Jobtypen
Table 7-1 Jobtypen
Jobtyp Beschreibung
Administrationsmodus
Ändert die Anmeldeebene für einen Geschäftsprozess. Wenn Sie Administratoren auswählen, werden alle Benutzer ohne Administratorrechte nach der Jobausführung von der Anwendung abgemeldet. Um den Zugriff auf eine Anwendung für alle Benutzer wiederherzustellen, wählen Sie Alle Benutzer aus.
Informationen zur Einstellung Anwendungsverwendung aktivieren für finden Sie unter Systemeinstellungen.
Automatische Vorhersage
Kann nicht in Enterprise Profitability and Cost Management verwendet werden
Batchberechnung
Job, der erstellt wird, weil eine Berechnung auf der Seite "Berechnungssteuerung" ausgeführt wurde. Wenn Sie mehrere POVs für die Berechnung ausgewählt haben, werden die Informationen zu allen für die Berechnung ausgewählten POVs im Job "Batchberechnung" zusammengefasst. Für jeden einzelnen POV werden auch separate Berechnungsjobs erstellt.
Informationen finden Sie unter Modelle berechnen.
Hybridkonfiguration ändern
Zellendetails löschen
Cube löschen
Führt einen Cube-Löschvorgang durch.
Informationen zum Löschen von Cubes und zum Erstellen von Jobs zum Löschen von Cubes finden Sie unter Cubes löschen.
Hinweis: Das System verhindert den Start dieses Jobs, wenn der Start für einen Zeitpunkt während der Ausführung des täglichen Wartungsprozesses geplant ist. Oracle empfiehlt, dass Sie den Start des Jobs neu zu einem Zeitpunkt außerhalb des täglichen Wartungsfensters planen. Informationen hierzu finden Sie unter Tägliche Wartung verwalten in der Dokumentation Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.
Point of View löschen
Job, der durch Leeren eines Points of View entweder über die Enterprise Profitability and Cost Management-Anwendung oder mit der REST-API "Daten nach Point of View löschen" erstellt wird.
Informationen hierzu finden Sie unter Points of View löschen in dieser Dokumentation und unter Daten nach Point of View löschen in der Dokumentation REST-APIs für Oracle Fusion Cloud EPM.
Modellstruktur komprimieren
Komprimiert die Modellstrukturdatei eines Cubes. Durch das Komprimieren wird eine optimale Größe der Modellstrukturdatei beibehalten. Durch das Komprimieren der Modellstruktur werden die Daten nicht gelöscht. Durch die Ausführung dieses Jobs werden keine Änderungen aus dem Geschäftsprozess in Oracle Essbase gepusht.
Informationen hierzu finden Sie unter Modellstruktur komprimieren.
Inhaltsupdate
Die Anwendung wird während eines Anwendungsupdates automatisch aktualisiert. Informationen zur Aktualisierung werden im Job "Inhaltsupdate" erfasst, der die Änderungen propagiert, die bei der täglichen Wartung der Umgebung vorgenommen werden.
Informationen finden Sie unter Startzeit für Inhaltsupdate festlegen.
Konvertieren Sie Dashboards der Version 1.0 in 2.0
Konvertiert Dashboard 1.0 in Dashboard 2.0.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Dashboards 1.0 erstellen und verwalten und Dashboards 2.0 erstellen und verwalten.
Daten kopieren
Kopiert Daten aus einer Dimensionsschnittmenge in eine andere, einschließlich relationaler Daten und unterstützender Details.
Informationen hierzu finden Sie unter Daten kopieren.
Point of View kopieren
Job, der durch Kopieren eines Points of View entweder über die Enterprise Profitability and Cost Management-Anwendung oder mit der REST-API "Daten nach Point of View kopieren" erstellt wird.
Informationen hierzu finden Sie unter Points of View kopieren in dieser Dokumentation und unter Daten nach Point of View kopieren in der Dokumentation REST-APIs für Oracle Fusion Cloud EPM.
Datenzuordnung
Job, der durch Erstellen von Datenzuordnungen zwischen einer Quell- und einer Zielreportinganwendung erstellt wird.
Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen definieren in der Dokumentation Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.
Job, der durch Löschen eines Points of View entweder über die Enterprise Profitability and Cost Management-Anwendung oder mit der REST-API "Point of View löschen" erstellt wird.
Informationen hierzu finden Sie unter Points of View löschen in dieser Dokumentation und unter Point of View löschen in der Dokumentation REST-APIs für Oracle Fusion Cloud EPM.
Bursting-Definition ausführen
Führt einen Bursting-Job für Berichte aus.
