Netra 模块化系统服务手册补充资料
退出打印视图
更新时间: 2016 年 6 月
安装替换 PDU
  1. 打开替换 PDU 的包装并在防静电工作台上执行如下操作:
    1. 如果替换 PDU 上已经安装了托架,请移除这些托架并将它们放弃。
      注 -  只有模块化系统中的装配托架才是兼容的。
    2. 使用 T-25 梅花螺丝刀,将模块化系统的底部 PDU 托架连接到替换 PDU。
      此托架就是从故障 PDU 中移除的托架。
    3. 将替换 PDU 上的所有断路器开关移到 on 位置。
  2. 让 PDU 输入电线穿过框架侧面,从框架顶部引出。
  3. 按照电源线标签上所示,将电源线连接到其正确的 PDU 插座中。
  4. 使用 T-30 梅花螺丝刀,将顶部 PDU 托架连接到其在模块化系统中的初始安装位置。
    您在之前记过此位置。
    注 -  确保将底部 PDU 托架放在模块化系统内部,在添加顶部 PDU 托架时,还将 PDU 放在顶部托架内部。
  5. 将 PDU 悬在顶部托架中,然后使用 T-25 梅花螺丝刀安装将 PDU 连接到顶部托架的螺丝。
    注 -  只有模块化系统中的顶部和底部装配托架才是兼容的。如果替换 PDU 随附了托架,请不要使用这些托架安装 PDU。
  6. 使用 T-30 梅花螺丝刀,把用来将底部 PDU 托架连接到模块化系统的螺丝安装到初始位置。
  7. 重新连接 接地带(顶部和底部)。
    image:图中显示了如何将接地带连接到 PDU。
  8. 连接和安装相邻的组件。
    请参见连接和安装相邻的组件。
相关信息
