Cette tâche montre le flux de trafic dans la configuration RSTP sur SEFOS exécuté sur les commutateurs cibles. Cette tâche vérifie si une boucle est présente dans la topologie, si elle est détectée et si le trafic est bloqué pour le port de remplacement.
Voir la section Switching Feature Topology pour connaître la topologie de cette tâche.
Voir la section Configure Initial Settings.
Voir la section Configure VLAN Forwarding.
SEFOS-1# show spanning-tree
Root Id Priority 32768
Address 00:14:4f:6c:63:0f
Cost 0
Port 0 [0]
Max Age 20 Sec, Forward Delay 15 Sec
Spanning tree Protocol Enabled.
Bridge is executing the rstp compatible Rapid Spanning Tree Protocol
Bridge Id Priority 32768
Cost 0
Port 0 [0]
Hello Time 2 sec, Max Age 20 sec, Forward Delay 15 sec
Dynamic Path Cost is Disabled
Dynamic Path Cost Lag-Speed Change is Disabled
Name Role State Cost Prio Type
X10/1 Designated Forwarding 2000 128 P2P
X10/2 Designated Forwarding 2000 128 P2P
X10/21 Designated Forwarding 2000 128 P2P
X10/22 Designated Forwarding 2000 128 P2P
SEFOS-2# show spanning-tree
Cost 4000
Port X10/1
Address 00:14:4f:6c:6e:0e
X10/21 root Forwarding 2000 128 P2P
X10/22 Alternate Discarding 2000 128 P2P
# ping -s 20.0.0.30
Le trafic est acheminé via le port xl-ethernet 0/21 de SEFOS-1 vers le port 21 de SEFOS-2.
SEFOS-2# configure terminal
SEFOS-2(config)# int xl 0/1
SEFOS-2(config)# shut
SEFOS-2(config)# exit
Address 00:14:4f:6c:69:0f
Cost 4000
Port Xl0/2
Xl0/2 root Forwarding 2000 128 P2P
Xl0/25 root Forwarding 2000 128 P2P
# ping 20.0.0.30
Le trafic doit être acheminé via le port xl-ethernet 0/2 sur SEFOS-1. Si RSTP fonctionne, le statut du port sera modifié.
