Zusätzlich zu den Eigenschaften, die vom System erstellt werden, wenn Sie vorkonfigurierte Anwendungen oder Anwendungen vom Typ "Universal" erstellen, können Sie auf der Seite "Eigenschaften" manuell Eigenschaften erstellen, die nicht an eine externe Anwendung gebunden sind.
Sie benötigen die Rolle "Serviceadministrator" oder die Berechtigung Eigentümer oder Metadatenmanager für eine Anwendung, um eine Eigenschaft erstellen zu können. Nachdem Sie eine Eigenschaft manuell erstellt haben, müssen Sie sie zu einem Knotentyp hinzufügen, um sie in einem Ansichtspunkt verfügbar zu machen.
Hinweis:
Eigenschaften, die Sie manuell auf der Seite "Eigenschaften" erstellen, sind zunächst nicht an eine Anwendung gebunden und werden daher nicht im- oder exportiert. Wenn Sie die Eigenschaft an eine Anwendung vom Typ "Universal" binden möchten, müssen Sie die Anwendungsregistrierung ändern und die Eigenschaft zu einem gebundenen Knotentyp hinzufügen.
So erstellen Sie Eigenschaften manuell:
- Klicken Sie unter Eigenschaften auf Erstellen.
- Wählen Sie die Option Eigenschaftsvorlage aus, die mit dem Typ der Daten übereinstimmt, die die Eigenschaft enthält. Beispiel: Wenn die Eigenschaftswerte Ganzzahlen sein müssen, wählen Sie
Custom.Integer Template aus.
- Geben Sie im Feld Name einen Namen ein, und geben Sie optional eine Beschreibung für die Eigenschaft ein.
- Geben Sie für Eigenschaftsebene, wenn sich die Eigenschaftsvorlage im Namespace Custom (z.B. Custom.String Template) befindet, an, ob die Eigenschaft für Knoten oder für Beziehungen zwischen Knoten gilt.
Hinweis:
Wenn sich die Eigenschaftsvorlage nicht im Namespace
Custom befindet (z.B.
PLN.Alias), ist das Feld
Eigenschaftsebene schreibgeschützt.
- Wählen Sie für Eigenschaften mit dem Datentyp "Knoten", "Knotenliste" oder "Zeichenfolge" optional den Subtyp der Eigenschaft aus:
- Geben Sie die Standardparameter, die gemeinsamen Parameter und die Datentypparameter an. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Parametern für Eigenschaftsdatentypen.
- Falls die Eigenschaft zulässige Werte verwendet, gilt Folgendes:
- Um eine feste Liste mit zulässigen Werten zu verwenden, wählen Sie unter Liste zulässiger Werte die Option
Tabelle aus, und geben Sie die Werte ein.
- Um die zulässigen Werte dynamisch über ein Knotenset zu bestimmen, behalten Sie
Kein Wert für Liste zulässiger Werte bei, und bearbeiten Sie dann die Eigenschaftsparameter, um das Knotenset und die Filteroptionen für die zulässigen Werte anzugeben.
Informationen hierzu finden Sie unter Zulässige oder ungültige Werte für Eigenschaften definieren.
- Führen Sie eine Aktion aus, um die Eigenschaft in einem Ansichtspunkt verfügbar zu machen:
- Wenn Sie die Eigenschaft an eine Anwendung vom Typ "Universal" binden möchten, damit sie im- und exportiert werden kann, ändern Sie die Anwendungsregistrierung, und fügen Sie die Eigenschaft zu einem gebundenen Knotentyp hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter Universelle Anwendungen ändern.
- Wenn Sie die Eigenschaft in einem Ansichtspunkt anzeigen, aber nicht an eine Anwendung binden möchten, bearbeiten Sie einen Knotentyp für den Ansichtspunkt, für den Sie die Eigenschaft verfügbar machen möchten, und fügen Sie die Eigenschaft hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaften von Knotentypen hinzufügen, entfernen und konfigurieren.
Hinweis:
Manuell erstellte Eigenschaften können nur an Anwendungen vom Typ "Universal" gebunden werden. Sie können manuell erstellte Eigenschaften nicht an eine vorkonfigurierte Anwendung binden, wie z.B. Planning.