Wenn Sie die Reportinglösung der nächsten Generation, Berichte, verwenden, können Sie mit der Bursting-Funktion einen Einzelbericht oder ein Einzelbuch für mehrere Elemente einer einzelnen Dimension für eine Datenquelle ausführen und für jedes Element eine PDF-Ausgabe veröffentlichen.
Informationen hierzu finden Sie unter Mit Bursting arbeiten in der Dokumentation Mit Berichten für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen.
Audit exportieren
Exportiert Auditdatensätze in eine CSV-Datei.
Informationen hierzu finden Sie unter Audit exportieren.
Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene exportieren
Exportiert eine Sicherheitsdefinition auf Zellenebene, die als Job gespeichert wurde.
Informationen hierzu finden Sie unter Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene importieren und exportieren.
Daten exportieren
Führt einen Datenexport durch, der als Job gespeichert wurde.
Informationen hierzu finden Sie unter Daten exportieren
Diagnose exportieren
Exportiert ergänzende Diagnoseinformation in eine ZIP-Datei mit dem Namen Pcm_Supplemental_Diagnostics.zip.
Informationen hierzu finden Sie unter Zusätzliche Diagnosen exportieren.
Jobkonsole exportieren Exportiert Datensätze zu den Jobs in der Jobkonsole in eine ZIP-Datei mit dem Namen allJobDetails<date>.zip.
Informationen hierzu finden Sie unter Jobkonsolendateien exportieren.
Metadaten exportieren
Exportiert Metadaten mit den in einem Job vom Typ export metadata (Metadaten exportieren) festgelegten Einstellungen in eine Datei.
Informationen hierzu finden Sie unter Metadaten exportieren.
POV-Daten exportieren
Sicherheit exportieren
Exportiert die Sicherheitsdatensätze oder Datensätze in der Access Control-Liste (ACL) für angegebene Benutzer oder Gruppen in eine CSV-Datei.
Informationen hierzu finden Sie unter Sicherheit exportieren.
Gültige Schnittmengen exportieren
Exportiert gültige Schnittmengen, die als Job gespeichert wurden.
Informationen finden Sie unter Schnittmengen importieren und exportieren,
EPCM-Bericht generieren
Generiert einen Bericht für die Modelldokumentation.
Informationen hierzu finden Sie unter Berichte für Modelldokumentation erstellen.
Audit importieren
Ein EPM Automate-Befehl, der Datensätze für den Datenaudit aus einer ZIP-Datei importiert, die Sie durch Exportieren der Auditdaten aus einer Umgebung erstellt haben.
Informationen hierzu finden Sie unter importAppAudit.
Importiert eine Sicherheitsdefinition auf Zellenebene, die als Job gespeichert wurde.
Daten importieren
Importiert Daten aus einer Datei im Repository in die Anwendung unter Verwendung der Datenimporteinstellungen, die im Job vom Typ Import Data (Daten importieren) angegeben sind.
Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren.
Dokument in Bibliothek importieren
Importjobkonsole
Ein EPM Automate-Befehl, der Jobkonsolendatensätze mit einer ZIP-Datei klont, in der die entsprechenden aus einer Umgebung exportierten Jobkonsolendatensätze enthalten sind.
Informationen hierzu finden Sie unter importJobConsole.
Metadaten importieren
Importiert Metadaten aus einer Datei im Repository in die Anwendung unter Verwendung der Metadatenimporteinstellungen, die im Job import metadata (Metadaten importieren) angegeben sind.
Informationen hierzu finden Sie unter Metadaten importieren.
Sicherheit importieren
Importiert die Sicherheitsdatensätze oder Datensätze in der Access Control-Liste (ACL) aus einer CSV-Datei.
Informationen hierzu finden Sie unter Sicherheit importieren.
Insights
Führt eine Insight-Definition in IPM Insights aus.
Informationen hierzu finden Sie unter IPM Insights konfigurieren.
Integration
Führt eine Datenregel in der Komponente Datenmanagement oder eine Integration in der Komponente Datenintegration basierend auf den Parametern aus, die in der Definition der Datenregel oder Integration festgelegt sind.
Informationen finden Sie unter Datenregel-, Integrations- oder Batchdefinition zum Ausführen im Job Scheduler planen
Integrationsbatch
Führt eine Batchdefinition basierend auf Parametern aus, die in der Komponente Datenmanagement definiert sind.
Integrationswartungsskript
Führt ein Wartungsskript basierend auf Parametern und Variablen aus, die in der Komponente Datenmanagement definiert sind.
Informationen hierzu finden Sie unter Wartungsskripte im Job Scheduler planen.
Integrationspipeline
Führt eine Pipelinedefinition aus.
