ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 リリースノート     Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (日本語)
search filter icon
search icon
ドキュメントの情報
はじめに
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 ソフトウェアの最新情報
Oracle 12c のサポート
VxVM および VxFS の資格認定
ゾーンクラスタを作成する新しい clsetup ウィザード
ノード単位で定義可能なリソースの依存関係
カーネルケージの動的再構成 (DR) のサポート
クラスタセキュリティーフレームワークの拡張
ストレージモニター機能による障害検出および応答の高速化
Oracle PeopleSoft Application Server データサービスを構成する新しい clsetup ウィザード
Oracle WebLogic Server データサービスを構成する新しい clsetup ウィザード
Oracle External Proxy 用の新しいデータサービス
SAP NetWeaver の新しいデータサービス
Oracle PeopleSoft Enterprise Process Scheduler 用の新しいデータサービス
Oracle Web Tier 用の新しいデータサービス
Geographic Edition での Sun ZFS Storage Appliance データ複製のサポート
制限
クラスタファイルシステムとしての Oracle ACFS
Oracle Solaris Cluster Manager でのトポロジページ
このリリースで変更されたコマンド
互換性の問題
Solaris ボリュームマネージャーを含む Oracle ASM が論理ボリュームをミラー化した
Oracle バイナリのインストール中に ACFS プロキシリソースがオフラインになる (16581850)
Tavor InfiniBand (IB) トランスポートクラスタノードでパニックが起きる: mutex_enter: bad mutex, lp (16372022)
Oracle Solaris 10 8/11 に Solaris をアップグレードすると、hostname.adp の内容が上書きされる (15882549)
Solaris Volume Manager の GUI
アクセシビリティーの情報
サポート対象製品
データサービス
ファイルシステム
メモリーの要件
Oracle Solaris オペレーティングシステム
Oracle VM Server for SPARC
Availability Suite
ボリュームマネージャー
このリリースでサポートされていない機能
Sun Management Center
Network Appliance NAS デバイス
Socket Direct Protocol (SDP)
製品のロケール設定
既知の問題点とバグ
管理
clprivnet インタフェース用のジャンボフレームの MTU サイズを設定できない (16618736)
クラスタ検査ユーティリティー S6708502 が RT プロセス ora_dism をサポート対象外として報告する (16365116)
パブリックネットワークの障害時に、SCAN リスナーを使用した DB サーバーリソースがフェイルオーバーしない (16231523)
クラスタファイルシステムが拡張属性をサポートしない (15790565)
Failover_mode が SOFT に設定されている場合、パブリックインタフェースの障害時に、リソースグループがフェイルオーバーしない (15711034)
ゾーンクラスタ内でリソースタイプ SUNW.scalable_acfs_proxy を登録できない (15700050)
いずれか 1 つのクラスタノードがクラスタにない場合、clzonecluster boot、reboot、および halt サブコマンドが失敗する (15812235)
chmod を使用して setuid アクセス権を設定すると、PxFS セカンダリサーバーの非大域ゾーンでエラーを返す (15697690)
チューニング不可の拡張プロパティーがある構成ファイルからリソースを作成できない (15658184)
クラスタに負荷がかかっているときにデバイスフェンシングを無効にすると、予約の競合が発生する (15608862)
ハイブリッド I/O を持つ論理ドメインで自動検出が機能しない (15581535)
複製されたデバイスグループのステータスによってスイッチオーバーが発生すると EMC SRDF と Hitachi TrueCopy はスイッチオーバーを却下し、スイッチバックが失敗する (15538295)
クラスタ構成からノードを削除すると、ノードパニックが発生することがある (15500647)
DID を結合するときに検証チェックがさらに必要 (15423531)
データサービス
uadmin 5 1 後に sun.storage_proxy.type リソースがオフライン状態になる (16910145)
アクティブスタンバイ構成が HA for TimesTen でサポートされていない (16861602)
clzonecluster halt zonecluster コマンドに clzonecluster boot zonecluster を続けると、ゾーンクラスタでのノードブートが失敗する (16398199)
論理ドメインリソースを無効にすると、その論理ドメインがバインドされた状態のままになる (16323723)
ZFS ファイルシステムを手動でアンマウントしても、自動的に再マウントされない (16319552)
Oracle HTTP Server (OHS) エージェントが、この grep バージョンにとって不正なオプションである /bin/grep -q を呼び出す (16270576)
HA 論理ドメインリソースを削除するときにエラーが発生する (16229698)
clsetup WebLogic Server ウィザードが、ゾーンクラスタのゾーンでフェイルオーバーファイルシステムのリソースを作成しない (15943191)
ゾーンクラスタ内のゾーンが大域ゾーンノードより少ない場合、ウィザードはゾーンクラスタの rac-framework リソースグループを作成できない (15825830)
Oracle Solaris 10 Samba パッチ 119757-20 または 119758-20 は HA-Samba データサービスに影響する (15757158)
Debug_level=1 に設定した場合、pas-rg がノード 2 にフェイルオーバーし、ノード 1 で起動できなくなる (15803844)
クラスタファイルシステムでスケーラブルなリソースグループ内に構成された HAStoragePlus リソースが、いつまでも Starting 状態のままになる (15649193)
スケーラブルなアプリケーションがゾーンクラスタ間で切り離されない (15611122)
