Solaris のシステム管理 (印刷)
第 11 章 PPD ファイル管理ユーティリティーを使用したプリンタの管理 (作業)
この章では、 印刷サブシステムで使用される PostScript プリンタ記述 (PPD) ファイルを管理するためのユーティリティーである PPD ファイルマネージャー /usr/sbin/ppdmgr を使用する方法について説明します。ppdmgr ユーティリティーを使用すると、プリンタをカスタマイズしたり、印刷に関するさまざまな管理作業を自動化したりすることができます。
この章の内容は次のとおりです。
参照情報については、「PPD ファイル管理ユーティリティー」を参照してください。
PPD ファイル管理ユーティリティーを使用した PPD ファイルの管理 (作業マップ)
表 11–1 ppdmgr を使用した PPD ファイルの管理: 作業マップ
作業
説明
参照先
ppdmgr ユーティリティーを使用してシステムに PPD ファイルを追加します。
「ppdmgr ユーティリティーを使用してシステムに PPD ファイルを追加する方法」
lpadmin -n コマンドを使用してシステムに PPD ファイルを追加します。
lpadmin -n コマンドを使用して、既存の印刷待ち行列を PPD ファイルに関連付けられるように変更します。
「lpadmin -n コマンドを使用してシステムに PPD ファイルを追加する方法」
特定のラベルまたはすべてのラベルに関連付けられた PPD キャッシュファイルの更新または再作成を要求します。
注 –
処理する PPD ファイルの数によっては、PPD キャッシュファイルの再作成は時間がかかる場合があります。
PPD ファイルを手動で、または pkgadd コマンドを使用して追加した場合は、ppdmgr ユーティリティーを使用して PPD キャッシュファイルの更新を要求します。
PPD キャッシュファイルが破壊されていると考えられる場合は、次の場所にある PPD ファイルの PPD キャッシュファイル情報の再作成を要求することができます。
  • システム上の指定されたリポジトリ内にある指定されたラベルディレクトリ内
  • システム上のすべてのリポジトリ内
「ppdmgr ユーティリティーを使用して PPD キャッシュファイルを更新または再作成する方法」
application/print/ppd-cache-update サービスを有効にします。
PPD キャッシュ内の PPD ファイルリポジトリに加えられた変更を反映するために、application/print/ppd-cache-update サービスはオンラインである必要があります。このサービスは、デフォルトで有効になっています。必要に応じて、このサービスは svcadm コマンドを使用して有効にすることができます。
「ppd-cache-update サービスを有効または無効にする方法」
application/print/ppd-cache-update サービスを無効にします。
svcadm コマンドを使用して、application/print/ppd-cache-update サービスを無効にします。
PPD ファイル管理ユーティリティーの概要
広範囲のプリンタに対するサポートを提供するために、 印刷システムには PostScript プリンタ記述 (PPD) ファイルを使用する機能があります。PPD ファイルマネージャー (/usr/sbin/ppdmgr) によって、システム上の PPD ファイルを管理するための手段が提供されます。このユーティリティーを使用すると、システムに PPD ファイルを追加したり、実行中の Solaris OS ではまだサポートされていないプリンタのプリンタ情報を更新したりすることができます。
ppdmgr ユーティリティーでは、次の作業を実行できます。
システムへの PPD ファイルの追加
Solaris 印刷マネージャーを使用してプリンタを追加または変更すると、プリンタドライバの情報を表示するために、「PPD キャッシュ」ファイル ppdcache が参照されます。「Solaris 印刷マネージャーの「プリンタドライバ」フィールドの説明」を参照してください。PPD ファイル管理ユーティリティーは、システム上のすべての PPD ファイルリポジトリ内の PPD ファイルからプリンタ情報を収集することによってキャッシュファイルを生成します。加えられた変更がすべて Solaris 印刷マネージャーに反映されるように PPD キャッシュファイルを更新する必要があります。
システムに PPD ファイルを追加するには、次の方法を使用できます。
ppdmgr ユーティリティーまたは lpadmin -n コマンドを使用してシステムに PPD ファイルを追加した場合、これらの変更は Solaris 印刷マネージャーに反映されます。PPD ファイルがシステムに手動でコピーされるか、または pkgadd コマンドを使用して追加された場合は、ppdmgr ユーティリティーを使用して、新しい PPD ファイルが Solaris 印刷マネージャーで使用されるキャッシュファイルに確実に反映されるようにすることができます。
