Go to main content
oracle home
Notes de produit du serveur Oracle
Server X5-2L version 1.7
Quitter la vue de l'impression
Search Term
Portée de la recherche :
Ce document
Ensemble de la bibliothèque
Documentation Home
Oracle Server X5-2L Documentation Library ...
Notes de produit du serveur ...
Notes de produit du serveur Oracle Server X5-2L
Problèmes recensés
Problèmes recensés du système d'exploitation ...
Mis à jour : Octobre 2016
Informations sur le document
Utilisation de cette documentation
Bibliothèque de documentation du produit
Commentaires
Récapitulatif des modifications apportées dans cette version
Documentation relative au serveur Oracle Server X5-2L
Matériel pris en charge
Informations de mise à jour du serveur
Systèmes d'exploitation pris en charge
Outils de gestion du serveur
Notes de fonctionnement importantes
Mises à jour de logiciel et de patch critiques
Mise à jour de votre système vers la dernière version logicielle
Sécurité du serveur, versions logicielles et mises à jour de patch critiques
Important – Installation des derniers patches, microprogrammes et mises à jour du SE
Notes de fonctionnement importantes sur Oracle ILOM
Annonce de désapprobation d'Oracle ILOM pour le service de gestion IPMI 2.0
Annonce de désapprobation d'Oracle ILOM pour le certificat autosigné par défaut
Paramètres avancés de connectivité IP disponibles dans Oracle ILOM
Notes de fonctionnement importantes sur le système d'exploitation
Téléchargement d'un SE ou d'applications logicielles
Restrictions applicables aux systèmes d'exploitation pris en charge
Nom attribué à une unité de disque dur montée à l'arrière sous Oracle Solaris
Erreurs de segmentation possibles sur les serveurs exécutant des systèmes d'exploitation Linux 64 bits
L'utilisation des unités NVMe avec Oracle Linux requiert le noyau UEK3 Update 3
SLES 11 SP3 requiert une mise à jour des pilotes
Mise à jour du pilote de périphérique SLES 11 SP3
Contraintes de compatibilité d'Oracle VM Server et d'Oracle VM Manager préinstallés
SSL doit être activé lors de l'initialisation d'une image ISO redirigée
Notes de fonctionnement importantes sur la gestion de l'alimentation
Utilisation des ports USB du panneau arrière pour empêcher la mise hors tension de l'hôte
La réinitialisation est longue et provoque le redémarrage du serveur
Notes de fonctionnement importantes sur le matériel
Diagnostic des échecs de chemin de données SAS sur des serveurs utilisant des contrôleurs de disque MegaRAID
La panne d'un seul module de ventilateur de serveur peut avoir des conséquences sur les performances
Retrait et remplacement d'un module de ventilation en 20 secondes
La mise à niveau d'un processeur unique vers un processeur double n'est pas prise en charge
Risque de remplacement du lecteur flash USB Oracle System Assistant intégré
Le mode de mémoire Lockstep (canal) n'est pas pris en charge
Configuration de trames géantes sur le contrôleur d'interface réseau intégré
Mappage d'adresses MAC aux ports Ethernet
Mise à jour du microprogramme du HBA pour prendre en charge UEFI BIOS
Les propriétés du mode JBOD dans les ROM en option du HBA ne sont pas prises en charge
L'outil de remplacement de processeur doit être utilisé pour remplacer un processeur
Inspection du ruban de mise à la terre équipant les supports d'unité de disque dur 3,5 pouces avant l'installation de disque durs
Support requis lors de l'expédition d'un serveur monté en rack
Connexion des câbles d'alimentation CA avant l'installation des glissières dans le rack Sun Rack II 1042
Installation des câbles d'alimentation CA et des glissières
Cartes PCIe prises en charge
Problèmes recensés
Problèmes matériels recensés
Échec du test intégré au BIOS (BIST, Built-In Self-Test) du processeur
Lors du remplacement du module de ventilateur, le serveur se met hors tension de façon inattendue
Le serveur peut se bloquer lors de l'initialisation si deux cartes d'adaptateur Ethernet Oracle 10 Gb ou plus sont installées dans le serveur
L'espace de ROM en option risque d'être insuffisant lorsque le serveur utilise le mode Legacy BIOS et que des cartes d'adaptateur Ethernet Oracle 10 Gb sont installées
Lorsque vous lancez une session de redirection série vers l'hôte à l'aide d'un logiciel d'émulation de terminal, certaines touches du clavier produisent des résultats inattendus
Suite à une insertion à chaud, l'unité NVMe demeure hors tension
Les performances du disque virtuel peuvent être réduites au cours de certaines opérations
Des touches spéciales dans Oracle ILOM Remote System Console Plus peuvent se verrouiller
Le gestionnaire de stockage MegaRAID LSI affiche de façon incorrecte les unités de 4 To en tant qu'unités de 3 To quand le système est initialisé en mode UEFI
Problèmes recensés d'Oracle System Assistant
La consultation de la documentation de la plate-forme d'Oracle System Assistant peut entraîner l'arrêt brutal de l'afficheur avec une exception Java fatale
Impossible de définir le nom de l'hôte lors de l'utilisation d'Oracle System Assistant pour installer Oracle VM 3.3.x ou 3.4.1 à partir d'une image ISO redirigée.
