Wenn Sie eine Eigenschaft erstellen oder bearbeiten, können Sie die Eigenschaftsparameter konfigurieren. Die Einstellungen sind abhängig von der Eigenschaft und dem zugehörigen Datentyp. Beispiel: Bei Zeichenfolgeeigenschaften können Sie dieHöchst- und Mindestlänge der Eigenschaftswerte angeben.
Viele Datentypen stellen Parameter für Standard-, Mindest- und Höchstwerte und Dezimalstellen zur Verfügung und enthalten Informationen dazu, ob Werte in Groß- oder Kleinbuchstaben zulässig sind usw. Außerdem können Sie für einige Datentypen eine Eigenschaft konfigurieren, damit nur Werte zulässig sind, die Sie angeben.
Wählen Sie beim manuellen Erstellen einer Eigenschaft oder beim Registrieren einer Anwendung vom Typ "Universal" die Vorlage aus, die dem Datentyp der Eigenschaft entspricht, die Sie erstellen möchten (z.B. Custom.Integer).
Parameter für alle Datentypen
Die folgenden Parameter können für alle Eigenschaftsdatentypen festgelegt werden.
| Einstellung | Beschreibung |
Standardtyp Hinweis: Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn Sie eine Eigenschaft während der Registrierung einer Universal-Anwendung erstellen. Geben Sie den angegebenen Wert in "Standardwert" ein, oder lassen Sie das Feld leer, wenn kein Standardwert verwendet wird. |
Geben Sie an, ob die Eigenschaft einen Standardwert hat.
Standardwert |
Wenn für die Eigenschaft eine Liste mit zulässigen Werten verwendet wird, wählen Sie einen Standardwert aus dieser Liste aus. Geben Sie andernfalls einen Standardwert für die Eigenschaft ein. |
Beim Aktualisieren umbenennen (EigenschaftCore.Name, wenn der Standardtyp "Berechnen und speichern" lautet) |
Gibt bei berechneten und gespeicherten Namenswerten an, dass der Name des Knotens neu berechnet und gespeichert werden soll, wenn der Knoten direkt durch eine Anforderungsaktion geändert wird. Informationen hierzu finden Sie unter Namen eines Knotens berechnen und speichern. |
Beim Aktualisieren erneut ableiten (Alle Eigenschaften, die den Standardtyp "Abgeleitet und gespeichert" unterstützen) |
Gibt bei abgeleiteten und gespeicherten Eigenschaftswerten an, dass der Eigenschaftswert neu abgeleitet und gespeichert werden soll, wenn der Knoten direkt durch eine Anforderungsaktion geändert wird. Informationen hierzu finden Sie unter Abgeleitete und gespeicherte Eigenschaften.
Hinweis: Wenn "Bei Commit sperren" aktiviert ist, kann "Beim Aktualisieren erneut ableiten" nicht ausgewählt werden. |
Bearbeitbar Hinweis: Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn Sie eine Eigenschaft während der Registrierung einer Universal-Anwendung erstellen. Nachdem die Eigenschaft durch die Registrierung erstellt wurde, können Sie in den Eigenschaftsparametern auf dieses Feld zugreifen. |
Geben Sie an, ob Benutzer die Eigenschaft bearbeiten können. |
Bei Commit sperren |
Geben Sie an, dass diese Eigenschaft nur in einem neu hinzugefügten Knoten aktualisiert werden kann. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Wert für die Eigenschaft nach dem Festschreiben der Anforderung zum Hinzufügen eines Knotens gesperrt und kann nicht mehr aktualisiert werden. Hinweis: Diese Option ist nur beim Bearbeiten von Eigenschaftsparametern verfügbar. "Bei Commit sperren" ist nur für Eigenschaften auf Knotenebene verfügbar. Wenn "Beim Aktualisieren erneut ableiten" aktiviert ist, kann "Bei Commit sperren" nicht ausgewählt werden. Achtung: Verwenden Sie "Bei Commit sperren" mit Vorsicht, damit Sie nicht versehentlich verhindern, dass Benutzer eine Eigenschaft aktualisieren können, die aktualisiert werden muss. Beispiel: Wenn Sie "Bei Commit sperren" für |
Vererbung |
Der Typ des Erbens, den die Eigenschaft verwendet. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaften erben.
Hinweis: Sie können Vererbungsparameter nur auf der Anwendungsebene überschreiben. |
Hinweis:
Nur für Eigenschaften mit dem Datentyp "Knoten" wird der Standardwert, den Sie in Verbindung mit den Eigenschaftsparametern "Knotenset", "Zulässige Knotentypen" und "Auswahlkriterien" eingeben (siehe Parameter der Datentypen "Knoten" und "Knotenliste"), wie folgt in einen Knotenwert konvertiert:
Weitere Informationen zu Parametern für bestimmte Datentypen finden Sie in den folgenden Abschnitten:
