Go to main content
Guide d'installation du serveur SPARC T8-2
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Septembre 2017
Compatibilité des racks
Vérifiez que votre rack est compatible avec les options de glissières et de modules de fixation des câbles. Les glissières en option sont compatibles avec un large éventail de racks pour équipements qui respectent les normes suivantes :
Caractéristique
Condition requise
Structure
Rack à quatre montants (montage à l'avant et à l'arrière). Les racks à deux montants ne sont pas compatibles.
Ouverture horizontale du rack et espacement vertical des unités
Conforme aux normes ANSI/EIA 310-D-1992 ou IEC 60927.
Taille des trous de montage des rails du rack
Seuls les trous de montage carrés de 9,5 mm et les trous de montage ronds M6 sont compatibles. Toutes les autres tailles, y compris les modèles de 7,2 mm, M5 ou 10-32, ne sont pas prises en charge.
Distance entre les plans de montage avant et arrière
Minimum : 622 mm (24,5 po)
Maximum : 895 mm (35,25 po)
Espace libre en profondeur devant le plan de montage avant
La distance à la porte avant de l'armoire est au moins de 27 mm (1,06 po).
Espace libre en profondeur derrière le plan de montage avant
Distance à la porte arrière de l'armoire de 900 mm (35,5 po) minimum avec module de fixation de câbles ou de 770 mm (30,4 po) sans module de fixation de câbles.
Espace libre entre les plans de montage avant et arrière
Distance entre les supports de structure et les chemins de câbles de 456 mm (18 po) minimum.
Dimensions du serveur
Profondeur : 752,5 mm (29,63 pouces)
Largeur : 436,5 mm (17,185 po)
Hauteur :129,8 mm (5,11 po)
Informations connexes
