Esistono vari tipi di angolazioni vista alternative. Il tipo di angolazione vista alternativa e gli oggetti catena dati usati per creare l'angolazione vista alternativa dipendono dall'obiettivo che ci si pone. Le domande che seguono consentono di determinare quale tipo di angolazione vista alternativa definire e quali oggetti catena dati creare.
In caso affermativo, sull'angolazione vista alternativa opereranno utenti nella stessa angolazione vista di quella associata o in una nuova angolazione vista?
Nella tabella che segue sono riepilogati i tipi di angolazioni vista alternative che si possono creare.
Tabella 18-1 Tipi di angolazioni vista alternative
| Tipo | Esempio | Ulteriori informazioni |
| Raggruppare nodi sotto nuovi nodi di livello più alto preservando le relazioni padre-figlio esistenti nell'angolazione vista associata. | Rollup dei centri di costo eseguito per geografia e funzione. | Angolazioni vista alternative con nodi di livello superiore diversi |
| Definire relazioni padre-figlio diverse da quelle definite nell'angolazione vista associata.
Questo tipo di gerarchia è spesso utilizzato per scenari what-if o di pianificazione futura. |
Analisi dell'impatto di una riorganizzazione di unità operative. | Angolazioni vista alternative con relazioni padre-figlio diverse |
| Creare relazioni che utilizzano tipi di nodo che non sono presenti nella catena dati dell'angolazione vista associata. | Gerarchia in cui sono elencati prodotti strutturati per fornitore, a cominciare da un'angolazione vista associata di prodotti. | Angolazioni vista alternative con tipi diversi di nodo |
| Definire relazioni tra nodi in applicazioni diverse che condividono informazioni. | Gerarchia di mapping che mappa nodi di origine di un'applicazione su nodi target in un'altra applicazione. La gerarchia di mapping separa le relazioni di mapping della dimensione dalle relazioni di gerarchia all'interno della dimensione. | Creazione di angolazioni vista di mapping |
Se è necessario creare nuovi tipi di nodo, set di nodi o set di gerarchie, fare riferimento alle sezioni seguenti:
Esportazione dei dati di un'angolazione vista alternativa
Per esportare in un'applicazione esterna i dati di un'angolazione vista alternativa, associare la dimensione all'angolazione vista alternativa. Vedere Associazione di un'angolazione vista a una dimensione nelle applicazioni Planning e FreeForm.
Nota:
Non è possibile modificare l'angolazione vista associata per la dimensione di un'applicazione Universale. È possibile tuttavia scaricare i dati dell'angolazione vista alternativa e successivamente caricarli nell'applicazione esterna. Vedere Scaricamento di un'angolazione vista.