ppdmgr ユーティリティーを使用してシステムに PPD ファイルを追加する場合は、使用するラベルやファイルの格納場所を指定できるため、より高い柔軟性が提供されます。ppdmgr ユーティリティーの -L および -R オプションを使用すると、独自に選択したラベルやリポジトリを指定できます。「PPD ファイルラベルの指定」を参照してください。lpadmin -n コマンドまたは ppdmgr ユーティリティーを使用してシステムに PPD ファイルを追加するときに、ラベルまたはリポジトリを指定しない場合、PPD ファイルは user リポジトリ内の user ラベルディレクトリに格納されます。同様に、指定した PPD ファイルのソースパスがシステム上の既存の PPD ファイルリポジトリ内の既存の PPD ファイルラベルのものでない場合も、ファイルは user リポジトリ内の user ラベルにコピーされます。
PPD ファイルラベルの指定
「PPD ファイルラベル」は、PPD ファイルのグループ化を記述したものであり、PPD ファイルリポジトリ内のユーザーが選択したディレクトリ名またはデフォルトのディレクトリ名を参照します。ppdmgr ユーティリティーを使用してシステムに PPD ファイルを追加する場合は、必要に応じてラベルを指定できます。ラベルを使用すると、PPD ファイルをより容易に構成することができるため、Solaris 印刷マネージャーを使用してプリンタを追加または変更した場合の PPD ファイルの識別が容易になります。
ファイルラベルは、-u または -r オプションを使用して PPD キャッシュファイルの更新または再作成を要求する場合にも指定できます。ラベルを指定しない場合は、デフォルトラベル user が PPD ファイルに割り当てられます。PPD キャッシュファイルの更新または再作成を要求する場合のデフォルトラベルは、すべての PPD ファイルリポジトリを指定する all です。
注 –
ppdmgr ユーティリティーを -a オプションとともに使用してシステムに PPD ファイルを追加する場合は、all ラベルを指定できません。詳細は、「PPD ファイルラベル」を参照してください。
PPD ファイルリポジトリの指定
ppdmgr ユーティリティーを使用してシステムに PPD ファイルを追加する場合、または PPD キャッシュファイルの更新を要求する場合は、リポジトリを指定できます。「リポジトリ」とは、PPD ファイル情報が格納されるディレクトリのことです。システム上に複数の PPD ファイルリポジトリが存在できます。サードパーティーベンダーから提供される PPD ファイルは、vendor リポジトリに格納されます。システム管理者によって追加される PPD ファイルは、admin リポジトリに格納できます。
PPD ファイルが格納されるシステム上の場所を次に示します。
Solaris 印刷マネージャーでの PPD ファイルラベルおよびリポジトリ情報の検索
Solaris 印刷マネージャーの「プリンタドライバ」フィールドには、プリンタドライバ情報に加えて、PPD ファイルラベルと PPD ファイルリポジトリ省略名が表示されるようになりました。このラベルおよびリポジトリ情報の追加が、正しいプリンタドライバの選択に役立ちます。これらの情報は、同じ名前を持つ複数の PPD ファイルが、システム上のさまざまなラベルディレクトリやリポジトリ内に配置されている状況で特に有効です。
詳細は、「Solaris 印刷マネージャーの「プリンタドライバ」フィールドの説明」を参照してください。
PPD ファイルマネージャー (ppdmgr) ユーティリティーの使用
Procedureppdmgr ユーティリティーを使用してシステムに PPD ファイルを追加する方法
この手順では、ppdmgr ユーティリティーを使用してシステムに新しい PPD ファイルを追加する方法について説明します。また、ppdmgr -a コマンドで対応する引数を使用して、PPD ファイルラベル、PPD リポジトリ、または PPD ファイルのソースパスを指定することもできます。ppdmgr コマンドを使用してシステムに PPD ファイルを追加する場合は、ファイルが、指定したラベルやリポジトリにコピーされてから圧縮されることに注意してください。
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. システムに PPD ファイルを追加します。
    # ppdmgr -a ppd-file-path [ -L label ] [ -R repository ] [-w]
    -a
    ppd-file-path で指定された PPD ファイルを PPD リポジトリにコピーしたあと、この変更が反映されるようにキャッシュファイル内の情報を更新します。
    -L オプションが指定されていない場合、この PPD ファイルに割り当てられるデフォルトラベルは user です。
    -R オプションが指定されていない場合、この PPD ファイルに割り当てられるデフォルトリポジトリは user です。
    ppd-file-path
    PPD ファイルのソースパスとそのファイルの名前を指定します。このファイルは -a オプションとともに使用され、ppd-file-path のコピーが、指定されたラベルを持つ指定されたリポジトリ内の指定されたラベルに追加されます。ppdmgr ユーティリティーは、.ppd または .ppd.gz のいずれかの拡張子を持つ有効な PPD ファイルを受け付けます。
    -L label
    PPD ファイルラベルを指定します。デフォルトラベルは user です。ラベル名には、移植可能ファイル名文字セットの文字が含まれている必要があります。ラベル名がハイフン (-) で始まっていたり、セミコロン (:) を含んでいたりしてはいけません。ラベル名が予約されたラベル名であってはいけません。