Problèmes recensés du système d'exploitation Oracle Solaris
Oracle Solaris 11.2 ou 11.3 avec le package de bureau ne peut pas être mis hors tension à l'aide de certaines options dans Oracle ILOM
Aucun contrôle de validité du média n'est effectué lorsqu'Oracle Solaris 11.2 ou 11.3 est installé avec Oracle System Assistant
Oracle Solaris 11.2 signale parfois des erreurs d'interrogation relatives aux cartes NIC intégrées
Le menu d'initialisation grub2 indique l'image incorrecte du système d'exploitation préinstallée d'Oracle Solaris 11.2 ou 11.3
Problèmes recensés des systèmes d'exploitation Linux
Le branchement à chaud d'une unité NVMe dans un système exécutant le système d'exploitation Oracle Linux requiert un argument de noyau.
Le pilote NVMe Oracle Linux affiche un message d'erreur lors du retrait du branchement à chaud de la carte PCIe ou de l'arrêt du système
En cas d'utilisation du matériel NVMe, les utilisateurs d'Oracle Linux avec UEK Release 3 doivent exécuter Update 3 ou une version ultérieure du noyau, car les versions précédentes risquent de causer des problèmes
La version du noyau compatible Red Hat est ancienne et contient un code AER PCIe très ancien
L'installation d'Oracle Linux en mode UEFI pour un disque virtuel créé en mode Legacy BIOS ne s'initialise pas
Une erreur est signalée dans le journal système lors de l'installation d'un SE Linux sur le serveur
Echec du démarrage du service RDMA sur un système exécutant Oracle Linux 7.1 UEK3 ou 7.2, ou RHEL 7.1 ou 7.2
Le noyau d'Oracle Linux 7.1 UEK ne peut pas s'initialiser en mode UEFI
Oracle Linux 6.6 ou 7.1 affiche un message d'erreur et peut se bloquer lors d'une réinitialisation système
Le serveur se bloque et ne peut pas s'initialiser avec Oracle Linux 7.1 et des cartes d'adaptateur Ethernet Oracle 10 Gb installés
PXE ne peut pas démarrer après l'installation d'Oracle Linux 7.2 ou de RHEL 7.2
Lors d'une réinitialisation à chaud d'Oracle Linux avec UEK4, un message d'avertissement de la trace d'appel peut s'afficher
Le nom du port réseau et du contrôleur d'interface réseau (NIC) intégré n'est pas correct après la réinitialisation du système
Problème recensé du système d'exploitation Windows
L'installation du système d'exploitation Windows avec Oracle System Assistant retarde l'affichage des propriétés réseau
Problèmes recensés des machines virtuelles
VMware ESXi 5.5 ne prend pas en charge les zones MMIO supérieures à 4 Go
Oracle VM ne prend pas en charge VT-d et SR-IOV
Problèmes recensés dans la documentation
Mise à jour du document
Mise à jour du
Mise à jour du
Utilisation de titres abrégés dans les documents traduits
Problèmes résolus
Problèmes résolus
Oracle System Assistant ne fournit pas une prise en charge complète de l'installation d'Oracle VM 3.3.1
Oracle System Assistant ne reconnaît pas les indications "HTTP" ou "FTP" en majuscules comme faisant partie d'une URL
Les modules NVMe ne sont pas répertoriés en tant que FRU dans fmtopo ; NVMe met en cause la carte de commutation PCIe
Lorsque les systèmes d'exploitation Linux sont installés avec Oracle System Assistant, certains services FMA ne sont pas démarrés
Une panne bénigne du point d'extrémité USB survient lors de l'initialisation d'Oracle Solaris
L'installation d'Oracle Solaris échoue lors de la détection du disque sur un système configuré avec des unités de stockage NVMe
L'image du système d'exploitation préinstallée d'Oracle Solaris 11.2 ou 11.3 n'inclut pas le package des utilitaires d'administration NVMe
Obtention des mises à jour de microprogrammes et de logiciels
Mises à jour de microprogrammes et de logiciels
Options d'accès aux mises à jours des microprogrammes et des logiciels
Versions logicielles
Obtention de mises à jour à partir d'Oracle System Assistant ou de My Oracle Support
Téléchargement de mises à jour de microprogrammes et logiciels à l'aide de My Oracle Support
Installation des mises à jour à l'aide d'autres méthodes
Support Oracle
Langue :
Français
Précédent
Suivant
