SPARC and Netra SPARC S7-2 Series Servers Administration Guide の Display the Oracle ILOM Promptを参照してください。
ほとんどの場合、障害のある DIMM の交換は、サービスプロセッサに電源が再投入されときに検出されます。このような場合は、障害がサーバーから自動的にクリアされます。show faulty で障害が引き続き表示される場合は、set コマンドでそれがクリアされます。
-> set /SYS/MB/CMP1/MCU0/CH1/D0 component_state=Enabled
-> set /HOST keyswitch_state=Diag Set 'keyswitch_state' to 'Diag'
-> stop /System Are you sure you want to stop /System (y/n)? y Stopping /System -> start /System Are you sure you want to start /System (y/n)? y Starting /System
約 1 分待ってから、この手順を実行します。show /HOST コマンドを入力します。ホストの電源が切断されると、コンソールに status=Powered Off が表示されます。
POST 出力に障害メッセージがないかどうかを確認します。次の出力は、POST で障害が検出されなかったことを示しています。
-> start /HOST/console ... 0:0:0>INFO: 0:0:0> POST Passed all devices. 0:0:0>POST: Return to VBSC. 0:0:0>Master set ACK for vbsc runpost command and spin...
-> set /HOST keyswitch_state=Normal Set 'keyswitch_state' to 'Normal'
# fmadm faulty
何らかの障害が報告された場合は、障害が発生したコンポーネントを特定するに記載されている診断手順を参照してください。
-> show faulty Target | Property | Value --------------------+------------------------+------------------------------- /SP/faultmgmt/0 | fru | /SYS/MB/CMP1/MCU0/CH1/D0 /SP/faultmgmt/0 | timestamp | Dec 14 22:43:59 /SP/faultmgmt/0/ | sunw-msg-id | SUN4V-8000-DX faults/0 | | /SP/faultmgmt/0/ | uuid | 3aa7c854-9667-e176-efe5-e487e520 faults/0 | | 7a8a /SP/faultmgmt/0/ | timestamp | Dec 14 22:43:59 faults/0 | |
出力で UUID に関する障害が報告されている場合は、Step 7 に進みます。出力で UUID に関する障害が報告されていない場合、検証プロセスは完了しました。
Oracle ILOM show faulty コマンドの出力に表示されたものと同じ UUID を使用します。
# fmadm repair 3aa7c854-9667-e176-efe5-e487e520