    次のラベル名は予約されており、-a オプションとともに使用することはできません。
    • caches
    • ppdcache
    • manufaliases
    • all
    -R repository
    PPD ファイルのいずれかのインストール場所を表す PPD ファイルリポジトリの名前を指定します。このオプションを使用する場合は、次のいずれかの PPD ファイルリポジトリを指定できます。
    • user (デフォルト)
    • admin
    -w
    PPD ファイルがコピーされた場所のフルパスを表示します。-w オプションは、-a オプションとともに使用されている場合にのみ有効です。それ以外の場合、このオプションは無視されます。
  3. 次のいずれかの方法を使用して、PPD ファイルが追加されたことを確認します。
例 11–1 システムに PPD ファイルを追加する
この例は、システムに PPD ファイル myHPprinter.ppd を追加する方法を示しています。
この例および以降の例では、指定されている path が変化することに注意してください。
# ppdmgr -a /net/somesystem/myHPprinter.ppd
PPD ファイルのコピーが存在するシステム上のパスは /usr/share/model/ppd/system/foomatic/HP/myHPprinter.ppd.gz です。
このコマンドを -a オプションとともに使用すると、ファイルが user リポジトリ内の user ラベルにコピーされます。
例 11–2 ラベルを指定してシステムに PPD ファイルを追加する
この例は、PPD ファイル myHPprinter.ppd を、指定されたラベル Photos でシステムに追加する方法を示しています。
# ppdmgr -a /net/somesystem/myHPprinter.ppd -L Photos
PPD ファイルのコピーが存在するシステム上のパスは /usr/share/model/ppd/Photos/HP/myHPprinter.ppd.gz です。
このコマンドを -a および -L オプションとともに使用すると、PPD ファイルが user リポジトリ内の Photos ラベルにコピーされます。
例 11–3 システムの指定したリポジトリに PPD ファイルを追加する
この例は、PPD ファイル myHPprinter.ppd をシステム上の admin リポジトリに追加する方法を示しています。
# ppdmgr -a /net/somesystem/myHPprinter.ppd -R admin
PPD ファイルのコピーが存在するシステム上のパスは /usr/local/share/ppd/user/HP/myHPprinter.ppd.gz です。
このコマンドを -a および -R オプションとともに使用すると、ファイルが admin リポジトリ内の user ラベルディレクトリにコピーされます。
例 11–4 指定されたラベルでシステムの指定されたリポジトリに PPD ファイルを追加する
この例は、PPD ファイル myHPprinter.ppd を、Photos ラベルと admin リポジトリを指定してシステムに追加する方法を示しています。
# ppdmgr -a /net/somesystem/myHPprinter.ppd -L Photos -R admin
PPD ファイルのコピーが存在するシステム上のパスは /usr/local/share/ppd/Photos/HP/myHPprinter.ppd.gz です。
このコマンドを -a、-L、および -R オプションとともに使用すると、ファイルが admin リポジトリ内の Photos ラベルにコピーされます。
例 11–5 システムに PPD ファイルを追加したあと、ファイルがコピーされた場所のフルパスを表示する
この例は、PPD ファイル myHPprinter.ppd をシステムに追加したあと、PPD ファイルの出力先パスを表示する方法を示しています。PPD ファイルがコピーされたシステム上の場所を判定するには、ppdmgr コマンドをこのオプションとともに使用します。
# ppdmgr -a /net/somesystem/myHPprinter.ppd -w
PPD ファイルのコピーが存在するシステム上のパスは /var/lp/ppd/user/HP/myHPprinter.ppd.gz です。
このコマンドを -a および -w オプションとともに使用すると、指定されたファイルが user リポジトリ内の user ラベルにコピーされます。
-w オプションは、-a オプションと組み合わせて使用されている場合にのみ有効です。それ以外の場合、このオプションは無視されます。
参照
ppdmgr コマンド行オプションの詳細な説明、および PPD ファイルの追加に関するガイドラインについては、「ppdmgr ユーティリティーのコマンド行オプションの説明」を参照してください。
Procedurelpadmin -n コマンドを使用してシステムに PPD ファイルを追加する方法
この手順は、lpadmin コマンドを使用して、既存の印刷待ち行列の設定を、指定された PPD ファイルに関連付けられるように変更する方法を示しています。
