設定を実行するかどうか確認されます。設定を実行します。
    設定が終了したら、コマンド /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c を入力して、コンソールを起動します。