Dieser Job unterstützt das Ausführen einer Pipeline basierend auf den Parametern und Variablen, die für die Pipeline in der Benutzeroberfläche der Komponente "Datenintegration" definiert wurden, z.B. Startperiode und Importmodus.
Beschreibungen der Jobparameter und Variablen finden Sie in den folgenden Themen:
Informationen zum Erstellen einer Pipeline-Definition finden Sie unter Pipeline verwenden in Datenintegration verwalten.
Hinweis: Dieser Job wird während der täglichen Wartung nicht gestartet, unabhängig davon, ob es sich um einen geplanten Job oder um einen Job handelt, der ad hoc (nicht geplant) ausgeführt werden soll. Oracle empfiehlt, dass Sie den Job außerhalb des täglichen Wartungsfensters starten. Informationen finden Sie unter Uhrzeit für täglichen Wartungsprozess festlegen.
Berichte zu ungültigen Schnittmengen
Führt einen Bericht aus, der angibt, wo Daten in ungültigen Schnittmengen vorhanden sind.
Informationen hierzu finden Sie unter Berichte zu ungültigen Schnittmengen verwenden.
Datensegmente zusammenführen
Führt inkrementelle Datensegmente eines Aggregate Storage-Cubes zusammen. Eine geringe Anzahl von Datensegmenten verbessert die Performance des Cubes. Sie können alle inkrementellen Datensegmente im Hauptdatenbanksegment zusammenführen oder alle inkrementellen Datensegmente in einem einzelnen Datensegment zusammenführen, ohne das Hauptdatenbanksegment zu ändern. Zellen mit Nullwerten können optional entfernt werden.
Informationen hierzu finden Sie unter Datensegmente zusammenführen.
Aggregation optimieren
Generiert optimierte Ansichten basierend auf gesammelten Abfragetrackinginformationen in einem Enterprise Profitability and Cost Management-Reporting-Cube (PCM_REP).
Informationen finden Sie unter Aggregation für den PCM_PREP--Reporting-Cube optimieren.
Datenbank aktualisieren
Aktualisiert die Anwendungsdatenbank.
Informationen finden Sie unter Anwendungsdatenbank aktualisieren.
Cube neu strukturieren
Führt eine vollständige Neustrukturierung eines Block Storage-Cubes durch, um die Fragmentierung zu entfernen oder zu reduzieren. Dadurch werden auch leere Blöcke entfernt. Durch die Ausführung dieses Jobs werden keine Änderungen aus dem Geschäftsprozess in Essbase gepusht.
Informationen finden Sie unter Cube-Performance verbessern.
Regeln
Führt in Calculation Manager erstellte Geschäftsregeln aus.
Informationen finden Sie unter Geschäftsregeln erstellen und verwalten.
Regeln: Element hinzufügen
Fügt mindestens einer Regel ein Element hinzu.
Informationen finden Sie unter Elemente zu Regeln hinzufügen.
Regeln: In Modell kopieren
Kopiert mindestens eine Regel in ein Modell.
Informationen finden Sie unter Regeln in ein Modell kopieren.
Regeln: In Regelset kopieren
Kopiert mindestens eine Regel in ein Regelset.
Informationen finden Sie unter Regeln in ein Regelset kopieren.
Regeln: Deaktivieren
Deaktiviert mindestens eine Regel.
Regeln aktivieren und deaktivieren.
Regeln: Aktivieren
Aktiviert mindestens eine Regel.
Informationen finden Sie unter Regeln aktivieren und deaktivieren.
Regeln: Element ersetzen
Sucht ein Element in einer Regel und ersetzt es durch ein anderes Element.
Informationen finden Sie unter Elemente in Regeln ersetzen.
Berechnung ausführen
Job, der durch Ausführen einer Berechnung für einen POV auf der Seite "Berechnungssteuerung" erstellt wird.
Smart Push-Aktion
Verschiebt Daten mit einer Smart Push-Aktion von einem Cube in einen anderen.
Informationen finden Sie unter Daten mit Smart Push von einem Cube in einen anderen Cube verschieben
Modell validieren
Validiert Modelle, um sicherzustellen, dass keine potenziellen Berechnungsfehler vorliegen.
Der Job "Modell validieren" wird erstellt, wenn Sie den EPM Automate-Befehl "Modell validieren" oder die Rest-API "Modell validieren" verwenden. Wenn Sie die Modellvalidierung über die Enterprise Profitability and Cost Management-Benutzeroberfläche ausführen, wird kein Job erstellt.
Informationen hierzu finden Sie unter "Modell validieren" in der Dokumentation REST-APIs für Oracle Fusion Cloud EPM.
