Erläuterungen zum Abgleichen und Zuordnen von Knoten
Durch das Abgleichen und Zuordnen von Anforderungselementen können Sie in einen Zuordnungsansichtspunkt eingefügte Knoten mit vorhandenen Knoten eines anderen Knotentyps abgleichen und dann die eingehenden Knoten unter den akzeptierten Übereinstimmungskandidaten in der Zuordnungshierarchie einfügen.
Im Gegensatz zu den Vorgängen zur Zusammenführung oder Deduplizierung werden Quell- und Zielknoten bei der Zuordnung nicht zusammengeführt. Stattdessen führt ein Zuordnungsvorgang dazu, dass ein eingehender Quellknoten in einen Hierarchiezuordnungsansichtspunkt unter dem übereinstimmenden übergeordneten Ziel in einen Hierarchiezuordnungsansichtspunkt eingefügt wird. Einen Überblick über das Zuordnen in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management finden Sie unter Quellknoten Zielknoten zuordnen.
Wichtige Aspekte
  • Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein, um einen Zuordnungsvorgang auszuführen:
    • Sie müssen sich im Kontext einer Anforderung befinden, und die Anforderungselemente müssen eine Einfügeaktion aufweisen.
    • Die Anforderungselemente müssen sich in einem Zuordnungsansichtspunkt befinden. Der Ansichtspunkt muss also einen zuordnungsgebundenen Binding-Status haben (siehe Erläuterungen zu Bindings und gebundenen Datenobjekten).
    • Der Zuordnungsansichtspunkt darf keine gemeinsamen Knoten zulassen.
  • Die eingehenden Anforderungselemente müssen einen anderen Knotentyp als die Zielknoten aufweisen. Sie konfigurieren Abgleichsregeln für den Zielknotentyp. Informationen hierzu finden Sie unter Abgleichsregeln erstellen, bearbeiten und löschen.
  • Da Quell- und Zielknoten nicht zusammengeführt werden, werden Survivorship-Regeln nicht in Zuordnungsvorgängen verwendet.
Nachdem Sie die Abgleichsergebnisse akzeptiert und die Änderungen angewendet haben, werden die Anforderungselemente so geändert, dass die Knoten unter den übergeordneten Elementen eingefügt werden, die Sie akzeptiert haben. Informationen hierzu finden Sie unter Knoten abgleichen und zuordnen.
Prozessüberblick
Das Konfigurieren und Verwenden von Abgleichen und Zuordnen von Anforderungselementen erfolgt nach diesem allgemeinen Prozess:
  1. Ein Metadatenmanager oder ein Dimensionseigentümer führt das anfängliche Setup des Abgleichsprozesses aus:
  2. Ein Business-Anwender erstellt eine Anforderung mit Knoten, die vorhandenen Knoten zugeordnet werden, und leitet sie weiter. Die Anforderungselemente können manuell erstellt, aus einer Datei geladen oder aus Vergleichsergebnissen oder einem Abonnement generiert werden.
  3. Ein Datenmanager führt einen Abgleich mit den eingehenden Knoten aus, prüft die übereinstimmenden Kandidaten und akzeptiert die Übereinstimmungen oder lehnt sie ab. Informationen hierzu finden Sie unter Knoten abgleichen und zuordnen.
  4. Der Datenmanager wendet die Abgleichsergebnisse auf die eingehenden Anforderungselemente an. Für die Knoten, die als Übereinstimmung akzeptiert werden, werden die übergeordneten Elemente im Anforderungselement in die akzeptierten Übereinstimmungskandidaten geändert, sodass die eingehenden Knoten darunter eingefügt werden. Informationen hierzu finden Sie unter Zuordnungsergebnisse prüfen und Änderungen übernehmen.
    Akzeptierte Abgleichsergebnisse werden für die einzelnen Datenquellen gespeichert. Wenn Sie erneut Anforderungselemente aus dieser Datenquelle hinzufügen, werden sie automatisch abgeglichen.
