Le menu pop-up de la Fenêtre texte de l'Utilitaire de commande contient les options Editer, Chercher et Suppléments du menu pop-up d'édition de texte standard (décrit dans Chapitre 3), plus trois options supplémentaires : sous-menus Historique, Editeur de fichiers et Défilement. Placez le pointeur sur la sous-fenêtre de l'Utilitaire de commande et appuyez sur MENU pour afficher le menu Fenêtre texte.
L' Historique de l'Utilitaire de commande journalise tous les caractères affichés. Pour accéder à l'Historique, faites défiler la Fenêtre texte à l'aide de l'ascenseur ou sauvegardez l'Historique dans un fichier. Cette opération peut notamment être utile dans le cas d'une séquence complexe d'opérations que vous souhaitez sauvegarder ou inclure dans un message pour détection de panne ou débogage. Vous pouvez modifier l'Historique à l'aide des options correspondantes du sous-menu.
Le paramètre Mode permet de déterminer si l'Historique est Editable dans l'Utilitaire de commande ou En lecture seule. Si vous choisissez le mode En lecture seule pour éviter toute modification intempestive, vous pouvez toujours sauvegarder l'Historique dans un fichier et modifier ce dernier à l'aide de l'option Editeur de fichiers (décrite dans la section suivante). Si le mode choisi est Editable, vous pouvez éditer le texte n'importe où dans la Fenêtre texte en vous servant des options d'édition du menu de cette fenêtre. Reportez-vous à Chapitre 3, pour plus d'informations sur les fonctions d'édition.
Choisissez l'option Sauvegarder comme nouveau fichier pour sauvegarder l'Historique en cours dans un fichier.
Lorsque cette option est choisie, la fenêtre Sauvegarder sous est affichée. Pour toute information sur la sauvegarde des fichiers, reportez-vous à Chapitre 1.
Ce nouveau fichier peut être traité comme n'importe quel autre fichier texte. Vous pouvez le modifier et le sauvegarder ou le déplacer du Gestionnaire de fichiers vers une fenêtre de l'Editeur de texte ou vers la fenêtre Composer un message de la Messagerie.
Cette option réinitialise l'Historique de l'Utilitaire de commande et lui rend l'aspect qu'il avait lorsque vous avez démarré l'application. (Cette option ne modifie pas le résultat généré par la commande UNIX history.)
Les options du sous-menu Editeur de fichiers permettent d'afficher ou non la sous-fenêtre Editeur de texte. Lorsque vous activez l'Editeur de fichiers, l'Utilitaire de commande est divisé en deux sous-fenêtres, l'une pour l'Utilitaire de commande et l'autre pour l'Editeur de texte. Vous trouverez une description de la sous-fenêtre Editeur de texte dans Chapitre 3. Figure 6-2 montre un Utilitaire de commande dans lequel l'Editeur de fichiers a été activé.
Selon l'option sélectionnée dans le sous-menu Défilement du menu de la Fenêtre texte de l'Utilitaire de commande, l'ascenseur est affiché ou non. Lorsque le défilement est désactivé, l'Utilitaire de commande se comporte comme un Utilitaire Shell.
Vous pouvez accéder à l'ensemble des fichiers et des répertoires de votre système de fichiers à partir de l'Utilitaire de commande. Vous devez pour cela être familiarisé avec le système d'exploitation et votre système de fichiers.
Dans la session exemple qui suit, la commande cd vous positionne sur votre répertoire utilisateur, la commande mkdir crée un nouveau répertoire dans ce répertoire et la commande cp copie ce répertoire dans un nouveau répertoire, sous un nouveau nom. Chaque commande est exécutée lorsque vous appuyez sur Return à la fin de la ligne de commande.
exemple% cd (Appuyez sur Return) exemple% mkdir Répertoire1 (Appuyez sur Return) exemple% cp -r Répertoire1 Répertoire2 (Appuyez sur Return)
L'Utilitaire de commande se présente sous la forme d'une fenêtre défilante. Grâce à l'ascenseur situé sur le bord de la fenêtre, vous pouvez faire défiler celle-ci vers le haut et visualiser des commandes que vous avez entrées et qui ne sont plus visibles à l'écran. Vous pouvez ainsi voir toutes les commandes entrées depuis que vous avez ouvert la fenêtre.
Toute ligne de commande saisie dans l'Utilitaire de commande peut être modifiée. Pour cela, placez le pointeur sur la ligne de commande saisie et cliquez sur SELECT pour faire apparaître le point d'insertion. Vous pouvez alors saisir des caractères ou en effacer pour les remplacer par de nouveaux. Figure 6-3 vous montre le point d'insertion.
L'Utilitaire de commande peut à tout moment être utilisé comme fenêtre d'Editeur de texte, ce qui vous évite d'avoir à utiliser un éditeur de ligne de commande tel que vi. Pour activer la fenêtre d'édition de texte de l'Utilitaire de commande, placez le pointeur sur la sous-fenêtre, cliquez sur le bouton MENU, faites glisser le pointeur vers le bas pour mettre en évidence l'Editeur de fichiers, puis vers la droite pour mettre en évidence Activer. La sous-fenêtre de l'Utilitaire de commande se divise en deux : la sous-fenêtre du haut reste consacrée à l'Utilitaire de commande, tandis que celle du bas se transforme en fenêtre Editeur de texte.
Reportez-vous à la section "Editeur de texte"pour connaître les commandes de l'Editeur de fichiers de l'Utilitaire de commande.
Pour retourner à la fenêtre principale de l'Utilitaire de commande, placez le pointeur dans la sous-fenêtre du haut et choisissez Editeur de fichiers => Désactiver.
