Go to main content
Guía de instalación de Oracle® Server X5-2L
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Octubre de 2014
Lista de comprobación de montaje en bastidor
Complete la siguiente lista de comprobación antes de instalar el servidor en un bastidor o armario.
Tabla 16  Lista de comprobación de montaje en bastidor
Consideraciones sobre el montaje en bastidor
Sí
No
N/D
Comentario
¿La distancia entre los planos de montaje delantero y trasero se encuentra entre el mínimo de 610 mm y el máximo de 915 mm (de 24 pulgadas a 36 pulgadas)?
¿La profundidad de separación en la parte frontal del plano de montaje delantero (distancia a la puerta frontal del armario) es de al menos 25,4 mm (1 pulgada)?
¿El bastidor de destino cumple con la capacidad de carga mínima siguiente?
  • 19 kg/RU
  • 785 kg en total
¿El bastidor es un bastidor de cuatro postes (montaje en la parte frontal y en la parte posterior)?
Los bastidores de dos pilares no son compatibles.
¿La abertura horizontal del bastidor y extremo vertical de la unidad cumplen los estándares ANSI/EIA 310-D-1992 o IEC 60927?
¿El bastidor es compatible con guías RETMA?
¿El bastidor admite organizadores de cables (CMA) de Oracle?
¿El bastidor admite la instalación de paneles de relleno sólidos y ventilados de Oracle?
¿El bastidor puede proporcionar precintos para el arnés de cableado Ethernet?
¿Hay suficiente espacio para los arneses de cableado y las unidades de distribución de alimentación (PDU) en el bastidor?
¿Se puede imprimir una etiqueta con el número de serie y anexarla al bastidor de destino?
¿El bastidor admite la instalación de PDU estándar de Oracle?
Si no es así, complete esta lista de comprobación.
¿El cliente puede proporcionar un par equivalente de PDU?
¿El cliente puede proporcionar dos PDU con capacidad de 110 kVA por PDU?
¿El cliente puede suministrar una sola PDU y sus circuitos para admitir los requisitos de alimentación en caso de que falle una PDU?
¿El cliente puede garantizar que las cargas de alimentación se distribuyan uniformemente entre todos los circuitos de una sola PDU?
¿El cliente puede suministrar tomas de corriente apropiados para las PDU?
