Cómo extraer el organizador de cables
Siga este procedimiento para extraer el organizador de cables (CMA).
Antes de comenzar este procedimiento, consulte la Figura 12 e identifique los conectores A, B, C y D del CMA. Debe desconectar los conectores del CMA en el orden contrario en el que se instalaron, es decir, primero, debe desconectar el conector D, luego, el C, a continuación, el B y, por último, el A.
A lo largo de este procedimiento, una vez que desconecte cualquiera de los cuatro conectores del CMA, no permita que el CMA cuelgue por su propio peso.
Note -
Las referencias a "izquierda" o "derecha" en este procedimiento suponen que está mirando la parte posterior del bastidor del equipo.
- Para prevenir que el bastidor vuelque hacia adelante cuando se extrae el servidor, despliegue todos los dispositivos antivolcado del bastidor.
 | Caution -
Para reducir el riesgo de daños personales, estabilice el armario de bastidores y despliegue todos los dispositivos antivuelco antes de extender el servidor del bastidor.
Para obtener instrucciones sobre la estabilización del bastidor, consulte Estabilización del bastidor para la instalación.
- Para facilitar la extracción del CMA, extraiga el servidor aproximadamente 13 cm (5 pulgadas) fuera de la parte frontal del bastidor.
- Para extraer los cables del CMA:
- Desconecte todos los cables de la parte posterior del servidor.
- Si corresponde, quite las correas de velcro adicionales que se instalaron para agrupar los cables.
- Desenvuelva las seis correas de velcro que sujetan los cables.
- Abra completamente las tres cubiertas de cables.
- Extraiga los cables del CMA y déjelos a un lado.
- Para desconectar el conector D:
- Pulse la lengüeta de liberación verde (referencia 1) del soporte de ajuste de la guía deslizante y deslice el conector D hacia afuera de la guía deslizante izquierda [cuadros 1 y 2].
Al deslizar el conector D hacia afuera de la guía deslizante izquierda, la parte del soporte de ajuste de la guía deslizante del conector sigue en su lugar. La desconectará en el próximo paso.
Note - Una vez que desconectó el conector D, no debe permitir que el CMA cuelgue por su propio peso. Durante el resto de este procedimiento, se debe sostener el CMA hasta que se haya desconectado el resto de los conectores y el CMA pueda apoyarse sobre una superficie plana.
Figura 22 Desconexión del conector D
Componentes mostrados en la figura
1
Lengüeta de liberación (verde) del conector D
2Lengüeta de liberación del soporte de ajuste de la guía deslizante (con la etiqueta PUSH)
- Use la mano derecha para sostener el CMA y el pulgar izquierdo para empujar (hacia la izquierda) la lengüeta de liberación del soporte de ajuste del conector D con la etiqueta PUSH (referencia 2), tire del soporte de ajuste para extraerlo de la guía deslizante izquierda y déjelo a un lado [cuadros 3 y 4].
- Para desconectar el conector C:
- Coloque el brazo izquierdo debajo del CMA para sostenerlo.
- Use el pulgar derecho para empujar (hacia la derecha) la lengüeta de liberación del conector C con la etiqueta PUSH (referencia 1) y tire del conector C para extraerlo de la guía deslizante derecha [cuadros 1 y 2].
Figura 23 Desconexión del conector C
1
Lengüeta de liberación del conector C (con la etiqueta PUSH)
- Para desconectar el conector B:
- Coloque el brazo derecho debajo del CMA para sostenerlo y tome el extremo posterior del conector B con la mano derecha.
- Use el pulgar izquierdo para tirar de la palanca de liberación del conector B hacia la izquierda de la guía deslizante derecha (referencia 1) y use la mano derecha para tirar del conector y extraerlo de la guía deslizante [cuadros 1 y 2].
Figura 24 Desconexión del conector B
1
Palanca de liberación del conector B
- Para desconectar el conector A:
- Coloque el brazo izquierdo debajo del CMA para sostenerlo y tome el extremo posterior del conector A con la mano izquierda.
- Use el pulgar derecho para tirar de la palanca de liberación del conector A hacia la derecha de la guía deslizante izquierda (referencia 1) y use la mano izquierda para tirar del conector y extraerlo de la guía deslizante [cuadros 1 y 2].
Figura 25 Desconexión del conector A
1
Palanca de liberación del conector A
- Extraiga el CMA del bastidor y colóquelo sobre una superficie plana.
- Diríjase hacia el frente del servidor y empújelo nuevamente dentro del bastidor.
