Guide de configuration des commutateurs Oracle® ES2-72 et ES2-64
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Avril 2015
Configuration de la gestion réseau hôte à partir de l'interface de ligne de commande
Une fois la configuration réseau terminée sur le processeur de service (Configure Network Management on the SP), vous pouvez y accéder via ssh. La configuration hôte peut être effectuée grâce à une connexion à la console série du processeur de service ou via ssh.
  1. Envoyez la commande ssh à l'adresse IP du processeur de service.
    # ssh root@10.134.178.170
    Password: changeme
    Oracle(R) Integrated Lights Out Manager
    Version 3.2.5.60 r98416
    Copyright (c) 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
    Warning: password is set to factory default.
    Warning: HTTPS certificate is set to factory default.
    Hostname: ES2-72-swi-sp
  2. Mettez l'hôte sous tension et connectez-vous à la console série de l'hôte.
    -> start /SYS
    Are you sure you want to start /SYS (y/n)? y
    Starting /SYS
    -> start /HOST/console
    Are you sure you want to start /HOST/console (y/n)? y
    L'invite de connexion d'Oracle ILOM pour l'hôte du commutateur s'affiche.
  3. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande d'Oracle ILOM sur l'hôte.
    Le nom d'utilisateur par défaut est root. Le mot de passe par défaut est changeme.
    L'invite de connexion d'Oracle pour le commutateur s'affiche.
    Detecting screen size; please wait...done
    Version xxxxxxx
    Hostname: ES2-72-primary
    ES2->
  4. Détectez la configuration réseau pour l'hôte.
    ES2-> cd /SP/network/
    /SP/network
    ES2-> show
     /SP/network
        Targets:
            ipv6
            test
        Properties:
            commitpending = (Cannot show property)
            dhcp_clientid = none
            dhcp_server_ip = 10.134.178.5
            ipaddress = 10.134.178.167
            ipdiscovery = dhcp
            ipgateway = 10.134.178.1
            ipnetmask = 255.255.255.0
            macaddress = 00:19:0F:16:D4:19
            pendingipaddress = 10.134.178.167
            pendingipdiscovery = dhcp
            pendingipgateway = 10.134.178.1
            pendingipnetmask = 255.255.255.0
            state = enabled
            vlan_id = (none)
        Commands:
            cd
            set
            show
  5. Configurez le réseau pour l'hôte (facultatif).
    dhcp est activé par défaut, permettant ainsi à l'hôte d'accéder automatiquement à la configuration réseau si un serveur dhcp se trouve sur le réseau.
    Les noms et adresses figurant dans les exemples suivants sont uniquement indiqués à des fins de démonstration.
    Remarque - Il n'est pas nécessaire de configurer la gestion réseau si vous prévoyez d'utiliser uniquement une console série pour accéder au commutateur. Toutefois, la configuration de la gestion réseau permet à plusieurs administrateurs de gérer le commutateur à distance.
    ES2-> set pendingipaddress=10.134.178.167
    Set 'pendingipaddress' to '10.134.178.167'
    ES2-> set pendingipnetmask=255.255.255.0
    Set 'pendingipnetmask' to '255.255.255.0'
    ES2-> set pendingipgateway=10.134.178.1
    Set 'pendingipgateway' to '10.134.178.1'
    ES2-> set pendingipdiscovery=static
    Set 'pendingipdiscovery' to 'static'
    ES2-> set commitpending=true
    Set 'commitpending' to 'true'
    ES2-> show
    /SP/network
        Targets:
            ipv6
            test
        Properties:
            dhcp_server_ip = none
            ipaddress = 10.134.178.170
            ipdiscovery = static
            macaddress = 00:21:28:79:8B:58
            pendingipaddress = 10.134.178.170
            pendingipdiscovery = static
            pendingvlan_id = (none)
            state = enabled
            vlan_id = (none
Informations connexes