lpadmin コマンドを -n オプションとともに使用してシステムに PPD ファイルを追加する場合は、ラベルまたはリポジトリを指定できません。代わりに、user ラベルがファイルに割り当てられたあと、そのファイルが user リポジトリにコピーされます。ユーザーが定義したラベルまたはリポジトリを指定する場合は、ppdmgr ユーティリティーを使用して PPD ファイルを追加してください。「ppdmgr ユーティリティーを使用してシステムに PPD ファイルを追加する方法」を参照してください。
  2. 既存の印刷待ち行列を PPD ファイルに関連付けられるように変更します。
    # lpadmin -p print-queue -n ppd-file-path
    lpadmin
    LP 印刷サービスを設定するために使用される管理コマンド。
    -p print-queue
    印刷待ち行列を指定します。印刷待ち行列は、printer-name と表記される場合があります。
    -n
    ppd-file-path で指定された PPD ファイルを、デフォルトの user PPD ファイルリポジトリ内にあるデフォルトの user ラベルディレクトリにコピーします。
    ppd-file-path
    PPD ファイルのソースパスとそのファイルの名前を指定します。このファイルは -a オプションとともに使用され、ppd-file-path のコピーが、指定されたリポジトリ内の指定されたラベルに追加されます。ppdmgr ユーティリティーは、.ppd または .ppd.gz のいずれかの拡張子を持つ有効な PPD ファイルを受け付けます。
    • ファイルが Solaris 印刷マネージャーに表示されることを確認します。
      1. Solaris 印刷マネージャーを起動します。
        手順については、「Solaris 印刷マネージャーを起動する方法」を参照してください。
      2. 「プリンタのプロパティを変更」(ローカルまたはネットワーク) を選択します。
      3. この手順のステップ 2 で指定した印刷待ち行列を選択します。
        印刷待ち行列に関連付けられた PPD ファイルが正常に追加された場合は、そのファイルが「プリンタドライバ」フィールドに表示されます。「Solaris 印刷マネージャーの「プリンタドライバ」フィールドの説明」を参照してください。
    • 次の lpstat コマンドを使用して、PPD ファイルが追加されたことを確認します。
      % lpstat -p print-queue -l
      PPD ファイルが印刷待ち行列に正常に追加された場合は、lpstat コマンドの出力の PPD フィールドにその PPD ファイル名が含まれています。
例 11–6 lpadmin -n コマンドを使用して、既存の印刷待ち行列に PPD ファイルを追加する
この例は、印刷待ち行列 printer1 を、指定された PPD ファイルのコピーに関連付けられるように変更する方法を示しています。
# lpadmin -p printer1 -n /path/mynewHPppdfile.ppd
指定された PPD ファイルは、/var/lp/ppd/user/HP/mynewHPppdfile.ppd.gz に格納されます。
PPD キャッシュファイルの更新
システム上の PPD キャッシュファイルの更新によって、PPD キャッシュファイル内の既存の情報が更新されます。
システム上の PPD キャッシュファイルの更新は、次の場合に要求することが考えられます。
更新が完了すると、加えられた変更がすべて Solaris 印刷マネージャーに反映されます。
PPD キャッシュファイルの再作成
PPD キャッシュファイルの再作成によって、既存のキャッシュが削除され、完全に新しいキャッシュが作成されます。特に、システム上に多数の PPD ファイルが存在する場合、このプロセスは時間がかかる可能性があります。そのため、PPD キャッシュファイルの再作成は問題解決の状況でのみ要求してください。PPD キャッシュファイルの更新および再作成に関連するガイドラインについては、「ppdmgr ユーティリティーのコマンド行オプションの説明」を参照してください。
Procedureppdmgr ユーティリティーを使用して PPD キャッシュファイルを更新または再作成する方法
この手順では、ppdmgr ユーティリティーの -u または -r のいずれかのオプションを使用して、PPD キャッシュファイルを更新または再作成する方法について説明します。
  2. 最近の変更がすべて反映されるように PPD キャッシュファイルを更新または再作成します。
    # ppdmgr -u | -r [ -R repository ] [ -L label ]
    -u
    PPD キャッシュファイルを、指定されたリポジトリ内の指定されたラベルに割り当てられた 1 つまたは複数の PPD ファイルに関する情報を使用して更新します。デフォルトラベルは user です。また、デフォルトリポジトリも user です。変更が識別されない場合、キャッシュファイルは変更されません。
    -r
    既存の PPD キャッシュファイルを削除したあと、指定されたラベル内の 1 つまたは複数の PPD ファイルの PPD ファイル情報を使用してファイルを再作成します。
    ラベルが指定されていない場合のデフォルトラベルは、指定されたリポジトリ内の user です。また、リポジトリが指定されていない場合のデフォルトリポジトリも user です。
