Instalación del organizador de cables
Siga este procedimiento para instalar el organizador de cables (CMA), que puede usar para organizar los cables conectados en la parte posterior del servidor.
Desembale el CMA.
En la siguiente figura, se muestran los componentes del CMA.
Figura 12 Componentes del CMA
Componentes mostrados en la figura
1
Conector A
2
Barra deslizante frontal
3
Correas de velcro (6)
4
Conector B
5
Conector C
6
Conector D
7
Soporte de ajuste de la guía deslizante con el conector D)
8
Barra deslizante posterior
9
Cubiertas de cables de Oracle Server X5-2L
10
Asegúrese de que en el CMA estén instaladas las cubiertas de cables correctas para el servidor.
Note -
El CMA viene con tres cubiertas de cables planas instaladas. Si desea instalar el CMA en un Oracle Server X5-2L, debe quitar las cubiertas de cables planas e instalar las cubiertas de cables redondas.
Si va a instalar el CMA en Oracle Server X5-2L, extraiga las cubiertas de cables planas e instale las cubiertas de cables curvas; de lo contrario, continúe con el siguiente paso.
Para extraer las cubiertas de cables planas e instalar las cubiertas de cables curvas, siga estos pasos:
Levante el tirador de la cubierta del cable (el tirador se muestra en verde) y abra la cubierta 180 grados hasta la posición horizontal que se muestra en la siguiente figura [cuadros 1 y 2].
Note -
El CMA tiene tres cubiertas de cables, dos con dos bisagras (una de las cuales se muestra en la siguiente figura) y una con una bisagra. Las tres cubiertas de cables se muestran en la
Figura 12.
Figura 13 Extracción de las cubiertas de cables planas del CMA
Empuje hacia arriba el borde externo de cada conector de bisagra hasta que se salga de la bisagra [cuadro 3].
Repita el Step 1 and Step 2 para extraer las tres cubiertas de cables.
De a una por vez, coloque cada cubierta de cable curva horizontalmente sobre las bisagras y alinee los conectores de bisagra con las bisagras.
Con el pulgar, aplique presión en cada conector de bisagra para sujetarlo en su lugar.
Deje que las cubiertas de cables cuelguen y presione el tirador de la cubierta del cable para cerrarlo.
Asegúrese de que las seis correas de velcro estén roscadas en el CMA, como se muestra en la Figura 12.
Note -
Asegúrese de que las dos correas de velcro ubicadas en la barra deslizante frontal estén roscadas por la abertura en la parte superior de la barra deslizante, como se muestra en la
Figura 12. Esto evita que las correas de velcro interfieran en la expansión y contracción de la barra deslizante cuando el servidor se extrae del bastidor y se vuelve a colocar en él.
Para facilitar la instalación del CMA, extraiga el servidor aproximadamente 13 cm (5 pulgadas) fuera del bastidor.
Lleve el CMA a la parte posterior del bastidor del equipo y asegúrese de contar con espacio suficiente para trabajar en la parte posterior del servidor.
Note -
Las referencias a "izquierda" o "derecha" en este procedimiento suponen que está mirando la parte posterior del bastidor del equipo.
Note -
A lo largo de este procedimiento de instalación, sostenga el CMA y no permita que cuelgue por su propio peso hasta sujetarlo en los cuatro puntos de conexión.
Para instalar el conector A del CMA en la guía deslizante derecha:
Inserte el conector A del CMA en la ranura frontal de la guía deslizante izquierda hasta que se acople en su lugar con un chasquido [cuadros 1 y 2].
La lengüeta del conector A (ver referencia 1) se inserta en la ranura frontal de la guía deslizante (ver referencia 2).
Tire suavemente del lado derecho de la barra deslizante frontal para verificar que el conector A esté encajado correctamente.
Figura 14 Instalación del conector A en la guía deslizante izquierda
1
Lengüeta del conector A
2
Ranura frontal de la guía deslizante izquierda
Para instalar el conector B del CMA en la guía deslizante derecha:
Inserte el conector B del CMA en la ranura frontal de la guía deslizante derecha hasta que se acople en su lugar con un chasquido [cuadros 1 y 2].
La lengüeta del conector B (consulte la llamada 1) se encaja en la ranura frontal de la guía deslizante (llamada 2).
Tire suavemente del lado derecho de la barra deslizante frontal para verificar que el conector B esté correctamente ajustado.
Figura 15 Instalación del conector B en la guía deslizante derecha
1
Lengüeta del conector B
2
Ranura frontal de la guía deslizante derecha
Para instalar el conector C del CMA en la guía deslizante derecha:
Alinee el conector C con la guía deslizante de modo que el resorte de bloqueo (referencia 1) esté ubicado en la parte interna (lado del servidor) de la guía deslizante derecha [cuadro 1].
Figura 16 Instalación del conector C en la guía deslizante derecha
1
Resorte de bloqueo del conector C
Inserte el conector C en la guía deslizante derecha hasta que se acople en su sitio con un clic [cuadros 2 y 3].
