この手順を使用して、固定部品を取り付けたサーバーシャーシを、ラックに取り付けられているスライドレール構成部品に装着します。
![]() | 注意 - サーバーは重いので、この手順では少なくとも 2 名の作業者が必要です。この手順を 1 人で実行すると、機器が損傷したり、作業員が負傷したりする可能性があります。 |
![]() | 注意 - 上方が重くなり転倒することがないように、機器は必ずラックの最下段から上へ順次搭載してください。装置の取り付け中にラックが転倒しないように、転倒防止バーまたは転倒防止脚を伸ばします。詳細は、ラックを固定するを参照してください。 |
![]() | 注意 - サーバーをスライドレールに挿入するとき、固定部品の上下の取り付けリップがスライドレールに挿入されていることを確認します。サーバーが正しく取り付けられている場合は、サーバーを前後に簡単にスライドできるはずです。サーバーを簡単にスライドできない場合は、各取り付けリップが正しく挿入されていることを確認してください。固定部品が正しく挿入されていないと、サーバーをラックから取り外すときに落下する可能性があります。 |
固定部品の前面のスライドレールロックがスライドレール構成部品にかみ合うまで押し込みます。かみ合うと、カチッという音がします。
![]() | 注意 - サーバーがラックにしっかりと取り付けられていること、およびスライドレールロックが固定部品にかみ合っていることを確認してから次の手順に進みます。 |
