Oracle VM Server のインストールオプション
Oracle VM Server を単一サーバーまたは複数のサーバーのどちらにインストールするかを選択できます。このドキュメントのスコープは、単一サーバーへの Oracle VM Server のインストールです。次の表に、これら 2 つのインストールオプションに関する情報を示します。
複数のサーバー
単一サーバー
次のいずれかの方法を使用して、Oracle VM Server を単一サーバーにインストールします。
ローカル: サーバーへの物理アクセスを使用して Oracle VM Server のインストールを実行します。このオプションは、物理的にラックにサーバーを設置し終えたばかりのときにお勧めします。
リモート: リモートの場所から Oracle VM Server のインストールを実行します。このオプションでは、Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションを使用して Oracle System Assistant にアクセスするか、Oracle VM Server の手動インストールを実行します。
単一サーバーへのインストール方法
Oracle VM Server のインストールメディアを提供する方法を選択します。次の情報を使用して、ニーズにもっとも適した Oracle VM Server のローカルまたはリモートインストールを決定してください。
ローカルでの補助付き Oracle VM Server インストール – Oracle System Assistant を使用します。
リモートでの補助付き Oracle VM Server インストール – Oracle System Assistant を使用します。
Web ブラウザ、Oracle VM Server インストーラの ISO イメージへのアクセス、およびサーバーの管理ポート (NET MGT) へのネットワークアクセスを備えたリモートシステム。詳細は、 Oracle VM Server の補助付きインストールを参照してください。
CD/DVD ドライブを使用した Oracle VM Server のローカルインストール – サーバーに接続された物理 CD/DVD ドライブを使用します。
CD/DVD ドライブまたは CD/DVD ISO イメージを使用した Oracle VM Server のリモートインストール – Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションを実行しているリモートシステム上で、リダイレクトされた物理 CD/DVD ドライブを使用します。
Web ブラウザ、接続された物理 CD/DVD ドライブ、CD/DVD 上の Oracle VM Server インストーラの ISO イメージ、およびサーバーの管理ポート (NET MGT) へのネットワークアクセスを備えたリモートシステム。詳細は、 Oracle VM Server の手動インストールを参照してください。
PXE イメージ – サーバー PXE (Preboot eXecution Environment) を使用して、ネットワークインタフェースから Oracle VM インストーラを起動します。
Oracle VM のインストールイメージを含む PXE サーバー。
この方法では、Oracle System Assistant を使用します。Oracle VM Server のインストールメディアを、ローカルまたはリモートの CD/DVD ドライブ、USB デバイス、CD/DVD イメージのいずれかで提供します。Oracle System Assistant がインストールプロセスを進めます。使用しているサーバーで Oracle System Assistant がサポートされ、そのサーバーにインストールされている必要があります。
この方法では、Oracle VM Server の配布メディアを、ローカルまたはリモートの CD/DVD ドライブ、USB デバイス、CD/DVD イメージのいずれかで提供します。サーバー用のドライバは、Oracle VM Server の配布メディアに含まれています。Oracle VM Server をインストールするには、この配布メディアのインストールウィザードを使用します。
