Guide de configuration des commutateurs Oracle® ES2-72 et ES2-64
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Avril 2015
Configuration du routage dynamique OSPF
Cette tâche décrit la configuration du routage dynamique à l'aide de la fonctionnalité de redistribution du protocole OSPF dans SEFOS. Elle vérifie également que la communication est établie entre les deux hôtes une fois que les routes sont détectées dynamiquement via OSPF.
Voir la section Routing Feature Topology pour connaître la topologie de cette tâche.
  1. Assurez-vous que SEFOS-1 et SEFOS-2 disposent encore des informations de configuration que vous avez enregistrées.
    Voir la section Configure Static Unicast Route Entries.
    La configuration VLAN de base pour le routage dynamique est similaire à celle du routage statique. Si les informations de configuration n'ont pas été enregistrées sur SEFOS-1 et SEFOS-2, suivez les instructions de l'Step 1 à l'Step 6 dans la section Configure Static Unicast Route Entries.
    Si SEFOS-1 ou SEFOS-2 est un commutateur tiers, configurez le VLAN de base et le routage dynamique conformément aux recommandations du fabricant du commutateur.
  2. Activez OSPF sur SEFOS-1.
    SEFOS-1# configure terminal
    SEFOS-1(config)# router ospf
    SEFOS-1(config-router)# asBR router
    SEFOS-1(config-router)# router-id 10.0.0.201
    SEFOS-1(config-router)# network 20.0.0.201 area 0.0.0.0
    SEFOS-1(config-router)# network 10.0.0.201 area 0.0.0.0
    SEFOS-1(config-router)# redistribute all
    SEFOS-1(config-router)# end
  3. Activez OSPF sur SEFOS-2.
    SEFOS-2# configure terminal
    SEFOS-2(config)# router ospf
    SEFOS-2(config-router)# asBR router
    SEFOS-2(config-router)# router-id 40.0.0.200
    SEFOS-2(config-router)# network 20.0.0.200 area 0.0.0.0
    SEFOS-2(config-router)# network 40.0.0.200 area 0.0.0.0
    SEFOS-2(config-router)# redistribute all
    SEFOS-2(config-router)# end
    Si SEFOS-2 est un commutateur tiers, assurez-vous que le protocole OSPF est activé sur SEFOS-2 et que les configurations connexes sont appliquées en conséquence.
  4. Vérifiez le statut du routeur voisin de SEFOS-1.
    SEFOS-1# show ip ospf neighbor
    Vrf default
    Neighbor-IDPriStateDeadTimeAddress    Interface
    40.0.0.2001FULL/DR  3920.0.0.200 vlan20
    SEFOS-1# show ip route
    Codes: C - connected, S - static, R - rip, B - bgp, O - ospf
    C 10.0.0.0/24 is directly connected, vlan10
    C 20.0.0.0/24 is directly connected, vlan20
    O 40.0.0.0/24 [2] via 20.0.0.200
  5. Vérifiez le statut du routeur voisin de SEFOS-2.
    SEFOS-2# show ip ospf neighbor
    Vrf default
    Neighbor-ID Pri State DeadTime Address Interface
    SEFOS-2# show ip route
    10.0.0.201 1 FULL/BACKUP 32 20.0.0.201 vlan20
    O 10.0.0.0/24 [2] via 20.0.0.201
    C 40.0.0.0/24 is directly connected, vlan40
    Si SEFOS-2 est un commutateur tiers, utilisez la commande appropriée pour vérifier le statut du routeur voisin.
  6. Vérifiez la connectivité entre SEFOS-1 et SEFOS-2 à l'aide de la commande ping.
Informations connexes
