Cette tâche décrit l'effacement du contenu de la configuration de démarrage ou la restauration des valeurs par défaut des paramètres en mémoire flash.
Voir la section Connect to SEFOS.
SEFOS-1# erase startup-config
SEFOS-1# show nvram ... Config Restore Option : No restore Config Save Option : No save Auto Save : Disable ... Config Save Filename : switch.conf Config Restore Filename : switch.conf ...
Le commutateur démarre avec les configurations par défaut lorsque vous le réinitialisez.