clnas add コマンドまたは clnas remove コマンドを複数のノードで同時に実行すると問題が発生することがある (15533979)
clresourcegroup add-node コマンドにより、HAStoragePlus リソースが Faulted 状態になる (15391480)
RAC ウィザードが「エラー: Oracle ASM がインストールされていないか、またはインストールが無効です。」で失敗する (15814020)
Geographic Edition
プライマリクラスタがストレージへのアクセスを失うと、Geographic Edition Hitachi TrueCopy 保護グループのテイクオーバーが失敗する (16013386)
Geographic Edition が正しくない順序で ASM リソースを無効にした結果、エラーメッセージが表示される (16004984)
クラスタノードが ZFS Storage Appliance プロジェクトまたは iSCSI LUN にアクセスできない (15924240)
ゾーンクラスタが使用中の場合、グローバルクラスタからの通知電子メールが複数送信される (15746425)
あるパートナーで DR 状態が unknown を報告したままになる (15808054)
BUI を使用してプロジェクトの複製を停止した場合、ZFS Storage Appliance の保護グループの作成および検証が失敗する (15797609)
インストール
DES 認証が有効であり、ノード名が完全修飾ホスト名として指定されている場合、scinstall ユーティリティーによる集中管理されたインストールで、クラスタの構成に失敗する (16228318)
ゾーンクラスタウィザードに、Oracle Solaris 10 OS を使用しているノードのデータを入力する方法が用意されていない (15874818)
scinstall -u コマンドを実行すると、「インストール完了」のゾーンが「マウント完了」状態のままになる (15817301)
インストールプログラムが、Ops Center Agent JavaDB データベースに対応した既存のパッケージを削除する (15646335)
ロケールの設定
システム要件を確認した結果が間違っている (12185261)
実行時
clzonecluster cancel コマンドによってエラーが発生する場合がある (15950187)
マニフェストで設定される環境変数が sc_delegated_restarter で考慮されない (15795184)
ifconfig unplumb interface でトランスポートインタフェースを無効にしたあと、再度有効にできない (15770198)
getnetmaskbyaddr() が原因で発生する論理ホスト名のフェイルオーバーの失敗 (15733435)
パッチと必須ファームウェアのレベル
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 コアパッチの適用
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 コアパッチを適用する方法
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 コアパッチの削除
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 コアパッチを削除する方法
パッチ管理ツール
Sun StorageTek 2530 アレイのクラスタサポート用のパッチ
My Oracle Support
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 ドキュメントセット
ドキュメントに関する情報
ソフトウェアインストールガイド
HA for Oracle のガイド
HA for Oracle RAC のガイド
HA for Oracle Web Tier のガイド
マニュアルページ
複数のマニュアルページ
サポート対象製品
このセクションでは、発行時点における Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 ソフトウェアのサポート対象のソフトウェアとメモリーの要件について説明します。追加の製品バージョンがサポート対象になるかどうかを確認するには、Oracle のサポート担当者にお問い合わせください。
データサービス
サポートされているデータサービス (エージェント) およびアプリケーションバージョンの完全なリストについては、Oracle の営業担当者にお問い合わせください。
ファイルシステム
次の表に、発行時点において SPARC および x86 プラットフォーム上の Oracle Solaris 10 でサポートされているファイルシステムを示します。
ファイルシステム
追加情報
フェイルオーバー UFS ローカルファイルシステム
ZFS (データセットとしてエクスポート)
/globaldevices ファイルシステムではサポートされていません
QFS スタンドアロンファイル・システムおよび QFS 共有ファイルシステム (Oracle Real Application Clusters のサポートに使用される場合のみ)
サポートされている NAS デバイスの NFS
VxFS
Oracle Solaris 10 1/13 ソフトウェアが最低限必要です
メモリーの要件
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 ソフトウェアでは、クラスタノードごとに次のメモリーの要件が必要です。
物理メモリーとハードディスクドライブの実際の必要条件は、インストールされているアプリケーションによって決まります。追加のメモリーおよびハードディスクドライブの必要条件を計算するには、アプリケーションのドキュメントを参照するか、アプリケーションベンダーにお問い合わせください。
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 ソフトウェアと Quorum Server ソフトウェアには、発行時点で、次のいずれかのバージョンの Oracle Solaris OS が必要です。
注 - Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 ソフトウェアは、同じ実行中のクラスタにおける複数のバージョンの Oracle Solaris ソフトウェアをサポートしていません。
この Oracle Solaris Cluster リリースは、発行時点で、SPARC 2.2 および 3.0 用の Oracle VM Server をサポートします。
Availability Suite
この Oracle Solaris Cluster リリースは、発行時点で Availability Suite 4.0 ソフトウェアをサポートします。サポートするには、SPARC には 123246-07 のパッチが、x86 には 123247-07 のパッチが最低限必要です。
ボリュームマネージャー
発行時点において、SPARC および x86 プラットフォーム上の Oracle Solaris 10 で次のボリュームマネージャーがサポートされています。
