Go to main content
Oracle® MiniCluster S7-2 安装指南
退出打印视图
更新时间: 2016 年 10 月
连接 SER MGT 电缆
SP 串行管理端口的标记是 SER MGT。该端口是 SP 与终端或计算机之间的默认连接端口。必须完成此连接,以便可以按本文档后面所述向 NET MGT 端口分配静态 IP 地址。
Caution
注意  -  请勿将调制解调器连接到该端口。
  1. 在第一个计算节点(计算节点 1)上,使用 5 类(或更好的)RJ-45 电缆从 SER MGT 端口连接到终端设备或 NTS 服务器。
    连接 DB-9 电缆时,请使用适配器为每个连接器执行给定的跨接。
    注 -  请勿将终端连接到第二个计算节点(计算节点 2)上的 SER MGT 端口。仅第一个计算节点需要 SER MGT 端口连接。
    image:图中显示了 SER MGT 电缆连接。
  2. 对终端或终端仿真器进行以下配置:
    • 9600 波特
    • 8 位
    • 无奇偶校验
    • 1 个停止位
    • 无握手
    需要采用空的调制解调器配置,这意味着,对于 DTE 与 DTE 之间的通信来说,传送和接收信号是反向的(交叉)。可以使用随附的 RJ-45 交叉适配器和一条标准 RJ-45 电缆来实现空调制解调器配置。
    注 -  当您首次打开计算节点电源时,如果没有将终端或终端仿真器(PC 或工作站)连接到 SP SER MGT 端口,将无法看到系统消息。
  3. 连接 NET MGT 电缆。
    请参见连接 NET MGT 电缆。