    通常は、PPD キャッシュファイルの再作成を要求する必要はありません。このオプションは、PPD キャッシュファイルが破壊されていると考えられる場合にのみ使用されます。
    -R repository
    更新する PPD ファイルリポジトリを指定します。次のいずれかの PPD ファイルリポジトリを指定できます。
    • admin
    • all (システム上の使用可能なすべての PPD ファイルリポジトリを指定する)
    • system
    • user (デフォルト)
    • vendor
    -L label
    PPD ファイルラベルを指定します。
    次のラベル名は予約されています。
    • caches
    • ppdcache
    • manufaliases
    • all
      3. この手順のステップ 2 で PPD ファイルを追加した印刷待ち行列を選択します。
        指定した PPD ファイルが正常に追加された場合は、その情報が「プリンタドライバ」フィールドに表示されます。「Solaris 印刷マネージャーの「プリンタドライバ」フィールドの説明」を参照してください。
      % lpstat -p printer-name -l
      PPD ファイルがシステムに正常に追加された場合は、lpstat コマンドの出力の PPD フィールドにその PPD ファイル名が含まれています。
例 11–7 ppdmgr ユーティリティーを使用して PPD キャッシュファイルを更新する
この例は、user リポジトリ内のすべてのラベルで割り当てられている PPD ファイルからの情報が反映されるように PPD キャッシュファイルを更新する方法を示しています。
# ppdmgr -u
この例は、user リポジトリ内の Photos ラベルで割り当てられている PPD ファイルからの情報が反映されるように PPD キャッシュファイルを更新する方法を示しています。
# ppdmgr -u -L Photos
この例は、admin リポジトリ内のすべてのラベルで割り当てられている PPD ファイルからの情報が反映されるように PPD キャッシュファイルを更新する方法を示しています。
# ppdmgr -u -R system
この例は、admin リポジトリ内の Photos ラベルで割り当てられている PPD ファイルからの情報が反映されるように PPD キャッシュファイルを更新する方法を示しています。
# ppdmgr -u -L Photos -R admin
ppd-cache-update サービスの管理
システム上のすべての PPD ファイルリポジトリに加えられた変更が ppdcache ファイルに反映されることを保証するために、PPD キャッシュファイル application/print/ppd-cache-update を更新するためのサービス管理機能 (SMF) サービスがシステムのリブート中に 1 回実行されます。このサービスインスタンスは、svc:/application/print/ppd-cache-update です。このサービスは、Oracle Solaris ソフトウェアをインストールするとデフォルトで有効になります。このサービスを有効または無効にするには、svcadm コマンドを使用します。
注 –
ソフトウェアのインストールまたはアップグレード中に、システムリポジトリ /var/lp/ppd に提供されるすべての PPD ファイルのキャッシュファイルエントリが生成されます。その結果、システムがリブートしたときに、サービスのオンライン状態への移行にかかる時間が長くなる可能性があります。
手順については、「ppd-cache-update サービスを有効または無効にする方法」を参照してください。SMF および svcadm コマンドの使用方法については、smf(5) と svcadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
Procedureppd-cache-update サービスを有効または無効にする方法
  2. application/print/ppd-cache-update サービスを有効または無効にするには、次のように入力します。
    # svcadm enable|disable application/print/ppd-cache-update
  3. このサービスが有効または無効になっていることを確認するには、次のように入力します。
    # svcs application/print/ppd-cache-update
    このサービスが有効になっている場合、出力は次のようになります。
    STATE          STIME    FMRI
    online         Apr_26   svc:/application/print/ppd-cache-update:default
    このサービスが無効になっている場合、出力は次のようになります。
    STATE          STIME    FMRI
    diabled        Apr_26   svc:/application/print/ppd-cache-update:default
参照
ppdmgr ユーティリティーを -u オプションとともに使用して PPD キャッシュファイルを更新する手順については、「ppdmgr ユーティリティーを使用して PPD キャッシュファイルを更新または再作成する方法」を参照してください。