Tire suavemente del lado derecho de la barra deslizante posterior del CMA para verificar que el conector C esté correctamente ajustado.
Para preparar el conector D del CMA para la instalación, quite la cinta que sujeta el soporte de ajuste de la guía deslizante al conector D y asegúrese de que el soporte de ajuste esté correctamente alineado con el conector D [cuadros 1 y 2].
Note -
El CMA se envía con el soporte de ajuste de la guía deslizante sujetado con cinta al conector D. Debe quitar la cinta antes de instalar este conector.
Figura 17 Alineación del soporte de ajuste de la guía deslizante del CMA con el conector D
Para instalar el conector D del CMA en la guía deslizante izquierda:
Sostenga el soporte de ajuste de la guía deslizante en su lugar e inserte el conector D y el soporte de ajuste de la guía deslizante asociado en la guía deslizante izquierda hasta que el conector D se acople en su lugar con un chasquido [cuadros 1 y 2].
Note -
Al insertar el conector D en la guía deslizante, el método preferido y más sencillo es instalar el conector D y el soporte de ajuste como una pieza en la guía deslizante.
Tire suavemente del lado izquierdo de la barra deslizante del CMA para verificar que el conector D esté correctamente ajustado.
Note -
El soporte de ajuste de la guía deslizante tiene una lengüeta de liberación verde. Esta lengüeta se usa para liberar y quitar el soporte de ajuste para poder extraer el conector D.
Figura 18 Instalación del conector D en la guía deslizante izquierda
Tire suavemente de los cuatro puntos de conexión del CMA para garantizar que los conectores del CMA estén completamente ajustados antes de permitir que el CMA cuelgue por su propio peso.
Para verificar que las guías deslizantes y el CMA estén funcionando correctamente antes de enrutar los cables por el CMA:
Despliegue todos los dispositivos antivolcado del bastidor para prevenir que el bastidor se vuelque hacia adelante cuando se extrae el servidor.
 | Caution -
Para reducir el riesgo de daños personales, estabilice el armario de bastidores y despliegue todos los dispositivos antivuelco antes de extender el servidor del bastidor.
Para obtener instrucciones sobre la estabilización del bastidor, consulte Estabilización del bastidor para la instalación.
Extraiga el servidor de la parte frontal del bastidor hasta que el CMA esté completamente extendido.
Figura 19 CMA completamente extendido
Para volver a colocar el servidor dentro del bastidor:
Tire simultáneamente de las dos lengüetas de liberación verdes (una a cada lado del servidor) hacia la parte frontal del servidor y sosténgalas mientras empuja el servidor dentro del bastidor. A medida que empuja el servidor dentro del bastidor, verifique que el CMA se retrae sin doblarse.
Note -
Para tirar de las lengüetas de liberación verdes, coloque el dedo en el centro de cada una (no en los extremos) y aplique presión a medida que tira de la lengüeta hacia la parte frontal del servidor.
Figura 20 Ubicación de las lengüetas de liberación de las guías deslizantes
Continúe empujando el servidor dentro del bastidor hasta que los bloqueos de las guías deslizantes (en la parte frontal del servidor) se acoplen a los conjuntos de guías deslizantes.
Escuchará un chasquido cuando el servidor se encuentre en la posición normal en el bastidor.
Conecte los cables al servidor, según sea necesario.
Las instrucciones para conectar los cables del servidor se proporcionan en Cableado del servidor.
Abra las cubiertas de cables del CMA, enrute los cables del servidor por los canales de cables del CMA, cierre las cubiertas de cables y sujete los cables con las seis correas de velcro.
Enrute los cables por los canales de cables en este orden:
Primero, por el canal de cables ubicado más al frente.
Luego, por el canal de cables pequeño.
A continuación, a través del canal que se encuentra más atrás.
Note -
Al sujetar los cables con las correas de velcro ubicadas en la barra deslizante frontal, asegúrese de que no se enrosquen alrededor de la parte inferior de la barra deslizante; de lo contrario, la expansión y contracción de la barra deslizante puede verse afectada cuando el servidor se extrae del bastidor y se vuelve a colocar en él.
Figura 21 CMA con cables instalados, cubiertas de cables cerradas y cables sujetados con correas de velcro
Asegúrese de que los cables no se extiendan por encima ni por debajo de la parte inferior del servidor al cual están conectados; de lo contrario, es posible que se enganchen en otros equipos instalados en el bastidor cuando el servidor se extraiga del bastidor o se vuelva a colocar en él.
Note -
Si es necesario, agrupe los cables con correas de velcro adicionales para garantizar que no interfieran con otros equipos. Si necesita instalar correas de velcro adicionales, coloque las correas únicamente alrededor de los cables, no alrededor de los componentes del CMA; de lo contrario, es posible que la expansión y la contracción de las barras deslizantes del CMA se vea afectada cuando el servidor se extraiga del bastidor y se vuelva a colocar en él.
