Hay cuatro tipos de solicitudes. Los usuarios crean manualmente las solicitudes interactivas. Las solicitudes de suscripción se generan a partir de una suscripción. Las solicitudes de fusión se generan a partir de una importación o una carga en el modo de fusión. Las solicitudes de consolidación son solicitudes combinadas que están formadas por varias solicitudes de origen consolidadas.
Flujo de proceso de solicitudes interactivas
El flujo de proceso para crear solicitudes de forma interactiva es el siguiente:
Abra una vista. Consulte Apertura de una vista.
Cree una solicitud. Consulte Realización de cambios mediante solicitudes.
Realice cambios en los puntos de vista. Cada cambio que realice en una vista se asocia a un elemento de la solicitud y se visualiza con iconos y colores. Consulte Visualización de cambios de solicitud.
De forma interactiva, consulte Realización de cambios de forma interactiva.
Mediante la carga en un archivo, consulte Uso de un archivo de carga.
Agregue comentarios a la solicitud. Consulte Adición de comentarios de solicitud.
Valide la solicitud o los elementos de solicitud. Consulte Validación de solicitudes.
Envíe la solicitud. Consulte Envío de una solicitud.
Flujo de proceso de solicitudes de suscripción
El flujo de proceso para trabajar con solicitudes que se han creado mediante una suscripción es el siguiente:
Suscriba un punto de vista de destino a un punto de vista de origen. Consulte Creación de suscripciones.
Si se confirma un cambio en la solicitud de origen, la persona asignada a la suscripción recibe una notificación. Consulte Notificaciones de solicitud.
Revise los cambios en los puntos de vista en una solicitud de suscripción. Todo cambio que se recibe mediante una suscripción está asociado a un elemento en la solicitud y se muestra mediante iconos y colores. Consulte Visualización de cambios de solicitud.
(Opcional) Compare el archivo adjunto de la solicitud y los detalles del elemento de solicitud para revisar cómo se han procesado lo elementos de solicitud en la solicitud de suscripción. Consulte Revisión de archivos adjuntos de solicitud.
Importación y carga del flujo de proceso de solicitudes
El flujo de proceso para trabajar con solicitudes que se generan como resultado de una importación o una carga en el modo de fusión es el siguiente:
Importe datos en una dimensión existente o cargue datos en un punto de vista existente utilizando el modo de fusión. Consulte Importación de dimensiones o Ejecución de cargas de punto de vista.
Si la solicitud está en la etapa Enviar o Aprobar, se muestra en la vista de solicitudes. Si está cerrada, se muestra en el inspector. Puede ver los resultados de importación en el Historial de transacciones.
Nota:
Para las importaciones, una vez completada la importación, puede hacer clic en el enlace de solicitud de importación para desplazarse a la solicitud de importación.
Realice una de estas acciones:
Si la importación o la carga contiene acciones de solicitud para un punto de vista de origen de una suscripción, se generan solicitudes de suscripción para los puntos de vista de destino. Consulte Flujo de proceso de solicitudes de suscripción más arriba.
Si la solicitud se encuentra en la etapa de envío o de aprobación, realice los siguientes pasos.
Revise los cambios en la solicitud. Cada cambio que se recibe mediante una importación o una carga de fusión está asociado a un elemento de la solicitud y se muestra mediante iconos y colores. Consulte Visualización de cambios de solicitud.
Flujo del proceso de solicitud de consolidación
Límites de elementos de la solicitud por tipo de solicitud
Cada tipo de solicitud soporta el siguiente número máximo de elementos de solicitud:
