Netra 模块化系统服务手册补充资料
退出打印视图
更新时间: 2016 年 6 月
安装 FMM
Caution
注意  -  必须由两个人来安装 FMM,以防损坏设备和造成人身伤害。
Caution
注意  -  在安装 FMM 时确保以太网电缆位于 FMM 的顶部。
  1. 遵循安全和 ESD 预防措施。
    请参见安全和 ESD 预防措施。
  2. 在模块化系统的正面,将替换 FMM 插入到比完全安装大约小六英寸的位置。
  3. 从模块化系统的背面:
    1. 把将要连接到 FMM 的所有电缆举到 FBH 托盘上。
    2. 将 FMM 拉入框架中(拉入长度等于当前位置与完全安装位置之间的距离),以完全安装它。
  4. 从模块化系统的正面:
    1. 拧紧滑轨螺丝。
    2. 连接所有蓝色电缆,然后连接橙色以太网电缆。
      注 -  电缆标记为 "U19, PT-xx,其中 xx 是端口号。
      Caution
      注意  -  如果错误地重新连接以太网电缆,则将导致连接问题并产生无法预测的系统行为。
    3. 使用 1 号十字螺丝刀安装插槽 19 处的填充面板支架。
    4. 使用 3 号十字螺丝刀和之前收起来的螺丝重新安装插槽 20 处的节点支架和填充面板支架。
      确保方向正确,机框在最上面。
    5. 安装插槽 19 处的填充面板。
    6. 安装插槽 19 处的填充面板。
  5. 从模块化系统的背面:
    1. 将 DB-9 LED 指示灯面板电缆连接到 DB-9 端口。
    2. 将 Cat-5e 电缆连接到控制台端口。
    3. 按照如下所示将 FBH 电缆连接到正确端口:
      1. 查看两对 FBH 电缆上的标签。
        一对电缆穿到机架上方(FMM 之上)并连接到 FMM 顶部端口。另一对电缆穿到机架下方(FMM 之下)并连接到 FMM 的两个底部端口。
      2. 在下方的电缆对中,找到标记为 "U19, PT-FBH 2/3," 的电缆并将其连接到端口 2。
      3. 在其余的下方电缆对中,找到标记为 "U19, PT-FBH 1/4," 的电缆并将其连接到端口 4。
      4. 在上方的电缆对中,找到标记为 "U19, PT-FBH 1/4," 的电缆并将其连接到端口 1。
      5. 在其余的上方电缆对中,找到标记为 "U19, PT-FBH 2/3," 的电缆并将其连接到端口 3。
    4. 绑紧束带以将 FBH 电缆固定到托盘上。
    5. 连接每一侧的电源线。
    6. 使用 3 号十字螺丝刀和留存的螺丝重新安装插槽 20 处的支架。
      注 -  在通电后,FMM 会自动检测框架配置,并基于两个系统管理软件 PCB 和 FMM 交换机中存储的备份副本对框架配置进行编程。
    7. 如果它是 ASR 资产,请激活 FMM。
      请参见激活 ASR 资产。
    8. 如果您要查看 FMM 序列号,请在 FMM CLI 中键入:show /SYS component_serial_number。
相关信息
